Поля роли локатора
У каждой роли локатора есть поля, которые используются для хранения информации, необходимой для поиска и отображения результатов геокодирования. Следующая таблица с этими полями содержит дополнительную информацию о том, для чего они используются, например, используется ли поле в процессе поиска, для целей отображения результатов на карте или для определения приоритета сходных сопоставлений.
Примечание:
В инструменте Создать локатор некоторые поля роли могут быть не доступны для всех поддерживаемых стран. Например, поле роли Район присутствует для Швеции, но отсутствует для Соединенных Штатов.
Подсказка:
Чтобы поля базовых данных автоматически назначались полям ролей локатора в инструменте Создать локатор, псевдонимы имен полей в базовых данных должны совпадать с именами полей, отображаемыми в параметре Сопоставление полей инструмента Создать локатор.
Использование полей роли локатора
Имя поля
Используется для поиска
Описание
ID объекта
Поле ID, используемое для сокращения дублирующихся объектов в справочных данных для каждой роли первичного локатора.
Примечание:
Назначение поля ObjectID в базовых данных полю роли ID объекта при создании локатора может привести к увеличению времени построения локатора и повлиять на качество результатов геокодирования.
Место — ID соединения
JoinID используется для связывания альтернативных названий мест и альтернативных категорий для локатора точек интереса (POI).
Название места
Официальное название кандидата при геокодировании, например или Paris``Starbucks.
Категория места
Категория высокого уровня, связанная с локацией, например, Food или Education.
Примечание:
Результаты геокодирования можно фильтровать по этим значениям.
Подкатегория места
Категория более низкого уровня, связанная с местом, например American food для категории Food или College для категории Education.
Примечание:
Адрес — ID соединения
JoinID для связи альтернативных номеров домов.
Номер дома
Номер дома, связанный с адресом. Номер дома, Номер дома от и Номер дома до или Название здания необходимы для роли Точки адреса.
Номер дома от
Значение, представляющее начальное число в диапазоне. Это не всегда самое маленькое число в диапазоне. Номер дома, Номер дома от и Номер дома до или Название здания необходимы для роли Точки адреса.
Левый номер дома от и Правый номер дома от необходимы для роли Адреса улиц.
Номер дома до
Значение, представляющее конечное число в диапазоне. Это не всегда самое большое число в диапазоне. Требуются Номер дома, Номер дома от и Номер дома до, либо Название здания.
Левый Номер дома до и Правый Номер дома до необходимы для роли Адреса улиц.
Четность
Четность диапазона номеров домов. Поддерживаемые значения Not applicable, NA, N/A, 0, D, Default, Z, Zero; Even, E, 1; Odd, O, 2; Mixed, M, Both, B и 3.
Примечание:
  • Когда задано Even, то с записью будут сопоставлены только четные номера домов.
  • Когда задано Odd, то с записью будут сопоставлены только нечетные номера домов.
  • Если указано Mixed или Both, все номера домов в диапазоне будут соответствовать записи.
Расстояние
Это входное поле, которое используется для роли Указатель расстояния, чтобы обозначить значения расстояний для каждого из указателей. Это не то же самое, что выходное поле расстояния, которое показывает, насколько далеко результат находится от локации, отправленной при геокодировании.
Расстояние от
Значение, представляющее начальное число в диапазоне расстояний. Это не всегда самое маленькое число в диапазоне. Это значение находится в начальной точке оцифровки линии.
Расстояние до
Значение, представляющее конечное число в диапазоне расстояний. Это не всегда самое большое число в диапазоне. Это значение находится в конечной точке оцифровки линии.
Единицы измерения расстояния
Единица измерения расстояний, связанная со значениями расстояния. Поддерживаемые значения: KM, Kilometers, MI, Miles, M и Meters.
Название здания
Название здания, связанного с адресом. Требуются Номер дома, Номер дома от и Номер дома до, либо Название здания.
Комплекс зданий
Название комплекса зданий, связанное с несколькими адресами. Это район, как правило, жилой, состоящий из группы зданий, представляющих несколько адресов, например, Essel Park Subdivision. Комплекс зданий включает в себя набор точек адресов, подадресов или POI. Это поле применяется к ролям Точки адреса и POI.
ID соединения участка
JoinID, который используется для связи записей Участков с записями PointAddress, чтобы снизить число дублирующихся результатов геокодирования. Он также используется для получения для Участка кандидата по поиску адреса и для отображения связанного имени Участка в деталях кандидата PointAddress.
Имя участка
Значение, представляющее идентификационный номер участка (PIN), например, 17 011100120063.
