Таблица измененных объектов
Таблица измененных объектов - это поддерживаемая системой таблица, используемая для хранения информации об изменениях, внесенных в непространственные объекты и связи в специализированной сети телекоммуникаций. Эта таблица создается при добавлении первой специализированной сети телекоммуникаций к инженерной сети. Когда непространственный объект или связь в специализированной сети телекоммуникаций изменяется, для каждого из них создается строка в таблице измененных объектов. Эта дополнительная таблица используется с непространственными объектами в специализированной сети из-за использования полей внешнего ключа для управления определенными типами связей вместо использования Таблицы связей.
К таблице измененных объектов можно получить доступ в виде подтаблицы инженерной сети на панели Содержание активной карты.
Каждая строка в этой таблице представляет статус изменений, внесенных в непространственные объекты-соединения, объекты-ребра и связи в специализированной сети телекоммуникаций. Когда объект становится размещаемым, для первого пространственного объекта в иерархии содержания также создается измененная область, которая позволяет проверить топологию сети на предмет изменений в текущем экстенте.
Таблица измененных объектов хранит следующую информацию:
Были ли изменены непространственные объекты и связи или произошла ошибка в специализированной сети телекоммуникаций.
Объекты, участвующие в связи.
Таблица измененных объектов содержит следующие атрибуты:
Имя поля |
Псевдоним поля |
Описание |
Object ID |
ID объекта для записи в таблице. |
ID источника сети |
Источник сети для измененного объекта в инженерной сети. |
FeatureGuid |
Глобальный идентификатор объекта или связи, представленной измененным объектом. |
Статус |
Значение поля |
Код ошибки |
Ошибки в измененных объектах отображаются с использованием битового кодированного значения, которое может представлять одну или несколько ошибок. |
Сообщение об ошибке |
Дополнительная контекстная информация, связанная с ошибкой. |
Идентификатор раздела |
Идентификатор раздела для объекта. Этот параметр в настоящее время не используется и включен для поддержки будущих улучшений трассировки и управления сетью. |
Дата создания |
Дата создания измененного объекта. |
Автор |
Пользователь, создавший измененный объект. |
Last update |
Время последнего обновления строки в этой таблице. |
Updated by |
Последний пользователь, обновивший строку в этой таблице. |
Global ID |
Глобальный идентификатор строки в этой таблице. |
Интерпретация значения поля Статус
Значение атрибутивного поля Status показывает изменения, которые были внесены в объект или связь, участвующие в специализированной сети телекоммуникаций. Значения, отображаемые в поле, представляют собой десятичные значения, соответствующие битовому значению. В следующей таблице приведены значения битов состояния и их представление в поле Статус:
Бит состояния |
Значение поля состояния |
Описание |
Н/Д |
0 |
Объект или связь не изменен или удален. |
0 |
1 |
Вставленный или обновленный объект или связь. |
1 |
2 |
Объект или связь удален. |
2 |
4 |
Объект или связь ошибочны. |
3 |
8 |
Контур ошибочен. |
Проверка измененных объектов
Проверка топологии сети поддерживает согласованность между тем, что вы видите на карте, и тем, что содержится в топологии сети. Связи с пространственными объектами используются для определения местоположения и визуального представления непространственных объектов на карте. Возможность локализации непространственных объектов важна, поскольку пространственные объекты предоставляют механизм для создания измененных областей и проверки правок.
Когда создается или изменяется размещаемый объект или связь с ним, для первого пространственного элемента в его иерархии содержания создается измененная область. В специализированных сетях телекоммуникаций измененные объекты проверяются с помощью этих измененных областей. Аналитические операции зависят от топологии сети и при наличии измененной области или объекта результаты могут быть непредсказуемы. При редактировании неразмещаемого объекта не создаются измененные области. В результате эти изменения не отражаются в топологии сети.
Инструмент Трассировка предоставляет опцию Проверить размещаемость для выявления объектов, пройденных во время трассировки, без необходимых связей содержания, присоединений или связности в их иерархии связей. Когда эта функция включена и обнаруживаются неразмещаемые объекты, возвращается ошибка, содержащая имя класса и global ID объектов для проверки. Панель Изменить связи можно использовать для создания необходимых связей для объекты, чтобы он стал размещаемым.
Согласование и закрепление измененных объектов
Если версия согласована, она наследует текущее состояние топологии сети версии Default. Затем для всех объектов повторно создаются измененные объекты, а для связанных пространственных объектов, отредактированных в именованной версии, которые привели к созданию измененного объекта, повторно создаются измененные области. Проверка измененных областей и объектов, унаследованных версией, позволяет в процессе согласования продолжить работу с версией, но не позволяет опубликовать ее до тех пор, пока версия не будет снова согласована. Когда эти измененные объекты публикуются, можно проверить и перестроить топологию для этих измененных объектов в версии по умолчанию.
