Метод наименьших квадратов (МНК) (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Выполняет глобальный Метод наименьших квадратов (МНК) для линейной регрессии, чтобы спрогнозировать или смоделировать зависимую переменную на основе ее отношений с независимыми переменными.
Примечание:
Функциональность этого инструмента включена в инструмент Обобщенная линейная регрессия, добавленный в ArcGIS Pro 2.3. Инструмент Обобщенная линейная регрессия поддерживает дополнительные модели.
Подробнее о том, как работает Метод наименьших квадратов (МНК)
Иллюстрация
Использование
Основными выходными данными этого инструмента является файл-отчет в виде сообщений, который появляется в нижней части панели Геообработка во время выполнения этого инструмента. Вы можете получить доступ к сообщениям, переместив курсор мыши на индикатор выполнения, щелкнув на всплывшую кнопку или развернув раздел сообщений на панели Геообработка. Вы также можете открыть сообщения, касающиеся ранее запущенного инструмента Исследовательская регрессия с панели [история геообработки[(../../help/analysis/geoprocessing/basics/run-geoprocessing-tools.md#258).
Инструмент МНК также создает выходной класс объектов и дополнительные таблицы с информацией о коэффициентах и диагностике. Все это доступно из сообщений, которые появляются в нижней части панели Геообработка. Выходной класс объектов автоматически добавляется в таблицу содержания со схемой отображения горячих/холодных точек, применяемой к невязкам моделей. Полное пояснение по каждому результату см. в разделе Как работает инструмент МНК.
Результаты регрессии МНК являются заслуживающими доверия только в том случае, если ваши данные и модель регрессии удовлетворяет всем допущениям, соответствующим этому методу. Проанализируйте таблицу Распространенные проблемы, последствия и решения регрессии в Основах анализа регрессии, чтобы гарантировать, что ваша модель должным образом определена.
Зависимые и независимые переменные должны храниться в числовых полях, содержащих разнообразие значений. МНК не может работать, когда все переменные имеют одинаковые значения (например, все значения для поля равны 9.0). Линейные методы регрессии, такие, как МНК, не являются подходящими для прогнозирования двоичных результатов (например, все значения для зависимой переменной равны или 1 или 0).
Поле
Unique IDсвязывает интерполяции модели с каждым объектом. Следовательно, значенияUnique IDдолжны быть уникальны для каждого объекта и, как правило, должны хранится в постоянном поле, которое остается с классом объектов. Если у вас нет поляUnique ID, вы можете создать его путем добавления нового целочисленного поля в таблицу классов объектов и вычислив значения полей равными полюFID/OID. Вы не можете непосредственно использовать полеFID/OIDдля параметра Поле уникального ID.Всякий раз, когда есть статистически значимая пространственная автокорреляция невязок регрессии, модель МНК будут считаться неопределенной. Следовательно, результаты регрессии по МНК будут ненадежными. Примените инструмент Пространственная автокорреляция к невязкам вашей регрессии, чтобы оценить потенциальные проблемы. Статистически значимая пространственная автокорреляция невязок регрессии почти всегда указывает на один или несколько недостающих ключевых независимых переменных модели.
Визуально оцените все очевидные смещения прогнозируемых значений в большую и меньшую сторону в невязках вашей регрессии, чтобы увидеть, дают ли они представления о потенциальных недостающих переменных в вашей регрессионной модели. Для визуализации пространственной кластеризации завышенных и заниженных прогнозов может быть полезно запустить Анализ горячих точек по невязкам.
Если неопределенность является результатом попытки моделировать нестационарные переменные, используя глобальную модель (ОЛР – это глобальная модель), то может быть использована Географически взвешенная регрессия для улучшения прогнозов и лучшего понимания нестационарности (региональных вариаций) в ваших независимых переменных.
Если результатом вычисления является бесконечность или неопределенность, результат для файлов, которые не являются шейп-файлами, будет Null; для шейп-файлов результат будет – DBL_MAX (например, -1.7976931348623158e+308).
Итоговые результаты диагностики модели записываются в итоговый отчет по МНК и в дополнительную выходную таблицу результатов диагностики. Обе записи включают результаты диагностики исправленного Информационного критерия Akaike (AICc), коэффициент определения, соединенную F-статистику, статистику Вальда, стьюдентизированную Кенкером статистику Бреуша-Пагана и статистику Жарке-Бера. Диагностическая таблица также включает нескорректированные значения AIC и S-квадрат.
Дополнительный коэффициент и/или диагностические выходные таблицы, если они уже существуют, будут перезаписаны, если отмечена опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных.
На компьютерах с языковыми пакетами ArcGIS для арабского языка и других языков, которые читаются справа налево, в PDF-файле выходного отчета может отсутствовать текст или элементы форматирования. Эти проблемы описаны в этой статье.
Слои карты можно использовать для определения Входного класса объектов. Если в слое есть выборка, только выбранные объекты будут включены в анализ.
Внимание:
При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной класс объектов |
Класс пространственных объектов, содержащий зависимые и независимые переменные для анализа. |
Feature Layer |
Поле уникального ID |
Целое поле, содержащее разное значение для каждого объекта в Входном классе объектов. |
Field |
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс объектов с оценками зависимых переменных и невязками. |
Feature Class |
Зависимая переменная |
Числовое поле, содержащее значения, для которых вы пытаетесь моделировать. |
Field |
Независимые переменные |
Перечень полей, представляющих независимые переменные в вашей регрессионной модели. |
Field |
Выходная таблица коэффициентов (Дополнительный) |
Полный путь к дополнительной таблице, в которую будут записаны коэффициенты модели, стандартизированные коэффициенты, стандартные ошибки и вероятности для каждой независимой переменной. |
Table |
Выходная таблица диагностики (Дополнительный) |
Полный путь к дополнительной таблице, в которую будут записаны суммарные диагностические параметры модели. |
Table |
Выходной файл отчета (Дополнительный) |
Путь к дополнительному PDF-файлу, создаваемому инструментом. Этот файл отчета включает данные диагностики модели, графические данные и примечания, которые помогают интерпретировать результаты регрессии по МНК. |
File |
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Поддержка полноценных имен полей, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
Связанные разделы
- Обзор группы инструментов Моделирование пространственных отношений
- Поиск инструмента геообработки
- Как работает Географически взвешенная регрессия (ГВР)
- Основы регрессионного анализа
- Географически взвешенная регрессия (ГВР)
- Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I)
- Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*)
- Что такое z-оценка? Что такое p-значение?
- Как работает регрессия МНК
- Что вам не говорят о регрессионном анализе
- Исследовательская регрессия
- Интерпретация результатов исследовательской регрессии
- Как работает инструмент Исследовательская регрессия
