Редактирование наборов данных Тerrain
Редактирование набора данных Тerrain чаще всего заключается в редактировании пространственных объектов. Классы пространственных объектов, входящие в набор данных Тerrain, редактируются с помощью стандартных инструментов редактирования. Вы можете добавлять, удалять и перемещать данные, привязанные к Тerrain. Это дает вам возможность управлять своими данными измерений в течение долгого времени, что важно, учитывая, что и топографические и батиметрические проекты часто собирают информацию за месяцы и даже годы. Набор данных Тerrain может расти, поскольку появляются новые данные. Наборы Terrains могут быть отредактированы по выбранным проблемам, приведены к удобному виду и упорядочены по возрастанию или убыванию их экстентов. Для использования инструментов редактирования Тerrain в наборе данных terrain требуется лицензия на дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst.
Многопользовательскими базами геоданных поддерживаются версионные наборы данных Тerrain. Множество пользователей могут обратиться к различным представлениям terrain для различных проектов. Сценарии Что будет, если становятся возможными благодаря возможности внесения изменений в дизайн, которые моделируют предлагаемые изменения, без фактического изменения исходной поверхности. После реализации дизайна, изменения могут быть перенесены обратно в исходные данные. Если область исследования должна быть обновлена улучшенными измерениями, могут быть загружены новые данные. Незначительные правки не приводят к аннулированию всего набора данных. Должны быть построены только затронутые области, таким образом экономится время.
Выделяются три главных категории редактирования наборов данных Terrain:
Редактирование схем наборов данных Terrain
Редактирование измерений, относящихся к обычным классам пространственных объектов
Редактирование измерений, относящихся к встроенным классам пространственных объектов
Редактирование схемы наборов данных Terrain
Свойства схемы terrain задаются при создании набора данных terrain. Свойства включают участвующие классы объектов, определение слоя пирамид и размер мозаики (который зависит от среднего интервала между точками). Некоторые из них могут быть изменены без повторного построения набора данных Terrain, другие требуют построения.
Схема Terrain изменяется с помощью специальных инструментов геообработки. Их можно найти в группе инструментов Terrain из набора инструментов 3D Analyst.
Если Terrain стал недействительным, из-за редактирования схемы, то он не отображается. Для подтверждения причины отсутствия отображения, проверьте закладку Источник в диалоговом окне Свойства слоя Terrain. Это указывает, что Terrain должен быть построен.
Когда набор данных Terrain необходимо построить заново, можете использовать кнопку Построить во вкладке Данные ленты, чтобы открыть инструмент Построить Terrain из группы инструментов 3D Analyst Terrain.
Свойства, редактируемые без перестроения вашего набора данных Terrain:
Уровень пирамид базовых масштабов
Уровни пирамидных слоёв, в которых реализованы полилинейные/полигональные объекты (пока изменения не затрагивают уровни пирамидных слоев полного разрешения)
Добавление или удаление класса пространственных объектов 2D-вырезания
Свойства, требующие перестроения вашего набора данных Terrain:
Добавление или удаление уровней пирамидных слоев
Уровни пирамидных слоев, в которых реализованы полилинейные либо полигональные объекты (если изменения затрагивают пирамидный слой полного разрешения)
Добавление или удаление классов пространственных объектов
Добавление или удаление точек
Замена точек Terrain
Редактирование измерений terrain в обычных классах объектов
Большинство классов пространственных объектов привязаны к набору данных terrain. Это связь организовывается в виде отношения по многим причинам:
Указать источник для получения измерений.
Защитить класс объектов от случайного удаления.
Отправлять в Terrain сообщения об операциях редактирования объектов.
Для редактирования измерений используйте стандартные инструменты редактирования пространственных объектов. Terrain регистрирует редактируемые объекты и хранит записи участков, подвергнутых редактированию. Для синхронизации изменений редактирования выполняется операция построения Terrain. Если terrain необходимо перестроить, воспользуйтесь инструментом Построить Terrain группы инструментов 3D Analyst Terrain Management. Можно также щелкнуть кнопку Построить во вкладке Данные ленты слоя terrain. В отличие от обычных классов, на которые ссылается набор данных terrain, встроенные классы объектов, хранящиеся в наборе данных terrain, редактировать стандартными инструментами нельзя.
