Объекты в 3D по времени (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Создает класс пространственных объектов 3D, используя значения дат входных объектов.
Использование
Этот инструмент можно использовать для визуализации паттернов движения мобильного телефона в пространстве и времени с помощью 3D. Инструмент преобразует класс пространственных объектов записей сотовых телефонов 2D в 3D на основе пространственных и временных атрибутов объектов. Поле времени начала определяет высоту каждого объекта, а разница высот между объектами — число секунд между вызовами.
К выходу добавляется поле
ZVALUEсо значениями, основанными на значении параметра Временной интервал Z и единицы измерения .При использовании этого инструмента для сравнения двух классов объектов используйте одинаковые значения параметров Базовые дата и время, Базовое z-значение и Временной интервал Z и единицы измерения для каждого класса объектов.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Пространственные объекты, используемые для создания 3D-объектов. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс объектов с поддержкой Z-значений. |
Feature Class |
Поле даты |
Поле даты из входных данных, которое будет использоваться для расчета вытягивания объекта. |
Field |
Временной интервал Z и единицы измерения (Дополнительный) |
Временной интервал и единица измерения, которые будут представлены одной вертикальной линейной единицей измерения в выходном классе пространственных объектов. Например, если у выходного класса пространственных объектов есть вертикальная система координат, основанная на метрах, и в этом параметре задано значение, равное 1 секунде, в полученном классе пространственных объектов будет вытянутые объекты, 1 метр высоты которых соответствует 1 секунде. |
Time Unit |
Базовое z-значение (Дополнительный) |
Базовое z-значение, от которого будет выполняться вытягивание выходного объекта. |
Long |
Базовые дата и время (Дополнительный) |
Дата и время, на которых будет основано вытягивание по времени. Если значение не указано, будет использоваться минимальное значение даты входных данных. |
Date |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной XY домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