Улица — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий улиц для следующих ролей: Улица, Указатель расстояния, Distance Range, PointAddress, Parcel и POI. Это поле также используется для связывания зависимых названий улиц и альтернативных диапазонов домов в роли Street Address.
Префикс направления
Префикс направления адреса, например East, West, North или South.
Тип префикса
Основной тип улицы в адресе, например, испанский термин Avenida в Avenida Central.
Название улицы
Название улицы в адресе.
Тип суффикса
Тип улицы в конце адреса, например St, Blvd или Ave.
Суффикс направления
Суффикс направления адреса, например East, West, North или South.
Полное название улицы
Полное название улицы в адресе. Это значение используется для целей отображения и является частью итоговой надписи, если она не используется. В случаях, где оно не используется, для создания итоговой надписи компоненты улицы соединяются вместе через пробел.
Примечание:
Применяется к странам, где типы улиц пишутся слитно, например, к Германии.
Индикатор названия основной улицы
Если данные нормализованы и основная таблица содержит значения названий улиц, поле Primary Street Name Indicator может быть сопоставлено с полем основной таблицы, которое содержит значение, указывающее, является ли запись первичным именем. Поле роли Название улицы должно быть сопоставлено, поскольку оно и значение Индикатор названия основной улицы используются для задания значения Предпочтительное название улицы, которое возвращается при геокодировании. Поддерживаемые значения: P, Primary, T, True, Y, Yes, 1, A, Alternate, F, False, N, No и 0.
Единицы измерения
Значение единицы адреса, например 201 в адресе, который содержит Unit 201.
Единица от
Начальное значение единицы для диапазона, связанного с адресом.
Единица до
Конечное значение единицы для диапазона, связанного с адресом.
Тип единицы
Тип единицы адреса, например Apartment или Suite.
Уровень
Уровень адреса, например Mezzanine или 2 в Floor 2.
Тип уровня
Тип уровня адреса, например Floor в Floor 2.
Единица здания
Единица здания адреса, например M в building M.
Тип единицы здания
Тип единицы здания адреса, например building в building M.
Комната
Значение комнаты адреса, например 102 в адресе, который содержит Room 102. Имя или номер комнаты, расположенной внутри помещения.
Начальная комната
Начальное значение диапазона комнат, связанного с адресом.
Конечная комната
Конечное значение диапазона комнат, связанного с адресом.
Тип комнаты
Тип комнаты в адресе, например, Комната.
Крыло
Значение крыла в адресе.
Тип концевого штриха
Тип крыла в адресе, например, Крыло.
Сторона
Сторона улицы, на которой расположен адрес, например, левая (L) или правая (R) в США. Поддерживаемые значения: 1, Right, R, 2, Left, L, 3, Both, B, 0, No, Not Applicable, NA и N/A
Квартал — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий кварталов.
Микрорайон
Имя единицы административного деления уровня квартала для кандидата. Квартал - это минимальная административная область страны. Его можно описать как составной участок сектора или района или как названный городской квартал. Обычно не используется.
Сектор — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий секторов.
Сектор
Имя единицы административного деления уровня сектора для кандидата. Сектор - это составной участок района, округ или совокупность кварталов. Обычно не используется.
Округ — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий окрестностей.
Окрестность
Имя единицы административного деления уровня округа для кандидата. Округ является подразделением города или округа.
Район — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий районов.
Район
Имя единицы административного деления уровня района для кандидата. Это подразделение города.
Город — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий городов.
Город
Имя единицы административного деления уровня города для кандидата. Город является частью региона или подразделения внутри региона.
Городская агломерация — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий метро.
Название административной единицы на уровне городской агломерации для кандидата. Городская территория, состоящая из большого города и окружающих его небольших городов, может располагаться в нескольких субрегионах или регионах. Примером может являться Kolkata Metropolitan Area в Индии.
Субрегион — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий субрегионов.
Субрегион
Имя единицы административного деления уровня субрегиона для кандидата. Субрегион является частью региона. Чтобы повысить точность сопоставления и гибкость при работе с адресами или точками интереса (POI) при создании локатора для США, используйте полное название округа — например, San Diego County, а не сокращённое San Diego.
Регион — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий регионов.
Регион
Имя единицы административного деления уровня региона для кандидата. Является подразделением страны или другой территории. Как правило, это крупнейшее административное подразделение области, если не используется уровень Территории. Эти значения используются для применения региональной логики геокодирования, например, чтобы помочь создать разные варианты федеральных магистралей, названия которых специфичны для каждого региона. Например, магистраль CA-38 соответствует STHY 38 в Калифорнии. В данном примере аббревиатурой региона является CA.
