Исследовательская регрессия (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Оценивает все возможные комбинации входных потенциальных независимых переменных, выполняя поиск моделей МНК (OLS), которые наилучшим образом описывают зависимую переменную в контексте критериев, заданных пользователем.
Более подробно о работе инструмента Исследовательская регрессия
Иллюстрация
График исследовательской регрессии
С использованием набора возможных независимых значений находит правильные модели регрессии МНК.
Использование
  • Главное, что делает этот инструмент, это – файл-отчет в виде сообщений, которые появляются в нижней части панели Геообработка во время выполнения этого инструмента. Вы можете получить доступ к сообщениям, переместив курсор мыши на индикатор выполнения, щелкнув на всплывшую кнопку или развернув раздел сообщений в панели Геообработка. Вы также можете открыть сообщения, касающиеся ранее запущенного инструмента Исследовательская регрессия в панели История геообработки.
  • Этот инструмент при необходимости создает текстовый файл отчета со сводным представлением результатов. Файл отчета добавляется в таблицу содержания и его можно просмотреть в ArcMap, щелкнув правой кнопкой и выбрав пункт Открыть.
  • Данный инструмент также создает дополнительную таблицу всех моделей, соответствующих максимальному предельному p-значению коэффициента и заданному значению фактора увеличения дисперсии (VIF). Полное пояснение по каждому элементу отчета и таблицы представлено в разделе Интерпретации результатов выполнения инструмента Исследовательская регрессия.
  • Этот инструмент использует методы Наименьших квадратов (МНК) и Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I). Дополнительный файл матрицы пространственных весов используется с инструментом Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I) для оценки невязок модели. Он не применяется с инструментом МНК.
  • Этот инструмент использует каждую комбинацию возможных независимых значений для поиска правильной модели МНК. Когда он обнаруживает модель, соответствующую критериям Минимальный допустимый скорректированный R-квадрат, Максимальное предельное p-значение коэффициента, Максимальный порог значения VIF и Минимально допустимое p-значение Жака-Бера, запускается инструмент Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I) с невязками модели, чтобы узнать, кластеризованы ли недооценки и переоценки. Чтобы предоставить хотя бы какую-нибудь информацию о кластеризации отклонений, если ни одна из моделей не соответствует этим критериям, тест Пространственная** автокорреляция (Глобальный индекс Морана I)** также применяется к невязкам для трех моделей с наибольшими скорректированными значениями R2 и трем моделям с наибольшими p-значениями Жака-Бера.
  • Если в зависимой переменной присутствует пространственная структура, следует использовать максимально возможное количество независимых переменных. К примерам пространственных переменных можно отнести расстояние до основных автострад, доступность вакансий, число близлежащих магазинов, измерения связности и плотности. Пока вы не найдете независимые переменные, которые эффективно опишут структуру ваших данных, невязки модели, скорее всего, не смогут пройти тест пространственной автокорреляции. Значительная кластеризация в невязках регрессии, определенная инструментом Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I), указывает на некорректность модели. Стратегии борьбы с неправильными спецификациями изложены в разделе Что они не говорят о регрессионном анализе.
  • Так как инструмент Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I) не запускается для всех тестируемых моделей (см. предыдущий совет по использованию), в дополнительной таблице Выходная таблица результатов будут отсутствовать данные для поля SA (Пространственная автокорреляция). Поскольку файлы DBF (.dbf) не сохраняют значения null, они могут быть выражены очень-очень маленькими (отрицательными) числами (где-то -1.797693e+308). Для таблиц базы геоданных эти отсутствующие значения отображаются как нулевые. Отсутствующее значение указывает, что невязки для связанной модели не были проверены на пространственную автокорреляцию, так как эта модель не соответствует всем другим критериям поиска модели.
  • Файл матрицы пространственных весов](how-generate-spatial-weights-matrix-spatial-statis.md) по умолчанию, используемый для запуска инструмента Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I), основан на концептуализации пространственных отношений с 8 ближайшими соседями](modeling-spatial-relationships.md#4F8). Значение по умолчанию было выбрано из-за быстрого времени выполнения. Чтобы определить соседские отношения по-разному, можно просто создать собственный файл матрицы пространственных весов с помощью инструмента Построить файл матрицы пространственных весов, затем указать имя этого файла в параметре Выходной файл матрицы пространственных весов. Значения Обратные расстояния, Близость полигонов, К ближайших соседей можно использовать для параметра Определение пространственных взаимоотношений для тестирования отклонений регрессии.
    Примечание:
    Файл матрицы пространственных весов используется только для тестирования [невязок] модели(regression-analysis-basics.md#66B) для пространственной структуры. Если модель правильно настроена, невязки являются пространственно случайными (значительные отклонения смешаны с небольшими, при этом значительные отклонения не кластеризованы пространственно друг с другом).
    Примечание:
    Если во Входных объектах 8 или менее объектов, по умолчанию файл матрицы пространственных весов, используемый для запуска инструмента Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I), основывается на ближайшей окрестности K, где K – число объектов минус 2. В общем, при работе с этим инструментом желательно использовать минимальное количество 30 объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс или слой объектов, содержащий зависимую переменную и потенциальные независимые переменные для анализа.
Feature Layer
Зависимая переменная
Числовое поле, содержащее наблюдаемые значения, которые нужно смоделировать с помощью МНК.
Field
Возможные независимые значения
Перечень полей, используемых в качестве независимых переменных в модели МНК.
