BIM 基本词汇
下表提供了在 ArcGIS Pro 中使用 BIM 数据源时用到的术语的描述。
ArcGIS Pro BIM 术语
在 ArcGIS Pro 中使用 BIM 内容时的基本词汇。
ArcGIS BIM 术语
描述
BIM 文件转地理数据库
此 ArcGIS 地理处理工具用于将一个或多个 BIM 文件工作空间的内容转换、追加和合并到 ArcGIS 地理数据库数据集中。
BIM 文件工作空间
Revit RVT 或工业基础类 (IFC) 文件的 ArcGIS Pro 表示,作为按领域数据集分组的要素类工作空间。 生成的 BIM 文件工作空间可以在 ArcGIS Pro 中像其他 ArcGIS 文件工作空间一样使用。
建筑物图层
在将 BIM 文件工作空间添加到 ArcGIS Pro 地图或场景后,将添加具有特殊功能的 建筑图层 。 建筑图层是作为单一复合图层的领域图层和要素图层集合。
建筑场景图层
建筑场景图层包是可移植的建筑场景图层表示,可上传并共享到 ArcGIS 门户以及共享为建筑场景图层。 建筑场景图层包通过 创建建筑场景图层内容 地理处理工具基于建筑图层创建。
类别
类别是 BIM 数据 的逻辑分组,在 BIM 文件工作空间中表示为要素类,例如墙壁、窗户、门、扶手或地板。
复合图层
ArcGIS Pro 中的复合图层是组织有序的图层集合,用于将复杂的要素类组表示为一个图层, 建筑图层 是一种形式的复合图层。
领域数据集
BIM 文件工作空间按领域数据集进行组织。 这些数据集是地理处理工具的有效输入,此类工具可接受只读要素类的数据集。
领域图层
建筑图层 包含以传统构建领域命名的领域图层,BIM 文件工作空间的数据集名称也类似。 这些建筑领域图层包含 BIM 类别要素图层。 在目录中,可通过打开或关闭领域图层,控制所有要素图层在领域图层内的可见性。
ExteriorShell
ExteriorShell 要素类用作建筑图层或建筑场景图层的外部的主要概览可视化。 ExteriorShell 将从 RVT 或 IFC 文件推断出来。 ExteriorShell 由单个多面体要素组成,其中包括解释为文件中描述的结构外部的几何。
楼层平面图
ArcGIS BIM 文件工作空间包含要素类的 Floorplan 领域数据集,这些要素类包含从 BIM 设计文件获取的室内制图内容。 数据集中包含的要素类可作为楼层平面图内容用于室内制图应用程序。
ETL
术语提取、转换、加载 (ETL) 通常用于描述可自定义的系统性方法,这些方法使用特殊软件工具定义两种软件数字文件格式的语义映射。 例如,ETL 软件包括 ArcGIS Data Interoperability 扩展模块 等工具或 Safe Software FME 产品。
地理配准
此工作流用于为 CAD 或 BIM 文件选择坐标系定义并定义任何必需的坐标偏移变换。 可能涉及创建 PRJ 和 WLD3 文件。
图层组
可对 ArcGIS Pro 图层进行分组,以帮助在地图或场景的目录中组织内容,以及同时控制多个图层的可见性。 图层组中的图层可以是相同类型的图层,也可以是许多类型的图层。 可通过图层组轻松操作和控制图层集合。 在将 BIM 文件工作空间添加到地图或场景后,floorplan 领域数据集将作为单独图层组添加到 ArcGIS Pro。
工业基础类 (IFC)
工业基础类 (IFC) 是一种数据交换格式,用于描述结构、建筑和施工数据。 它是一种与平台无关的开放式文件格式规范,不受单一供应商或供应商群组控制。 IFC 还是 ArcGIS Pro BIM 文件工作空间 和 Data Interoperability 扩展模块支持的 IFC 文件的文件扩展名。
创建建筑图层
此 ArcGIS 地理处理工具用于基于有效数据源创建 ArcGIS Pro 建筑图层 。
