3D-Layer in Feature-Class (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Feature-Layer mit 3D-Anzeigeeigenschaften in 3D-Linien oder Multipatch-Features.
Verwendung
  • Prozedural-Regeln und attributgesteuerte Symbole werden unterstützt und im resultierenden Multipatch beibehalten.
  • Feature-Layer, deren Symbolisierung folgende Eigenschaften aufweist, werden in ein Multipatch exportiert:
    • Extrusions- oder Basishöheneinstellungen.
    • Zeichen-Markersymbole mit Tiefe.
    • 3D-Modell-Markersymbole, deren Größe in realen linearen Einheiten wie Fuß, Zoll, Meter oder Zentimeter angegeben ist. Die Farbe (einschließlich Texturfarbe) wird als einzige Materialeigenschaft der Symbolisierung für 3D-Modell-Marker berücksichtigt.
    • Bild-Markersymbole können nur in Multipatches konvertiert werden, wenn sie in einer festen räumlichen Ausdehnung angezeigt werden. Sie müssen also in realen Größeneinheiten vorliegen und können nicht mit Billboarding verwendet werden.
    • Nur Liniensymbolisierung.
    • Nur Polygon-Symbolisierung. Wenn ein Polygon-Layer ohne 3D-Ansichtseigenschaften angegeben wird, erfolgt ein Export als ein Multipatch, das dem Polygon ähnelt.
  • Dieses Werkzeug unterstützt keine Features, die durch eine der folgenden Eigenschaften symbolisiert werden:
    • Shape-Markersymbole, die aus einer Datei auf einem Datenträger stammen.
    • Gerasterte Layer, die der Oberfläche der Szene hinzugefügt wurden.
    • Shape-Markersymbole, die aus einer Schriftart stammen, jedoch über keine Tiefeneigenschaft verfügen.
    • 3D-Modell-Markersymbole, deren Größe nicht in realen linearen Einheiten wie Fuß, Zoll, Meter oder Zentimeter angegeben ist.
    • Alle Markersymbole mit Billboarding. Diese 2D-Symbole sind dynamisch so ausgerichtet, dass sie auf die Kameraposition in einer 3D-Szene weisen. Sie haben deshalb keine feste Ausrichtung, die für den Export verwendet werden kann.
  • Umgebungseinstellungen für XYZ-Toleranz und -Auflösung werden nur unterstützt, wenn die Ausgabe ein Linien-Feature ist.
  • Wenn die fotorealistischen 3D-Kacheln von Google (Google Mesh) als Grundkarte verwendet werden und für die Höheneigenschaft des Eingabe-Layers Auf dem Boden festgelegt ist, sind in der Ausgabe keine anhand des Google Mesh berechneten Höhen- oder Z-Werte enthalten. Wenn die Ausgabe aktualisierte Höhen- oder Z-Werte enthalten soll, verwenden Sie eine Grundkarte mit "Terrain 3D".
Parameter
Eingabe-Feature-Layer
Der Eingabe-Feature-Layer, für den 3D-Anzeigeeigenschaften definiert sind.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class mit 3D-Features. Extrudierte Punkte werden als 3D-Linien exportiert. Punkte mit 3D-Symbolen, extrudierte Linien und Polygone werden als Multipatch-Features exportiert.
Feature Class
Gruppierfeld
(Optional)
Das Textfeld des Eingabe-Features wird verwendet, um mehrere Eingabe-Features im selben Ausgabe-Feature zusammenzuführen. Die verbleibenden Attribute der resultierenden Ausgabe werden von einem der Eingabedatensätze übernommen.
Field
Farbe und Textur deaktivieren
(Optional)
Gibt an, ob Farb- und Textureigenschaften beibehalten werden, wenn ein 3D-Layer in eine Multipatch-Feature-Class exportiert wird.
  • Aktiviert—Colors and textures will not be stored as part of the multipatch definition.
  • Deaktiviert—Colors and textures will be preserved with the multipatch. This is the default.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
