导出数据
导出数据允许将数据复制到其他地理数据库,并选择性地更改数据格式。
可通过以下方式执行此操作:
  • 目录窗格 - 右键单击数据集或地理数据库,然后选择导出。
  • 内容窗格 - 右键单击图层,在数据选项下选择导出要素或导出表。
  • 使用地理处理工具。
注:
使用快捷菜单或地理处理选项导出数据时,将使用转换工具箱中的工具转换不同格式的数据。 有关这些工具及其参数的详细信息,请参阅“转换”工具箱的相关帮助。
复制数据
作为导出数据的另一选择,可以复制数据。
要通过目录窗格将地理数据库、要素数据集、要素类或表从一个工作空间复制到另一个,右键单击项目并选择复制 。 在目录窗格中,右键单击目标工作空间并选择粘贴 。
导出数据、方案及属性
当您需要从目录或内容窗格将数据从一个工作空间导出至另一个工作空间时,可采用以下选项:
  • 生成方案报告 - 利用生成方案报告工具,为所选地理数据库、要素数据集或要素类方案生成 Excel、JSON、PDF 或 HTML 格式的报告。
  • (地理数据库、要素数据集或要素类)至 XML 工作空间文档 - 使用导出 XML 工作空间文档工具,将所选地理数据库、要素数据集或要素类的数据或仅方案导出为 XML 工作空间文档。
  • 要素类至地理数据库 - 使用要素类至地理数据库工具将地理数据库中包含的全部或部分要素类复制到目标地理数据库。 这适用于导出地理数据库、要素数据集和要素类的情况。
  • 导出要素 - 使用导出要素工具将要素类转换为另一个要素类。 这适用于导出要素类的情况。
  • 要素类至 CAD - 使用导出至 CAD 工具将地理数据库中包含的全部或部分要素类转换为一个或多个 CAD 工程图。 这适用于导出地理数据库、要素数据集和要素类的情况。
  • 要素类转 Shapefile - 使用要素类转 Shapefile 工具将要素类转换为目标文件夹中的 shapefile。 这适用于导出要素类的情况。
  • 要素类转 Shapefile - 使用要素类转 Shapefile 工具将地理数据库中包含的全部或部分要素类转换为目标文件夹中的一个或多个 Shapefile。 这适用于导出地理数据库、要素数据集和要素类的情况。
根据所用的导出工具,可能无法导出某些数据或方案。 从企业级地理数据库导出数据时,将使用当前版本的制图表达,目标数据不会被版本化。
下表按工具列出了导出的数据和方案:
导出的工作空间、数据、方案或属性
复制 - 粘贴
生成方案报表
导出 XML 工作空间文档
要素类至地理数据库
导出要素
导出为 CAD
要素类转 Shapefile
地理数据库
是
是
是
要素数据集
是
是
是
是
要素类(几何)
是
是
是
是
是
是
是
要素子集
是 *
是
是 *
是 *
要素属性
是
是
是
是
是
是
是
空间参考
是
是
是
是
是
是
是
附件
是
是
是
是
是
属性规则
是
是
是
条件值
是
是
是
是 *
属性域
是
是
是
是
是
全局 ID
是
是
是
是 *
是
是
是
关系类
是
是
是
子类型
是
是
是
是
是
拓扑
是
是
是
*要导出数据子集,需单击环境 > 处理范围,并选择子集范围的可用选项。
** 如果已选中环境 > 传送地理数据库字段属性,则会包含在导出内容中。
注:
您也可以导出存储在文件或移动地理数据库中的数据,方法是右键单击目录窗格的工程选项卡中文件夹文件夹下的地理数据库,并指向导出下拉菜单。
导出数据子集
以下小节将描述导出数据子集的工作流。
除了上述工作流,您还可以通过以下方法导出数据子集:
了解有关处理范围或其他地理处理环境设置的详细信息。
导出大型数据集的一部分
要导出较大数据集的一部分,例如仅导出地图当前视图范围中可见的要素,请完成以下步骤:
  1. 缩放至地图中要用作新全图范围的区域。
  2. 在内容窗格中,右键单击图层并指向数据下拉菜单。
  3. 单击导出要素。
  4. 在导出要素对话框中,单击环境选项卡。
  5. 在处理范围下,从下拉菜单中选择当前显示范围。
    “环境”选项卡中的“当前显示范围”选项
基于地图范围导出数据子集
例如,要根据地图的当前视图范围导出存储在要素数据集中的数据子集,请完成以下步骤:
  2. 从目录窗格的工程选项卡中,右键单击要素数据集图层并指向导出下拉菜单。
  3. 单击要素类至地理数据库打开要素类至地理数据库地理处理工具。
  4. 单击环境选项卡。
导出表
要导出表,可以使用包含图层的地图或场景的目录窗格或者内容窗格的快捷菜单。
在目录窗格中导出表时,右键单击表并选择导出。
导出菜单提供以下选项:
  • 表转 dBASE - 使用表转 dBASE 工具将地理数据库中的一个或多个表转换为输出文件夹中的 dBASE 文件。
  • 导出表 - 使用导出表工具将表转换为 dBASE 或地理数据库表。
  • 表转地理数据库 - 使用表转地理数据库工具将地理数据库中的一个或多个表转换为输出地理数据库中的地理数据库表。
  • 表转点要素类 - 使用 XY 表转点工具将包含 x、y 和 z 坐标(可选)的表转换为点要素类。
  • 表转线要素类 -- 使用 XY 转线工具将包含表中起点 x 坐标字段、起点 y 坐标字段、终点 x 坐标字段和终点 y 坐标字段中的值的表转换为包含测地线或平面线的要素类。
  • 表转椭圆要素类 -- 使用表转椭圆工具将包含表中 x 坐标字段、y 坐标字段、长轴字段、短轴字段和方位角字段中的值的表转换为包含大地测量椭圆或平面椭圆的要素类。
  • 表转 XML 工作空间文档 - 使用导出 XML 工作空间文档工具将表的数据或方案仅导出至 XML 工作空间文档
  • 生成方案报告 - 利用生成方案报告工具,为地理数据库方案生成 Excel、JSON、PDF 或 HTML 格式的报告。
要从内容窗格导出表,右键单击内容窗格中的表,选择数据访问下拉菜单,然后选择导出表。 然后,使用导出表地理处理工具将表转换为 dBASE 或地理数据库表。
导出 Shapefile
要导出 Shapefile,可以使用包含图层的地图或场景的目录窗格或者内容窗格的快捷菜单。
在目录窗格中导出 Shapefile 时,右键单击 Shapefile 并选择导出。
导出菜单提供以下选项:
  • Shapefile 至 CAD - 使用导出至 CAD 工具将一个或多个 Shapefile 转换为 CAD 工程图。
  • 要素类至要素类 - 使用导出要素工具将 Shapefile 转换为要素类。
  • 要素类至地理数据库 - 使用要素类至地理数据库工具将一个或多个 Shapefile 转换为目标地理数据库中的一个或多个要素类。
要从内容窗格中导出 Shapefile,右键单击地图或场景中显示的 Shapefile,然后选择数据。
数据菜单提供以下选项
  • 导出要素 - 使用导出要素工具将 Shapefile 转换为要素类。