兴趣点
感兴趣点是从 BIM 设计文件获取的有用点要素,可在室内制图应用程序中用于定位在 BIM 设计文件中描述的各种资产。 感兴趣点位于 BIM 文件工作空间的 Floorplan 领域数据集中。
PRJ
.prj 是坐标系定义文件的文件扩展名。 与 BIM 或 CAD 设计文件同名的 PRJ 文件用于定义该文件的坐标系。 名为 ESRI_CAD.prj 的 PRJ 文件将用于定义文件夹中没有自己的坐标系定义的所有 CAD 和 BIM 设计文件。
Revit
Autodesk Revit 软件适用于 BIM(建筑信息建模) ,其中包含用于为建筑设计、MEP、结构设计、细节设计、工程和施工创建智能 3D 模型的工具,该软件可用于生成施工文档。
WLD3
.wld3 是 Esri 3D 坐标偏移文件的文件扩展名。 与 BIM 或 CAD 设计文件同名的 WLD 和 WLD3 文件将用于偏移该文件的坐标。 名为 ESRI_CAD.wld3 的 WLD3 文件将用于偏移文件夹中没有自己的坐标偏移定义的所有 CAD 和 BIM 设计文件坐标。
ArcGIS Pro 中的 BIM 数据 (IFC/RVT)
在 ArcGIS Pro 中使用工业基础类 (IFC) 和 Autodesk Revit (RVT) 文件时的基本词汇。
类别
用于记录具有相同模型功能的结构并对其进行建模的 Revit 元素的名称 - 例如 墙壁 、 窗户 、 门 。 Revit 中存在有限数量的预定义类别。 Revit 中的类别与 ArcGIS Pro 中的要素类相互关联。
核心模型
一个 Revit 文件,用户在工作共享工作流中同步更改时将在该文件中保存更改。 ArcGIS Pro 无法区分 Revit 文件的不同类型或用法。
幕墙
在 Revit 中,幕墙是一个建筑单元,通常用于描述窗格或墙板。
设计选项
设计选项是设计的替代版本,用于记录 Revit RVT 文件中的多个替代方案。 ArcGIS Pro 仅读取主模型的几何并忽略这些替代设计选项元素。
直接形状
用于将导入的几何分配给标准 Revit 类别的 Revit 软件功能。 读取到 ArcGIS Pro 中后,这些要素具有的属性分配级别可能与该类别中的其他原生 Revit 元素不同。 ArcGIS Pro 将忽略 Revit 未分配给正式类别的直接形状。
元素
Revit RVT 文件中的对象通常称为元素。 元素可以为图形元素或非图形元素。 在 ArcGIS Pro 中,图形元素读取为 ArcGIS 要素。 非图形元素可能作为要素属性包含在内。
元素属性
Revit 中的元素包括参数属性、用户定义属性和描述性属性。 ArcGIS Pro 支持将这些属性用作要素属性字段值。
Family
在 Revit 软件中,族是一组元素,这组元素具有通用属性(称为参数)集和用于定义建筑对象的通用图形表示。 族在类别内进行定义,可能具有不同的变化。 例如,可能是制造商提供的特定窗户模型的木制窗户族可能属于具有不同典型大小类型的一个族,并且可能是窗户类别的一部分。 在 ArcGIS Pro 中,支持将族的族名称和其他区分元素属性用作要素属性字段值。
族实例
族实例是 Revit 软件中的一个概念,用于提供具有设计选项和元素特定参数的同类对象,例如不同的物理尺寸标注。 元素族实例的差异在 ArcGIS Pro 中作为要素属性字段值反映。
族类型
相同对象的替代版本,通常是本质上同类的对象的不同标尺大小或版本。 在 ArcGIS Pro 中,支持将族类型用作要素属性字段值。
楼层平面图
Revit 楼层平面图 是一种 2D 或 3D 视图,可能包含任意数量的元素,通常这些元素在同一楼层或另一个楼层上定义。 ArcGIS Pro 使用与 Revit 楼层平面图视图不同的概念,仅从结构的不同推断楼层获取边界要素集。 (请参见“ArcGIS Pro BIM 术语”一节中的楼层平面图。)
