Создание баз геоданных
Существует три основных способа создания баз геоданных:
Используйте XML-документ рабочей области, чтобы скопировать схему существующей базы геоданных и последовательно загрузите наборы данных в скопированную базу.
Скопируйте схему и содержание существующей базы геоданных.
Разработайте и создайте новую базу геоданных с последующим определением схемы и загрузкой наборов данных в новую базу геоданных. Краткое описание создания каждого типа базы геоданных и ссылки на инструкции см. в расположенных ниже разделах.
Для получения информации о разработке базы геоданных смотрите раздел Дизайн данных в этой справочной системе. Для получения информации о различных типах наборов данных баз геоданных и способах из загрузки и создания смотрите разделы Типы наборов данных баз геоданных и Создание наборов данных в базе геоданных в этой справочной системе. Для получения информации о доступе к свойствам набора данных базы геоданных смотрите раздел Доступ к свойствам набора данных базы геоданных и управление ими в этой справочной системе.
Файловая база геоданных
Файловую базу геоданных можно создать напрямую в папке на панели Каталог либо запустив инструмент геообработки или скрипт. Более подробно см. Создание файловой базы геоданных.
Мобильная база геоданных
Мобильную базу геоданных можно создать напрямую в папке на панели Каталог либо запустив инструмент геообработки или скрипт. Инструкции см. в разделе Создание мобильной базы геоданных.
Многопользовательская база геоданных
Инструмент, используемый для создания многопользовательской базы геоданных, зависит от базовой системы управления базами данных и типа учетной записи пользователя базы данных, используемой при запуске инструмента.
Используйте инструмент геообработки Создать многопользовательскую базу геоданных, чтобы создать базу геоданных в Microsoft SQL Server, Oracle или PostgreSQL. Этот инструмент потребует, чтобы вы предоставили учетные данные для администратора базы данных и администратора базы геоданных.
Вы можете использовать инструмент геообработки Включить многопользовательскую базу геоданных, чтобы создать базу геоданных в существующей базе данных в любом из типов баз данных, перечисленных ниже. Этот инструмент можно использовать и для создания базы геоданных в поддерживаемом облачном сервисе базы геоданных. Этот инструмент потребует, чтобы вы предоставили учетные данные администратора базы геоданных.
Версия клиента ArcGIS, используемая для запуска любого из этих инструментов, определяет начальную версию базы геоданных, хранящуюся в базе геоданных.
Используйте следующие ссылки для доступа к инструкциям для системы управления базами данных, которую вы хотите использовать для хранения многопользовательской базы геоданных:
