Функции геообработки поверхности
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Функции геообработки Поверхность служат для количественного выражения и отображения форм рельефа земной поверхности, представленного цифровой моделью рельефа.
Начиная с растровой поверхности высот в качестве входных данных, с помощью этих функций геообработки вы можете получить информацию, создав новый набор данных, который идентифицирует определенный шаблон в исходном наборе данных. Вы можете извлекать характеристики, которые неочевидным образом определяют исходную поверхность, как то: строить горизонтали, вычислять уклоны, определять направление с наибольшим уклоном вниз по склону (экспозицию склона), строить отмывку рельефа и анализировать видимость.
Каждая функция Геообработки поверхности дает представление о поверхности, которое может быть использовано как самоцель или как входные данные для дополнительного анализа.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Функция геообработки
Описание
Добавить данные высот поверхности
Добавляет к атрибутам объектов пространственную информацию, полученную из поверхности.
Экспозиция
Получает экспозицию из каждой ячейки растровой поверхности.
Изолиния
Создает класс объектов изолиний из растровой поверхности.
Изолинии по значениям
Создаёт класс пространственных объектов выбранных значений изолиний из растровой поверхности.
Изолинии с барьерами
Строит изолинии по растровой поверхности. Включение объектов-барьеров позволяет строить изолинии независимо, по разным сторонам барьера.
Кривизна
Вычисляет кривизну растровой поверхности и, если необходимо, профильную и плановую кривизну.
Насыпи/Выемки
Вычисляет разницу в объеме между двумя поверхностями. Обычно используется для операций вырезания и заполнения.
Сохраняющее объекты сглаживание
Сглаживает растр поверхности, удаляя шумы и сохраняя при этом объекты.
Геодезическая обоюдная видимость
С помощью геодезических методов определяет положения на поверхности растра которые видимы для набора объектов наблюдателей.
Геоморфологические формы рельефа
Вычисляет геоморфологическую структуру каждой ячейки растра входной поверхности и классифицирует вычисленные геоморфоны по общим типам рельефа.
Отмывка
Создаёт рельеф с тенью из растровой поверхности, принимая во внимание угол источника освещения и тени.
Интерполировать форму
Создает 3D-объекты посредством интерполяции z-значений с поверхности.
Мультимасштабное отклонение поверхности
Вычисляет максимальное отклонение от среднего значения в диапазоне пространственных масштабов.
Мультимасштабная разность поверхности
Вычисляет максимальное отклонение от средней высоты в диапазоне пространственных масштабов.
Мультимасштабный процентиль поверхности
Вычисляет самый экстремальный процентиль в диапазоне пространственных масштабов.
Точки наблюдения
Определяет, какие точки наблюдения видны из каждого положения на поверхности растра.
Уклон
Определяет уклон (градиент или крутизну) для каждой ячейки поверхности растра.
Коэффициент площади поверхности
Вычисляет отношение площади поверхности к площади плоскости для каждой ячейки на растре поверхности.
Параметры поверхности
Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна.
Трансформация Top Hat
Обнаруживает пространственные структуры на поверхности растра путем вычисления преобразований top hat.
Индекс топографического положения
Вычисляет значение индекса топографического положения для каждой ячейки в указанной окрестности.
Обоюдная видимость
Определяет положения на поверхности растра, которые видимы для набора объектов наблюдателей.
Видимость
Определяет местоположения растровой поверхности, видимые для набора объектов-наблюдателей или какие точки наблюдения видны из каждого положения на поверхности растра.
Функции геообработки к категории Поверхность
