Классификация облака точек с использованием обучающей модели (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Классифицирует облако точек с помощью модели глубокого обучения
Использование
  • Для этого инструмента требуется установка среды глубокого обучения.
    Чтобы настроить компьютер на работу в среде глубокого обучения в ArcGIS Pro, см. раздел Установка сред глубокого обучения для ArcGIS.
  • По умолчанию инструмент классифицирует все точки входного облака точек. Если какие-либо из существующих кодов классов во входном облаке точек классифицированы правильно, исключите эти точки из редактирования, указав, какие коды классов следует редактировать, а какие сохранять, с помощью параметров Сохранение существующего кода класса и Существующие коды классов.
    Более подробно о классификации облака точек с помощью глубокого обучения
  • Входное облако точек должно иметь те же атрибуты, что и обучающие данные, используемые для разработки классификационной модели. Например, если обученная модель использовала атрибут интенсивности, обрабатываемое облако точек также должно иметь значения интенсивности. Плотность и распределение точек также должны быть аналогичны данным, используемым при обучении модели.
  • Если пространственная привязка входного облака точек не использует систему координат проекции, то для определения системы координат проекции, используемой при классификации точек, можно использовать параметр среды Выходная системы координат.
  • Модель обучена обрабатывать данные облака точек в блоках определенного размера, содержащих определенное число точек и заданный набор атрибутов. Обработка входного облака точек осуществляется путем его деления на блоки, определяемые моделью. Несколько блоков могут быть обработаны в заданное время. Набор блоков, которые обрабатываются вместе, называется пакетом. Размер пакета контролирует объем ресурсов компьютера, которые будут использоваться во время операции вывода. Хотя для обработки облака точек можно использовать центральный процессор, вывод выполняется более эффективно с графическим процессором NVIDIA с поддержкой CUDA. Вы можете контролировать количество одновременно обрабатываемых блоков, чтобы ограничить объем потребляемой памяти графического процессора, указав значение в параметре Размер пакета. Не указывайте размер пакета, превышающий ресурсы компьютера. Доступную память графического процессора до и во время запуска инструмента можно отслеживать с помощью утилиты NVIDIA System Management Interface (SMI). Это утилита командной строки, которая автоматически устанавливается вместе с драйвером NVIDIA для вашего графического процессора. Это приложение будет отслеживать использование графического процессора. Чтобы контролировать объем доступной памяти во время работы инструмента, рассмотрите возможность оценки поднабора данных облака точек с помощью небольшого размера пакета и постепенно увеличивайте это значение до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень использования. В противном случае вы можете позволить инструменту автоматически максимизировать использование памяти графического процессора.
  • Параметр Базовая поверхность необходим, если входная модель обучалась с использованием атрибутов относительных высот. Растровая поверхность используется в качестве базовой высоты, от которой интерполируются относительные высоты для каждой точки. Это дает модели дополнительную информацию, которую можно использовать для более легкой дифференциации объектов. Растровая поверхность, выбранная для этого параметра, должна содержать данные того же типа, что и растр, который использовался в обучающих данных, создавших модель. В большинстве случаев это будет растр, созданный на основе классифицированных как земля точек. Растровую поверхность можно создать из классифицированных точек земной поверхности в наборе данных LAS, применив фильтр наземных объектов и используя инструмент Набор данных LAS в растр. Поверхность земли также можно создать из слоя сцены облака точек с помощью инструмента Облако точек в растр. Растровые поверхности, которые получены не из входного облака точек, также можно использовать, но необходимо убедиться, что значения z в растре правильно соответствуют значениям z в облаке точек.
  • Если входная модель обучалась с использованием точек из определенных классов, которые были исключены из обучающих данных, используйте параметр Исключенные коды классов, чтобы убедиться в том, что эти точки будут исключены из набора точек, оцениваемых этой моделью. Исключение классов, не предоставляющих полезной для целей данной модели информации, уменьшит число оцениваемых точек, что повысит скорость обучения и применения модели. Например, точки, соответствующие зданиям, обычно не будут иметь никакого отношения к точкам, отображающим такие объекты, как светофоры, линии электропередач или автомобили. Точки зданий также можно адекватно классифицировать с помощью инструмента Классифицировать здания в LAS. Если точки с классом 6, отображающие здания, были исключены из обучающих данных, которые использовались для создания модели, точки зданий во входном облаке точек также должны быть классифицированы и исключены в этом инструменте.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевое облако точек
Облако точек, которое будет классифицировано.
LAS Dataset Layer
Входное определение модели
Входной файл определения модели Esri ('.emd') или пакет глубокого обучения ('.dlpk'), который будет использоваться для классификации облака точек. URL-адрес пакета глубокого обучения, который опубликован на ArcGIS Online или ArcGIS Living Atlas, также может быть использован.
File; String
Целевая классификация
Коды классов из обученной модели, которые будут использоваться для классификации входного облака точек. Если поднабор не задан, по умолчанию будут использоваться все классы из входной модели.
String
(Дополнительный)
Указывает, как будут определяться редактируемые точки из облака входных точек.
  • Edit All Points–All points in the input point cloud will be edited. This is the default.
  • Edit Selected Points–Only points with class codes specified in the Existing Class Codes parameter will be edited; all other points will remain unchanged.
  • Preserve Selected Points–Points with class codes specified in the Existing Class Codes parameter will be preserved; the remaining points will be edited.
String
(Дополнительный)
Классы, точки которых будут редактироваться, или для которых будут сохранены исходные обозначения кодов классов, на основе значения параметра Сохранение существующего кода класса.
Long
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Граница обработки
Граница полигона, определяющего поднабор обрабатываемых точек из входного облака точек. Точки за пределами ограничивающих объектов не будут обрабатываться.
Feature Layer
Обновить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пирамидные слои набора данных LAS обновляться после изменения кодов классов.
  • Отмечено–The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Не отмечено–The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Базовая поверхность
(Дополнительный)
Растровая поверхность, которая будет использоваться для предоставления значений относительной высоты для каждой точки в данных облака точек. Точки, которые не перекрываются с растром, будут исключены из анализа.
Raster Layer
(Дополнительный)
Коды классов, которые будут исключены из обработки. Можно задать любое значение от 0 до 255.
Long
Размер пакета
(Дополнительный)
Количество блоков данных облака точек, которые будут одновременно обрабатываться во время операции вывода. Как правило, больший размер пакета приводит к более быстрой обработке данных, однако следует избегать использования размера пакета, который слишком велик для ресурсов компьютера. При использовании графического процессора наиболее распространенным ограничением размера пакета, который может обработать компьютер, является доступная память графического процессора. Объем памяти, используемый данным блоком, зависит от лимита точек блока модели и требуемых атрибутов точек. Чтобы узнать доступную память графического процессора и получить дополнительную информацию об оценке использования памяти графического процессора, используйте утилиту командной строки NVIDIA SMI, описанную в разделе Использование.
Для некоторых архитектур оптимальный размер пакета будет рассчитан, если размер пакета не указан. При использовании графического процессора оптимальный размер пакета будет зависеть от объема памяти, потребляемой данным блоком данных, и объема памяти графического процессора, свободно доступного при запуске инструмента. Когда центральный процессор используется для вывода, каждый блок обрабатывается в потоке центрального процессора, а оптимальный размер пакета рассчитывается как половина доступных неиспользуемых потоков центрального процессора.
Long
Производные выходные данные
Выходное облако точек
Облако точек, классифицированное с помощью модели глубокого обучения.
Feature Layer
Параметры среды
Экстент, Тип процессора, GPU ID, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
