Правила проверки атрибутов
Правила проверки определяют допустимые конфигурации атрибутов и общие отношения для пространственного объекта. Они используются для проверки объектов в наборе данных на основе определенных требований или ограничений. В заданное пользователем время для существующих объектов происходит оценка правил, и если правила нарушены, создаются объекты-ошибки. Этот процесс позволяет выполнять проверки качества и просматривать соответствующую область как повторяющийся процесс.
В следующем видео показано, как создать правило проверки.
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Примечание:
Правила пакетного вычисления и проверки атрибутов поддерживаются только для точечных, линейных и полигональных классов пространственных объектов или таблиц. Для многопользовательских баз геоданных эти типы правил поддерживаются только для сервис-ориентированных наборов данных.
Правила проверки можно создать, щелкнув кнопку Правило проверки
в группе Добавить правила в Виде Правила атрибутов. Кроме того, правила можно создать с помощью инструмента Добавить правило атрибутов или Импорт правил атрибутов.
Примечание:
Кнопка Готовые к использованию правила
обеспечивает доступ к галерее настраиваемых проверок, которые поддерживают создание ограничений и правил проверки. Это доступно с лицензией ArcGIS Data Reviewer.
Узнайте больше о том, как создавать правила атрибутов с помощью ArcGIS Data Reviewer
Для проверки правил в наборе данных, можно использовать инструмент Оценить правила или Инспектор ошибок.
Примечание:
Входная рабочая область для оценки пакетных вычислений и правил проверки зависит от типа базы геоданных, в которой хранится набор данных я правилами атрибутов:
Файловая или мобильная база геоданных – база геоданных является входной рабочей областью для оценки.
Многопользовательская база геоданных – Сервис объектов с возможностью Проверки является входной рабочей областью для оценки. Если один и тот же набор данных публикуется в нескольких сервисах, имейте в виду, что слои ошибок и атрибут статуса проверки являются общими для версии по умолчанию.
Основные шаги по настройке и оценке правил проверки для наборов данных в многопользовательских базах геоданных следующие:
Регистрация набора данных как версионного
Настроить подключение к базе данных для работы с разными типами версий.
Добавить правило атрибутов в набор данных.
Опубликовать набор данных как векторный веб-слой с включенной функцией Проверка.
Внести изменения в векторный веб-слой.
Оценить правила и проверить объекты с помощью Инспектора ошибок.
Просмотрите объекты с ошибками и исправьте их.
Оцените правила ещё раз.
Дополнительные сведения см. в разделах Публикация наборов данных с правилами атрибутов, Оценка правил атрибутов и Управление ошибками правил атрибутов.
Примеры
Ниже приведены примеры использования правил проверки атрибутов в базе геоданных:
Длина атрибутивного значения (строкового) должна быть не более указанного количества символов.
Для гидрантов, убедитесь, что размер клапана больше или равен точному диаметру.
Если высота столба превышает 65 футов, необходимо выбрать материал Сталь.
См. профиль Arcade для изучения требований и глобальных переменных для создания типов атрибутивных правил. Руководство по началу работы с Arcade и Индекс функций могут использоваться в качестве дополнительных материалов при построении выражений скриптов для правил атрибутов.
См. дополнительные примеры выражений скрипта для правил атрибутов
