Создание класса пространственных объектов-размеров
Объекты-размеры хранятся в классах объектов-размеров баз геоданных.
Лицензия:
Вы можете создавать классы объектов-размеров только с лицензиями ArcGIS Pro Standard и ArcGIS Pro Advanced.
При создании класса объектов-размеров доступен как минимум один стиль размеров. Вы можете задать свойства стиля, выбрать стиль из галереи или использовать мастер Создать класс объектов, чтобы создать стиль по умолчанию.
После создания класса размеров, вы можете создавать дополнительные стили на панели Свойства классов пространственных объектов.
Для создания класса объектов-размеров выполните следующие действия:
Создайте класс объектов-размеров в виде Каталог или на панели Каталог, сделав выполнив одно из следующих действий:
В виде Каталог дважды щелкните базу геоданных и выберите Новый > Класс объектов в группе Создать на ленте Каталог, чтобы открыть мастер Создать класс объектов.
На панели Каталог - щелкните правой кнопкой мыши базу геоданных или набор классов объектов, где вы хотите создать класс объектов-размеров, и выберите Новый > Класс объектов, чтобы открыть мастер Создать класс объектов.
В мастере Создать класс объектов на странице Задать укажите имя класса в текстовом поле Имя.
Для создания псевдонима этого класса, укажите его в текстовое поле Псевдоним.
В ниспадающем списке Тип класса объектов задайте тип объектов, которые будут храниться в нем, как Размер, затем щелкните Далее.
При желании на странице Поля добавьте поля в класс объектов, выполнив следующие действия:
Щелкните последнюю строку с надписью Щелкните здесь, чтобы добавить новое поле.
Укажите имя в столбце Имя поля.
Задайте тип данных в столбце Тип данных.
Щелкните Далее.
По умолчанию, к классу объектов-размеров добавляется несколько полей. Эти поля являются обязательными и не могут быть удалены. Чтобы использовать поля из другого класса объектов, щелкните Импорт.
На странице Пространственная привязка задайте пространственную привязку нового класса объектов.
Поле Текущие XY выделено. В окне Доступные системы координат XY перейдите к нужной системе координат. Вы можете выполнить поиск и фильтрацию, чтобы найти определенную систему координат. Можно выбрать систему координат для нового класса объектов на слое текущей карты, создать пользовательскую или импортировать систему координат из другого класса объектов.
Более подробно о выборе системы координат см. в разделе Настройка системы координат.
Если вы создаете класс объектов-размеров в наборе классов объектов, система координат задается автоматически.
Когда закончите, щелкните Далее.
На странице Допуск укажите допуск по x,y.
Допуск по x,y вычисляется на основе заданной системы координат. Допуск по умолчанию подходит в большинстве случаев.
Если вы изменили значения допуска x,y и хотите вернуться к значению по умолчанию, щелкните кнопку Очистить все допуски.
На странице Разрешение параметр Принять значение разрешения и экстент домена по умолчанию (рекомендуется)) включен по умолчанию. Разрешение по умолчанию и подходят в большинстве случаев.
Если вы знаете, что для ваших данных разрешение по умолчанию и экстент изменены, снимите отметку с опции Принять значение разрешения и экстент домена по умолчанию (рекомендуется) и измените значение разрешения x,y.
Щелкните Далее.
При желании на странице Конфигурация хранилища можно настроить способ хранения класса объектов следующим образом:
Если вы хотите задать способ хранения нового класса объектов, щелкните Использовать ключевые слова конфигурации и выберите соответствующее ключевое слово конфигурации в ниспадающем меню.
Иначе применяется слово Default.
На странице Свойства размеров задайте эти свойства для класса объектов, выполнив следующие действия:
Щелкните стрелку ниспадающего меню Базовый масштаб и выберите масштаб или укажите его значение.
Выберите значение Единицы измерения карты для размера.
Единицы измерения должны совпадать с системой координат карты.
Указанный масштаб должен соответствовать масштабу, при котором класс объектов-размеров отображаются корректно.
Если вы создаете класс объектов-размеров в наборе классов объектов, единицы измерения карты задаются автоматически. Единицы карты соответствуют системе координат набора классов объектов. Если система координат набора классов объектов неизвестна, за единицы по умолчанию принимаются метры.
Внимание:
Изменение базового масштаба для класса объектов-размеров - операция, требующая обновления геометрии ограничивающей рамки для каждого объекта. Изменение базового масштаба вызывает изменение размера объектов-размеров и может привести к наложению размеров друг на друга. Особое внимание следует уделить изменению этого свойства после создания класса объектов-размеров.
Щелкните кнопку Изменить, чтобы отредактировать стиль размеров по умолчанию, или щелкните Добавить стиль размеров, чтобы добавить новый. Повторяйте шаги ниже, пока не выберите все необходимые стили размеров.
Щелкните вкладку Галерея и выберите стиль, чтобы добавить его к классу объектов-размеров.
Задайте свойства стиля размеров на странице Свойства.
При желании щелкните ниспадающее меню Добавить стиль размеров и щелкните Импортировать стиль размера. Повторяйте описанные ниже подшаги до тех пор, пока не будут указаны все стили размеров, которые необходимо импортировать.
Укажите базу геоданных, содержащую классы пространственных объектов-размеров.
Выберите класс пространственных объектов-размеров, из которого необходимо импортировать данные.
Выберите один или несколько стилей размеров и щелкните Импорт.
Для создания класса пространственных объектов-размеров щелкните Готово.
Чтобы остановить создание класса объектов-размеров и отменить сделанные изменения, щелкните кнопку Закрыть вверху диалогового окна, чтобы закрыть мастер Создать класс объектов.
