定位异常值 (3D Analyst 工具)
汇总
标识 terrain、TIN 或 LAS 数据集中超出高程值定义范围的异常高程测量或存在与周围表面不一致的坡度特征的异常高程测量。
用法
  • 应用硬限制和应用比较过滤器选项均可用于异常值检测。 如果启用这两个选项,则首先会应用硬限制。
  • 应用硬限制选项将高程值低于 Z 绝对最小值以及高于 Z 绝对最大值的所有点视为异常值。 如果已知表面的有效高程值范围,可考虑使用该选项。
  • 考虑使用应用比较过滤器选项查找相对于邻近测量值超过高度或坡度差的数据点。 将检测每个表面测量值与其自然邻域的高度和坡度偏差。 超出容差比选项用于确定在查询点被视为异常值之前,其邻域内必须超过坡度或高度容差的周围测量值的数量。
  • 对于具有 X 个由三角边连接的结点的任意给定点,如果从该点到连接点的坡度在 m 个点中大于坡度容差(其中 m 是 n 与超出容差比的乘积),则该点被视为异常值。
  • 比较过滤器最适合裸土点数据。 不应对使用植被和建筑物的数据集运行该过滤器,因为比较时往往会将许多此类要素视为异常值。 在 LAS 数据集上使用此异常值检测方法时,请考虑过滤地面分类点。 或者,考虑使用 分类 LAS 噪声 工具识别 LAS 数据集中的噪点。
  • 输出点将被赋予一个名为 REASON 的整数属性字段,其值用于标识导致该点测量值被包含在内的异常值识别条件。
    • 0—硬限制
    • 1—硬限制和比较过滤器
    • 2—比较过滤器
  • 要从 terrain 数据集中消除异常值点,考虑使用 删除 Terrain 点 工具,并在感兴趣区参数中指定异常值点。
参数
标注 说明 数据类型
输入表面
将要分析的 terrain、TIN 或 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
应用硬限制
(可选)
指定使用 Z 绝对最小值和 Z 绝对最大值寻找异常值。
  • 选中—Use the absolute z minimum and maximum to find outliers.
  • 未选中—Do not use the absolute z minimum and maximum to find outliers. This is the default.
Boolean
Z 最小绝对值
(可选)
如果应用了硬限制,那么高程低于此值的任何点都将被视为异常值。 默认值为 0。
Double
Z 绝对最大值
(可选)
如果应用了硬限制,那么高程高于此值的任何点都将被视为异常值。 默认值为 0。
Double
应用比较过滤器
(可选)
比较过滤器包含三个用于确定异常点的参数:Z 容差、坡度容差和超出容差比。
  • 选中—Use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points. This is the default.
  • 未选中—Do not use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points.
Boolean
Z 容差
(可选)
在应用了比较过滤器的情况下比较邻近点的 Z 值。 默认值为 0。
Double
坡度容差
(可选)
用于标识异常值点的连续点之间坡度变化的阈值。 坡度用百分比表示,默认为 150。
Double
超出容差比
(可选)
将确定每个异常值点的条件定义为其自然邻域内必须超出指定比较过滤器的点比例的函数。 例如,默认值 0.5 表示查询点周围至少有一半的点必须超出比较过滤器,这样查询点才会被视为异常值。 值 0.7 表示至少 70% 的相邻点必须超出容差。
Double
异常值限制
(可选)
可写入输出的异常值点的最大数量。 一旦达到该值,将不再搜索其他异常值。 默认值为 2,500。
Long
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, 输出 XY 值域, Z 分辨率, Z 容差, 输出 Z 值域, 输出配置关键字, 自动提交
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
