Extrudieren zwischen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Erstellen von 3D-Features durch Extrudieren der einzelnen Eingabe-Features zwischen zwei TIN-Datasets (Triangulated Irregular Network).
Abbildung
Verwendung
Nur der Teil der Eingabe-Features, die die XY-Ausdehnung beider TINs überlappen, wird in der Ausgabe dargestellt.
Die Geometrie der extrudierten Features hängt von der Geometrie der Eingabe-Features ab:
Bei Linien- und Polygon-Eingabe-Features wird Multipatch-Geometrie erzeugt.
Bei Punkt-Eingabe-Features wird Liniengeometrie erzeugt.
Wenn eines der Eingabe-Datasets lagegleiche Grenzen mit einem anderen Eingabe-Dataset aufweist, kann dieses Werkzeug möglicherweise keine gültige Ausgabe generieren. Wenn das Eingabe-Polygon lagegleiche Grenzen mit einer der TIN-Oberflächen aufweist, sollten Sie das Werkzeug Puffer verwenden, um die Form des Polygons leicht zu ändern. Wenn eine der TIN-Oberflächen eine lagegleiche Grenze mit der anderen TIN-Oberfläche in der Region aufweist, die mit dem Polygon überlappt, sollten Sie in ähnlicher Weise den TIN-Datenbereich modifizieren, indem Sie entweder mit der interaktiven Bearbeitung oder mit dem Werkzeug TIN-Domäne den TIN-Footprint als Polygon ausgeben, einen kleinen Puffer auf das Polygon anwenden und mit dem Werkzeug TIN bearbeiten das Polygon wieder in das TIN laden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-TIN |
Das erste Eingabe-TIN. |
TIN Layer |
Eingabe-TIN |
Das zweite Eingabe-TIN. |
TIN Layer |
Eingabe-Feature-Class |
Die Features, die zwischen den TINs extrudiert werden. |
Feature Layer |
Ausgabe-Feature-Class |
Die Ausgabe, in der die extrudierten Features gespeichert werden. |
Feature Class |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert 3D Analyst
- Standard: Erfordert 3D Analyst
- Advanced: Erfordert 3D Analyst
