Краткий обзор данных netCDF
NetCDF (network Common Data Form) – это двоичный формат файлов, предназначенный для создания, доступа и публикации научных данных. Он широко используется специалистами метеорологами и океанографами для хранения переменных, как, например, данных о температуре, давлении, скорости ветра и высоте волн.
Данные NetCDF являются:
  • самоописательными, что значит, что в файл netCDF входит информация о содержащихся в нем данных, где были получены элементы этих данных и какие единицы измерения использовались.
  • портативными, или кросс-платформенными, то есть файл netCDF, созданный в операционной среде одного типа, зачастую может читаться программными средствами, работающими в другой операционной системе.
  • масштабируемыми, то есть имеется возможность доступа к небольшому поднабору большого файла netCDF, без считывания всего файла netCDF.
Температура слева и давление в конкретных местоположениях справа
Примеры данных NetCDF: слева — температура; справа — давление в конкретных местоположениях.
ArcGIS Pro читает файлы netCDF в исходном формате, что обеспечивает быстрый доступ к данным, без преобразования или импорта. Вы можете использовать инструменты Создать растровый слой NetCDF, Создать слой объектов NetCDF, Создать представление таблицы NetCDF, Профили NetCDF в класс объектов, Временные ряды NetCDF в класс объектов и Траектории NetCDF в класс объектов из группы инструментов NetCDF в наборе инструментов Многомерные данные для создания растрового слоя, векторного слоя, представления таблицы и классов пространственных объектов из профилей, временных рядов и траекторий соответственно из файла netCDF.
Вы также можете создать растровый слой из файла NetCDF, используя инструмент Создать многомерный растровый слой из набора инструментов Многомерные данные.
Ниже приведен перечень имеющихся для работы с netCDF инструментов.
Группа инструментов NetCDF в наборе Многомерные данные
Показаны инструменты группы инструментов NetCDF в наборе Многомерные данные.
Вы также можете добавить классический растровый слой netCDF или многомерный растровый слой, используя опцию многомерный растровый слой в ниспадающем списке для кнопки Добавить данные . Дополнительные сведения см. в разделе Работа с многомерными растровыми данными.
Более подробно о данных netCDF
