最低位置 (Spatial Analyst 工具)
汇总
逐个像元地确定具有最小值的栅格在一组栅格中的位置。
插图
最低位置工具输入和输出值示例
OutRas = LowestPosition([InRas1, InRas2, InRas3])
用法
  • 可以在输入栅格列表中指定任意数量的栅格。
  • 输入栅格的顺序对此工具很重要。
  • 将多波段栅格指定为输入栅格或常量值参数值(Python 中的 in_rasters_or_constants)之一时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,请首先使用波段合成工具创建由这些特定波段组成的栅格数据集;然后将该结果用于输入栅格或常量值参数(Python 中的 in_rasters_or_constants)的列表中。
  • 如果任何输入栅格上的某个像元位置包含 NoData,则输出中将为该位置分配 NoData。
  • 输出栅格始终为整型。
  • 如果两个或多个输入栅格在特定像元位置均包含最小值,则输出栅格将返回首先遇到的栅格的位置。
  • 如果所有输入均为具有相同数量变量的多维栅格数据,则该工具将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算。 输出将是 CRF 格式的多维栅格。 输入中的变量必须至少具有一个常见维度和一个常见维度值以供此工具进行处理,否则将发生错误。
    如果所有输入均具有一个变量但名称不同,请在执行运算之前取消选中匹配多维变量地理处理环境(在 Python 中设置 arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False)。
    如果其中一个或多个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该工具将使用常量值对所有变量的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格或常量值
确定具有最低值的输入栅格的位置时所用的输入栅格列表。
可将数字用作输入;但是,必须先在环境中设置像元大小和范围。
Raster Layer; Constant
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格。
对于输出栅格中的各个像元,该值表示具有最低值的栅格的位置。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
