生成室内定位文件 (室内定位工具)
汇总
根据 ArcGIS IPS Setup 调查记录生成定位文件。
旧版本:
此工具已弃用,并将从下一个版本的 ArcGIS Pro 中移除。 使用生成室内定位数据集工具可获得增强的功能和性能。
用法
  • 定位文件作为目标 IPS 定位表参数值的附件存储,并表示为一个或多个设施点启用室内定位的指纹无线电地图。 由于一个定位文件仅能与一个场所要素相关联,因此需要生成多个文件才能为多个场所启用室内定位。
    目标 IPS 定位表参数值可以与 IPS Setup 应用程序共享以测试部署的性能。
    要在基于 ArcGIS Maps SDKs 的自定义应用程序中启用室内定位,需将目标 IPS 定位表参数值作为 web 地图或移动地图包的一部分与您的 ArcGIS Enterprise 门户或 ArcGIS Online 组织账户共享。 默认情况下,室内定位系统 (IPS) 引擎将使用 IPS 定位表中可用的最新定位文件。
    了解有关在自定义应用程序中启用 IPS 引擎的详细信息
    注:
    共享包含多个定位文件的 IPS 定位表对于暂存和测试环境非常有用。 对于生产环境,建议用户共享仅包含一个定位文件的 IPS 定位表。
  • IPS 记录要素参数值必须是符合 ArcGIS IPS 模型中 IPS_Recordings 要素类的要素图层或要素类。 在典型部署工作流中,参数值是已共享至 ArcGIS Online 或 Enterprise 的地图的一部分。 参数值同时具有蓝牙和 WiFi 属性,表示为每个要素记录的无线电信号类型。
    注:
    允许使用同时采用蓝牙和 WiFi 属性的部署,但仅限于站点内的不同设施点。 某些设施可以提供蓝牙定位,某些可以提供 WiFi 定位,但不能将同一设施的蓝牙和 WiFi 记录均处理为定位文件。
    如果设施点包含两种无线电类型的调查记录,请在运行工具之前选择其中一种无线电类型的要素。 例如,使用按属性选择图层工具来选择包含这两种类型的设施点的所有蓝牙记录,并且仅在所选要素上运行此工具。 参数值中的 SITE_ID 字段对于每个地理处理作业仅包含一个站点 ID。 将其他站点作为单独的定位文件处理。
  • 目标 IPS 定位表参数值必须是一个独立的表或符合 ArcGIS IPS 信息模型(经典)中的 IPS 定位表的表。 在典型部署工作流中,参数值是已共享至 ArcGIS Online 或 Enterprise 的地图的一部分。
  • IPS 过渡要素参数值必须是符合 ArcGIS Indoors 模型中的过渡要素类的要素图层或要素类。
    注:
    必须先在过渡要素类中配置入口和出口,然后才能使用过渡。
  • 如果正在使用 Enterprise,则文件附件大小(包括记录和定位文件)受到 socMaxHeapSize 和 webServerMaxHeapSize 配置参数的限制。 webServerMaxHeapSize 参数值默认设置为 -1 MB,这意味着文件附件大小限制为使用 socMaxHeapSize 参数设置的堆大小的四分之一。 您可以通过修改 ArcGIS Server 站点中计算机的这些参数值来增加最大文件附件大小。
    了解有关修改计算机配置的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
IPS 记录要素
包含 IPS Setup 调查记录的要素类或要素服务。
Feature Layer
目标 IPS 定位表
将存储生成的 IPS 定位文件的表或要素服务。
Table View
IPS 过渡要素
(可选)
包含定义设施点入口和出口的 TRANSITION_TYPE、VERTICAL_ORDER_FROM 和 VERTICAL_ORDER_TO 字段的线要素类。 ArcGIS IPS 使用这些线要素类改进室内和室外定位和切换。 此工具使用的入口和出口 TRANSITION_TYPE 字段必须包含值 7。
Feature Layer
注释
(可选)
将用于填充目标 IPS 定位表参数值中定位文件条目的 Comment 字段的文本。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新 IPS 定位表
地理数据库中包含作为附件存储的定位文件的更新表。
Table
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 需要 ArcGIS IPS
  • 高级: 需要 ArcGIS IPS