通用模型
Revit 软件类别通常用于不符合其他类别的杂项对象。 导入到 Revit 中的 CAD 和 3D 图形模型数据将作为要素包含在此类别中。 在格式错误的 Revit RVT 文件中,可能误用此类别,在生成的 ArcGIS 要素类中创建非预期内容,因为该要素类可能包含任何内容,包括预期可能在其他类别要素类中的要素。
地理位置
Revit 软件地理位置用于定义现实中工程的地理位置(纬度/经度),以在 Revit 中近似阴影、视角和光照等功能。 此信息不会包含在 工程基点 中,并且 ArcGIS Pro 不会使用该信息定位模型。 (请参见 工程基点 。)
托管元素
Revit 元素可能具有托管功能,或可能需要由其他元素托管。 例如, 窗户 通常需要由 墙壁 托管。 ArcGIS Pro 支持将父子托管关系用作要素属性字段值。 (Host_ID, HostFeatureClass)
托管组件
在位族
在位族是一个 Revit 软件功能,用于在现有类别内创建自定义对象。 ArcGIS Pro 像类别中的任何其他族元素一样支持这些元素。
图层
屋顶 和 墙壁 等某些 Revit 软件元素用于描述多个物理图层。 ArcGIS Pro 不支持元素图层概念。
等级
Revit 软件级别是有限的水平平面,充当等级托管的元素的参考,例如 屋顶 、 地板 和 天花板 。 级别可以或无法描述楼层,在 Revit 软件中通过字母数字名称标识。 ArcGIS Pro 会保留级别名称作为要素属性字段值,并尝试针对楼层感知功能识别表示建筑楼层的级别,方法如下:为每个已命名级别分配连续整数,然后将级别名称保留为要素属性字段值。
链接模型
Revit 链接模型是在另一个 Revit 模型中引用的 RVT 文件。 ArcGIS Pro 会单独读取每个 RVT 文件,不会区分链接模型、核心模型或主模型。 建议先绑定链接模型,或在 ArcGIS Pro 中单独使用。
主模型
在 Revit 软件中,主模型用于在工程中获取级别和阶段的详细信息。 ArcGIS Pro 会单独处理每个 RVT 文件,不会区分链接模型、核心模型或主模型。
Material
在 Revit 软件中,分配给元素的材料用于确定元素在 Revit 中的显示方式。ArcGIS Pro 使用材料属性信息构建 BIM 源要素的默认多面体纹理符号系统。
模型组
Revit 软件中的模型组是可以同时添加的元素集合。 ArcGIS Pro 支持从模型组添加的各个元素。
模型视图
在 Revit 软件中,模型视图提供了多种可用于过滤和显示 Revit 软件中 Revit 元素的方式 - 例如:楼层平面图视图、高程视图、3D 视图和平面图视图。 ArcGIS Pro 包含 3D 模型的所有主要元素,不会区分 Revit 定义的模型视图。
竖梃
在 Revit 软件中,竖梃是一个建筑元素,用于分割幕墙各个部分或窗格。
原点
在 Revit 软件中,原点是笛卡尔坐标位置,将基于该位置测量其他坐标。 要在 Revit 中进行地理定位以用于 Revit,最关键一步是正确设置 ArcGIS Pro 工程基点。
参数
在 Revit 中,数据参数类似于 ArcGIS Pro 要素属性。 Revit 作者可在 Revit 中添加用户定义的参数。 这些用户定义的参数将包含在 ArcGIS Pro 中作为基于 RVT 文件创建的 BIM 文件工作空间要素类的要素属性。
相位
在 Revit 软件中,阶段用于记录翻新或多阶段工程。 将创建已命名阶段来表示元素的建造和拆除时间。 ArcGIS Pro 包含所有已命名阶段的主要模型的几何,默认显示 现有 和 新建造 阶段,并通过过滤属性字段值( CreatedPhase 、 DemolishedPhase )支持其他阶段。 过滤行为 阶段位于建筑图层和建筑场景图层的用户界面中。
