校准路径 (线性参考工具)
汇总
使用点重新计算路径测量值。
用法
  • 可以校准全部或部分路径。 您可以在输入点之间执行内插、在输入点之前执行外推、在输入点之后执行外推,或者使用这些方法的任意组合。
  • 使用创建要素图层或创建查询表工具以降低要校准的路径数。
  • 如果将输出路径要素类参数值写入地理数据库,则需设置适当的 M 容差、M 分辨率和 M 域环境。
  • 输出路径要素类参数值将包括输入路径要素参数值的所有字段。
  • 输出包含 M 值环境设置已忽略。 输出路径要素类参数值将包含 m 值(测量值)。
  • 无法将搜索半径指定为无穷大。
  • 路径标识符字段上的属性索引可加快动态分段过程的速度。 如果将使用输出路径要素类参数值进行动态分段,建议创建属性索引。
  • 若有任何要素被此工具拒绝,则在临时文件路径下创建一个文本文件以存储有关这些要素的信息,例如 C:\Users\patrickb\AppData\Local\Temp\Calibrate_Output0.txt(其中,Calibrate_Output 是输出路径要素类参数值的名称)。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
要校准的路径要素。
Feature Layer
路径标识符字段
包含可唯一识别每条路径的值的字段。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
Field
输入点要素
将用于校准路径的点要素。
Feature Layer
点标识符字段
标识包含每个校准点所在的路径的字段。 该字段中的值与路径标识符字段中的值相匹配。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
Field
测量字段
包含每个校准点的测量值的字段。 字段必须为数值。
Field
输出路径要素类
将要创建的要素类。 可以是 shapefile 或地理数据库要素类。
Feature Class
测量计算方法
(可选)
指定如何重新计算路径测量值。
  • 距离—使用校准点之间的最短路径距离重新计算测量值。 这是默认设置。
  • 测量值—将使用校准点之间预先存在的测量距离重新计算测量值。
String
搜索半径
(可选)
通过指定距离及其测量单位来限制校准点与路径的最大距离。 如果测量单位是“未知”,则使用路径要素类的坐标系单位。
Linear Unit
在校准点之间执行内插
(可选)
指定是否在校准点之间插入测量值。
  • 选中—将在校准点之间插入测量值。 这是默认设置。
  • 未选中—不会在校准点之间插入测量值。
Boolean
在校准点之前执行外推
(可选)
指定是否在校准点之前外推测量值。
  • 选中—将在校准点之前外推测量值。 这是默认设置。
  • 未选中—不会在校准点之前外推测量值。
Boolean
在校准点之后执行外推
(可选)
指定是否在校准点之后外推测量值。
  • 选中—将在校准点之后外推测量值。 这是默认设置。
  • 未选中—不会在校准点之后外推测量值。
Boolean
忽略空间间距
(可选)
指定在重新计算不相交路径上的测量值时是否忽略空间间距。
  • 选中—忽略空间间距。 不相交路径的测量值将是连续的。 这是默认设置。
  • 未选中—不会忽略空间间距。 不相交路径的测量值将有间距。 间距距离通过不相交部分端点之间的直线距离进行计算。
Boolean
在输出要素类中包括所有要素
(可选)
指定是否将在输出要素类中包含其中不含校准点的路径要素。
  • 选中—在输出要素类中包含所有路径要素。 这是默认设置。
  • 未选中—在输出要素类中不一定包含所有路径要素。 不包含校准点的要素将被排除。
Boolean
构建索引
(可选)
指定是否为写入输出路径要素类参数值的路径标识符字段创建属性索引。
  • 选中—将创建属性索引。 这是默认设置。
  • 未选中—不会创建属性索引。
Boolean
环境
当前工作空间, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 Z 值, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