Field
Файл матрицы весов
(Дополнительный)
Файл, содержащий пространственные веса, которые определяют пространственные отношения между входными объектами. Этот файл используется для оценки пространственной автокорреляции среди невязок регрессии. Вы можете использовать инструмент Построить матрицу пространственных весов для создания этого. Если файл матрицы пространственных весов не указан, пространственная автокорреляция невязок оцениваются на основании 8 ближайших соседей каждого объекта.
Примечание: файл матрицы пространственных весов используется только для анализа пространственной структуры в невязках модели. Он не применяется для построения или калибровки моделей МНК.
File
Выходной файл отчета
(Дополнительный)
Файл отчета содержит результаты, в том числе сведения о всех моделях, которые соответствуют введенным критериям. Этот выходной файл также содержит данные диагностики для исправления распространенных проблем регрессии, если вам не удастся найти подходящие модели.
File
(Дополнительный)
Дополнительная выходная таблица, содержит независимые переменные и данные диагностики для всех моделей в пределах пороговых значений p-значения коэффициентов и значений VIF.
Table
Максимальное число независимых переменных
(Дополнительный)
Оцениваются все модели с независимыми переменными, не превышающими введенные здесь значения. Если, например, параметр Минимальное число независимых переменных равен 2, а параметр Максимальное число независимых переменных равен 3, то инструмент Исследовательская регрессия опробует все модели со всеми комбинациями из двух независимых переменных и все модели со всеми комбинациями из трех независимых переменных.
Long
(Дополнительный)
Это значение представляет минимальное число независимых переменных для оцениваемых моделей. Если, например, параметр Минимальное число независимых переменных равен 2, а параметр Максимальное число независимых переменных равен 3, то инструмент Исследовательская регрессия опробует все модели со всеми комбинациями из двух независимых переменных и все модели со всеми комбинациями из трех независимых переменных.
Long
Минимальный допустимый скорректированный коэффициент детерминации
(Дополнительный)
Это наименьшее значение скорректированного R-квадрата, с которым модель проходит проверку. Если модель соответствует всем другим критериям поиска, но имеет значение скорректированного R-квадрат меньше введенного здесь значения, то она не будет показана как проходящая модель в выходном файле отчета. Корректные значения параметров лежат в диапазоне от 0,0 до 1,0. Значение по умолчанию равно 0.05, что указывает на то, что проходящие модели будут объяснять как минимум 50 процентов изменения в зависимой переменной.
Double
(Дополнительный)
Для каждой оцениваемой модели OLS вычисляет p-значения коэффициентов независимой переменной. Пороговое p-значение, вводимое здесь, представляет уровень уверенности, необходимый для всех коэффициентов в модели, чтобы считать модель проходящей. Небольшие p-значения отражают высокий уровень уверенности. Корректные значения для этого параметра лежат в диапазоне от 1,0 до 0,0, но чаще всего это значения 0,1, 0,05, 0,01, 0,001 и т. д. Значение по умолчанию равно 0.05, что указывает на то, что проходящие модели будут содержать только независимые переменные, коэффициенты которых статистически находятся на уровне доверия 95 % (p-значения меньше 0,05). Чтобы ослабить это ограничение по умолчанию, вам нужно будет установить более высокое пороговое значение для p-значения, например, 0.1. Если вы получаете множество проходящих моделей, сделайте этот критерий поиска более строгим, уменьшив пороговое p-значение с 0.05 до 0.01 или меньше.
Double
Максимальное предельное значение фактора, увеличивающего дисперсию (VIF)
(Дополнительный)
Это значение отражает допустимую избыточность (мультиколлинеарность) независимых переменных модели. Если значение VIF (фактор увеличения дисперсии) превышает 7,5, мультиколлинеарность может сделать модель нестабильной; следовательно, в данном случае значение 7.5 является значением по умолчанию. Если вы хотите, чтобы ваши проходящие модели были менее избыточными, введите для этого параметра меньшее значение, например – 5.0.
Double
(Дополнительный)
p-значение, возвращаемое диагностическим тестом Жака-Бера определяет, имеют ли невязки модели нормальное распределение. Если p-значение статистически значимое (небольшое), невязки модели не являются нормальными и модель смещена. У проходящих моделей должны быть большие p-значения Жака-Бера. По умолчанию минимальное p-значение равно 0,1. Только модели с p-значениями больше этого минимума считаются прошедшими проверку. Если у вас не получается найти несмещенные проходящие модели и вы решили ослабить этот критерий, введите меньшее минимальное p-значение, например – 0.05.
Double
Минимально допустимое p-значение пространственной автокорреляции
(Дополнительный)
Для моделей, которые соответствуют всем другим критериям, инструмент Исследовательская регрессия проверяет невязки модели на пространственную кластеризацию с помощью Глобального индекса Морана I. Если p-значение для этого диагностического теста статистически значимо (небольшое), в модели, скорее всего, недостаточно важных независимых переменных (она описывает не все явление). К сожалению, имеется пространственная автокорреляция невязок, модель задана неправильно и вы не можете доверять результатам. У проходящих моделей должны быть большие p-значения для этого теста. По умолчанию минимальное p-значение равно 0.1. Только модели с p-значениями больше этого минимума считаются прошедшими проверку. Если у вас не получается найти должным образом заданные модели из-за этого диагностического теста и вы решили смягчить этот критерий, введите меньшее минимальное p-значение, например – 0.05.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