Аббревиатура региона
Название региона в виде аббревиатуры, например, CA для Калифорнии.
Территория — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий территорий.
Территория
Имя единицы административного деления уровня территории для кандидата. Это подразделение страны и обычно не используется. Примером может служить макрорегион Судесте в Бразилии, включающий штаты Эспириту-Санту, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Зона — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий зон.
Зона
Любая административная территория, не попадающая в описанную выше иерархию.
Почтовый — ID соединения
JoinID для связывания альтернативных почтовых значений, а также альтернативных значений из таблицы AlternatePostalCityName.
Почтовый
Буквенно-числовой элемент адреса, определяющий основной почтовый индекс, например, V7M 2B4 в канадском почтовом индексе и 92374 в почтовом индексе США.
Дополнительный индекс — ID соединения
JoinID используется для избыточной геометрии.
Дополнительное отделение
Алфавитно-цифровой элемент адреса, определяющий расширение почтового индекса, например 8110 в почтовом индексе США 92373-8110.
Страна — ID соединения
JoinID для связи альтернативных названий стран.
Страна
Имя самой крупной единицы административного деления. Это название страны.
Код страны
Трехсимвольный код страны, например, CAN для Канады. Список поддерживаемых стран и кодов доступен в столбце Поддерживаемые коды стран, указанном на карте Geocode coverage.
Код языка
Трехзначный код языка, представляющий язык этого адреса, например ENG для английского. Список поддерживаемых кодов трехсимвольного языка доступен в столбце Поддерживаемые коды языка, указанном на карте Geocode coverage.
Ранг
Числовое значение с плавающей запятой, указывающее важность результата относительно других результатов с таким же именем. Например, в России и США есть города с названием Москва. Москва в России имеет большее население, чем Москва в Техасе, поэтому ее ранг выше. Чем меньше значение, тем выше ранг объекта. Ранг используется для сортировки результатов для неоднозначных запросов, таких как Lincoln, где нет дополнительной информации (штат). Значения Ранга основаны на демографических данных или типе объекта. Роли, поддерживающие ранги: POI, зона, квартал, сектор, пригород, область, город, конгломерат, подрегион, регион, округ, территория, страна, зона.
Отображение X
Для локаторов PointAddress, Parcel и POI это значение представляет действительное местоположение адреса (то есть центроида здания или участка). Оно отличается от x-значения, полученного из местоположения вдоль улицы или записи улицы для адреса. Для других локаторов это значение равно x-значению. Значения должны быть в той же системе координат, что и основная геометрия базовых данных. Включение этого поля при построении локатора позволяет указать предпочтительное местоположение, в котором результат будет отображаться на карте.
Отображение Y
Для локаторов PointAddress, Parcel и POI это значение представляет действительное местоположение адреса (то есть центроида здания или участка). Оно отличается от y-значения, полученного из местоположения вдоль улицы или записи улицы для адреса. Для других локаторов это значение равно y-значению. Значения должны быть в той же системе координат, что и основная геометрия базовых данных. Включение этого поля при построении локатора позволяет указать предпочтительное местоположение, в котором результат будет отображаться на карте.
Мин. X
Значения Min X, Max X, Min Y и Max Y можно комбинировать для задания степени масштабирования карты, используемой при отображении результата геокодирования. Значения должны быть в той же системе координат, что и основная геометрия базовых данных. Поля экстента не влияют на масштабирование результатов геокодирования с помощью роли Название улицы.
Макс. X
Мин. Y
Макс. Y
Телефон
Основной номер телефона данного места. При других типах поиска, таких как поиск адреса, перекрестка, почтового индекса, это поле пусто. Например, для Knott's Berry Farm Телефон — (714)220-5200.
URL
URL-адрес основного веб-сайта данного местоположения. При других типах поиска, таких как поиск адреса, перекрестка, почтового индекса, это поле пусто. Например, URL-адрес Университета Джорджии – http://www.uga.edu/.
Индикатор основного имени
Если данные нормализованы и первичная таблица не содержит названий, а таблица альтернативных значений содержит, поле Primary Name Indicator может быть сопоставлено с полем таблицы альтернативных названий, которое содержит значение, указывающее, является ли запись первичным именем. Поле роли Street Name должно быть сопоставлено, поскольку оно и значение Primary Name Indicator используются для определения Preferred Street Name, которое возвращается при геокодировании. Поддерживаемые значения: P, Primary, T, True, Y, Yes, 1, A, Alternate, F, False, N, No и 0.