工程基点
Revit 软件工程基点可用于根据已知工程投影坐标系和方位角确定 BIM 工程的坐标。 要准确地理定位 Revit 模型以用于 ArcGIS Pro,此坐标应反映与任何随附 PRJ 文件一致的所需投影坐标和单位(公制或英制)。 在 Revit 中使用随附的 .prj 文件正确分配坐标后,未来便无需在 ArcGIS 中进行地理配准。 实际上,此点通常未设置或设置为相对坐标系,因此需要用户在 ArcGIS Pro 中对 Revit 模型进行地理配准才能正确定位该模型。
工程参数
可通过分配给系列的投影参数将用户定义的参数添加到 Revit 软件中的元素。 ArcGIS Pro 支持将这些参数用作要素属性字段值。
工程单位
所有坐标值均以英尺为单位内部存储在 Revit 文件中。 Revit 软件可显示公制或英制单位。 ArcGIS Pro 将读取公制或英制单位界面显示标志,然后假设工程基点已根据以这些单位定义的坐标系进行定义。 正确定义后,ArcGIS Pro 将相应地缩放模型。 任何随附的 PRJ 和 WLD3 文件必须与公制或英制工程单位一致,才能正确定位。
RFA
.rfa 是包含 Revit 系列 (RFA) 元素定义的 Autodesk Revit 文件的文件扩展名。 ArcGIS Pro 不支持 Revit RFA 文件。
房间分隔线
在 Revit 软件中, 房间 的边界可以是逻辑线,而不是实际墙壁。 房间分隔线几何将在 ArcGIS Pro 中用于创建房间多面体和房间面,但是不会在 ArcGIS Pro 楼层平面图折线中进行表示。
RVT
.rvt 是包含 BIM 设计模型的元素的 Autodesk Revit 设计文件的文件扩展名。 ArcGIS Pro 支持 .rvt 文件中 Revit 主模型的元素。
计划
计划是 Revit 软件中从 Revit 模型元素参数中提取的信息的表格显示。 可在 ArcGIS Pro 中使用标准报告工具基于生成的 RVT 内容要素属性创建类似的报告。
共享坐标
使用 Autodesk Revit 软件时,如果将多个 Revit 模型和文件组合到单一工程中,则将由共享坐标相对于彼此确定文件位置。 ArcGIS Pro 不会使用 Autodesk 共享坐标进行地理定位,而是依靠 Revit 工程基点的值以及任意随附的 Esri PRJ 文件和可选 WLD3 文件确定地理位置。
共享参数
在 Revit 软件中,共享参数是数据容器,可在多个 Revit 系列和工程之间访问和共享。 ArcGIS Pro 将共享参数在其基于 Revit .rvt 文件生成的要素类中作为要素属性字段值包含在内。
测量点
Revit 数据中的 测量点 用于标识模型附近的实际位置,例如工程地点的拐角、两条属性线的交点或测量标石。 测量点可用于定义测量坐标系的原点,以为模型提供真实世界环境。 测量点 始终与 工程基点 空间相关,通常在 Revit 中未修改默认值 (0,0,0) ,以防不必要的扩大结果数据的空间范围。 ArcGIS Pro 使用 工程基点 的坐标和方位角以及随附的匹配 Esri PRJ 文件进行地理定位,而不是依靠 测量点 。
视图领域
在 Revit 软件中,领域视图属性用于控制元素的各个类别的显示方式。 默认情况下,类别分配给 ArcGIS Pro 名称如下的建筑领域: 建筑 、 结构 、 机械 、 电气 、 管道 或 基础设施 。 桥梁、道路和铁路包含在基础设施领域中。ArcGIS Pro 额外引入了一个领域分组,称为 楼层平面图 ,适用于可用于室内制图的派生或推断要素类和要素图层。
