要素类转 Shapefile (转换工具)
汇总
将要素从一个或多个要素类或要素图层转换为 shapefile,并将其添加到 shapefile 文件夹中。
用法
  • 与地理数据库中的要素类相比,Shapefile 存在很多限制。 例如,shapefile 属性无法存储空值;它们对数字向上取整、对 Unicode 字符串的支持不足、字段名称最长只能为 10 个字符且在同一字段中无法同时存储日期和时间。 此外,它们不支持在地理数据库中存在的功能,如:域和子类型。
    了解有关 shapefile 限制的详细信息
  • 输出 shapefile 的名称将与输入要素类的名称相同。 例如,如果输入为 C:\base.gdb\rivers,则输出 shapefile 将命名为 rivers.shp。 要控制输出 shapefile 的名称并使用附加转换选项,请参考导出要素 工具。
  • 如果输出文件夹中已存在输出 shapefile 的名称,并且未选中允许地理处理工具覆盖现有数据集 选项,则会在结尾处追加一个数字以确保 shapefile 名称的唯一性(例如,rivers_1.shp)。 如果输入要素类具有相同的名称,则无论覆盖现有数据集选项如何设置,都将在输出 shapefile 名称后附加一个数字。 否则,将覆盖此 shapefile。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将被转换并添加到输出文件夹的输入要素类或要素图层的列表。
Feature Layer
输出文件夹
将在其中写入 shapefile 的文件夹。
Folder
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输出文件夹
包含新 shapefile 的文件夹。
Folder
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域, 传递字段属性域描述
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
