丰富图层 (分析工具)
汇总
可通过添加与数据位置周围或内部的人员及地点相关的人口统计和景观信息来丰富数据。 输出是输入的副本,并向表中添加了新的属性字段。 该工具需要 ArcGIS Online 组织账户并消耗配额。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由丰富 工具替代。
插图
丰富图层工具图示
用法
许可:
要使用丰富图层工具,必须登录 ArcGIS Online 的组织账户。 每次工具成功运行,都会根据使用的服务和从服务返回的结果从您的订阅中扣除服务配额。 请参阅 ArcGIS Online 配额估值器,估算该工具消耗的服务配额。
  • 当输入要素是点或线时,必须指定定义要丰富的区域选项(Python 中的 buffer_type 选项),以便在要素周围设置直线缓冲区、行驶时间或步行时间区域以用于丰富操作。 输出要素类使用与输入相同的几何,但代表指定区域已丰富的特性。 例如,如果输入是点,输出也会是点,但已丰富的输出字段(如 Median household income)表示这些点周围的区域,而不是特定点的值。
  • 在使用工具对话框中的丰富图层时,必须依次输入国家/地区、数据集合和变量参数。 必须选择一个国家/地区以查看数据集合,也必须选择一个数据集合以查看变量。
  • 可以从多个数据集合中选择变量:先从一个集合中选择一组变量;然后选择一个不同的数据集合,再从新的集合中选择另一组变量。
  • 可以只指定一个数据集合且不选择任何变量来运行此工具,从而获取集合中的所有变量。
  • 该工具创建了一个新的输出要素类,即添加了其它属性的输入的副本。 不会更改现有要素几何、属性字段和值。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要使用新数据丰富的要素。
Feature Layer
输出要素类
输出要素类,即添加了新属性字段的输入要素的副本。
Feature Class
国家/地区
数据集合和变量用于丰富输入的国家/地区。 可以使用全球国家/地区代码以获取来自世界各地的丰富数据。 全球还可以在输入要素位于多个国家/地区时使用。
String
数据集合
用于丰富输入的数据集合。 可以在不选择任何变量的情况下指定数据集合,以使用该集合中包含的所有变量丰富数据。 全球国家/地区代码仅包含一个数据集合,即 KeyGlobalFacts。
String
变量
(可选)
用于丰富输入的特定变量。 变量可以来自一个或多个数据集合。
String
定义要丰富的区域
(可选)
如果输入要素为点,则必须通过以下七种类型之一定义其周围要丰富的区域。 如果输入要素为线,唯一的有效选项为直线(欧氏距离)。
  • 直线(欧氏距离)—将使用直线距离或欧氏距离作为距离测量值。
  • 行驶时间—将使用行驶时间作为距离测量值。 当前发布的限速、单行道和转弯限制都会影响行驶时间。
  • 行驶距离—将使用行驶距离作为距离测量值。 单行道和转弯限制会影响行驶距离。
  • 货运时间—将使用货运时间作为距离测量值。 当前发布的限速、单行道和转弯限制都会影响货运时间。 此选项类似于行驶时间,但仅在适合卡车的道路上行驶。
  • 货运距离—将使用货运距离作为距离测量值。 单行道和转弯限制会影响货运距离。 此选项类似于行驶距离,但仅在适合卡车的道路上行驶。
  • 步行时间—将使用步行时间作为距离测量值。 将使用步行速度 5 KPH (3.1 MPH) 进行测量。 可以在允许行人通行的道路(例如小径)上行进,但在限制进入高速公路上不可以。
  • 步行距离—将使用步行距离作为距离测量值。 可以在允许行人通行的道路(例如小径)上行进,但在限制进入高速公路上不可以。
String
距离或时间
(可选)
该值用于确定要丰富区域的输入要素周围的直线距离或行驶时间。 需要在单位参数中提供距离或时间的单位。
Double
单位
(可选)
为距离或时间参数值指定单位。
  • 英里—英里
  • 码—码
  • 英尺—英尺
  • 千米—千米
  • 米—米
  • 小时—小时
  • 分—分
  • 秒—秒
String
派生输出
标注 说明 数据类型
用于执行工具的临时数据
用于执行工具的临时数据。
String
环境
范围, 输出坐标系, 当前工作空间, 临时工作空间, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, 地理变换, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