Редактирование измерений terrain, хранящихся в обычных классах объектов
Вы можете вложить большой мультиточечный класс пространственных объектов в Terrain в процессе его создания. Это позволяет удалить исходный класс пространственных объектов после построения Terrain и освободить пространство памяти. Внедренные классы пространственных объектов включены в набор данных Terrain, и доступ к ним осуществляется через операторы Terrain.
Вы можете добавлять, удалять и перемещать точки, используя инструменты геообработки Присоединить точки Terrain, Заменить точки Terrain и Удалить точки Terrain в группе инструментов Управление Terrain набора инструментов 3D Analyst. Эти инструменты управляют группами точек той или иной площади и на уровне индивидуальных точек. Для синхронизации Terrain с изменениями внедренных объектов выполните операцию построения. Для этого воспользуйтесь инструментом Построить Terrain.
Измененные области
Редактирование измерений, независимо от того, были ли они перемещены или внедрены в класс пространственных объектов, может привести к появлению измененных областей. Измененные области используются, чтобы отображать те части набора данных Terrain, которые являются некорректными и нуждаются в повторном построении. Измененные области не появляются в случае, если редактируются атрибуты, не связанные со значениями Z, или когда изменяемые объекты не включаются в уровень пирамидных слоев высшего разрешения. Преимущество измененных областей заключается в поддержке частичного построения Terrain. Изменение части набора данных Terrain не требует его полного перестроения.
Измененные области наборов данных Terrain основываются на разбивке по листам. Редактирование внутри листа делает недействительным весь лист. Перестроение набора данных terrain затронет только измененные и смежные с ними листы. Смежные листы нуждаются в повторном построении под влиянием отредактированных измерений на поверхность, созданную по этим листам.
Инструменты геообработки для редактирования наборов данных Terrain
В наборе инструментов 3D Analyst имеется набор инструментов геообработки для создания наборов данных Terrain.
На панели Геообработка перейдите к группе инструментов 3D Analyst, разверните группу инструментов Управление данными, а затем разверните набор инструментов Набор данных Terrain.
Инструменты геообработки |
Описание |
Добавляет один или более класс объектов к набору данных Terrain. |
Добавляет один или несколько уровней пирамидных слоев в существующий набор данных Terrain. |
Добавляет точки к точечному объекту, на который ссылается набор данных Terrain. |
Выполняет задачи, необходимые для анализа и отображения набора данных Terrain. |
Изменяет базовый масштаб, связанный с пирамидным слоем Terrain. |
Изменяет пирамидные слои, на которых будет применяться класс объектов для заданного набора данных Terrain. |
Удаляет точки в области интереса из одного или нескольких объектов, входящих в набор данных Terrain. |
Удаляет ссылку на класс пространственных объектов, участвующих в наборе данных terrain. |
Удаляет слой пирамиды из набора данных Terrain. |
Заменяет точки в наборе данных terrain точками из указанного класса пространственных объектов. |
Рекомендации по редактированию наборов данных Terrain.
Вот рекомендации по редактированию наборов данных Terrain:
Добавляемые измерения всегда должны непосредственно примыкать к существующему набору данных Terrain. Предпочтительно, чтобы набор данных прирастал единым массивом площади, а не фрагментированными участками.
Редактирование измерений может повлиять на поверхность Terrain, вызывая перекрытие границ листов. Тем не менее, если один лист изменен, процесс построения будет включать этот лист и его ближайших соседей, в целом до девяти. При редактировании смежных листов процесс построения идет более эффективно, чем при редактировании отдаленных листов. Учитывайте это в процессе редактирования.
Когда полученные данные добавляются в набор данных Terrain, они должны быть спроецированы в ту же систему координат, что и Terrain. Неизвестные системы координат не рекомендуются. Географические координаты, например десятичные градусы, не поддерживаются.
Не стройте набор данных Terrain во время сеанса редактирования.
Не меняйте схему редактирования во время сеанса редактирования.
