Multidimensionale Abweichung generieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Abweichung für jeden Ausschnitt in einem vorhandenen multidimensionalen Raster, um ein neues multidimensionales Raster zu generieren.
Als Abweichung wird die Differenz zwischen einer Beobachtung und dem zugehörigen Standard- oder Mittelwert bezeichnet.
Verwendung
  • Zu den unterstützten multidimensionalen Raster-Datasets gehören solche im Cloud-Raster-Format (CRF), multidimensionale Mosaik-Datasets oder multidimensionale Raster-Layer, die von netCDF-, GRIB- oder HDF-Dateien generiert werden.
  • Dieses Werkzeug generiert ein multidimensionales Raster-Dataset im Cloud-Raster-Format (CRF). Aktuell werden keine anderen Ausgabeformate unterstützt.
  • Mit diesem Werkzeug werden die Abweichungen im zeitlichen Verlauf für eine oder mehrere Variablen in einem multidimensionalen Raster berechnet. Wenn abgesehen von der Zeitdimension auch eine nicht zeitliche Dimension vorhanden ist, wird die Abweichung an jedem Schritt in der zusätzlichen Dimension berechnet.
    Ihnen liegen beispielsweise monatliche Meerestemperaturdaten vor, wobei die Temperatur für jeden Meter Tiefe bis zu einer Meerestiefe von 100 Metern erfasst wurde. Sie möchten damit die Temperaturabweichungen als Differenz vom jährlichen Mittelwert berechnen. Mit dem Werkzeug Multidimensionale Abweichung generieren werden die Temperaturabweichungen basierend auf einem jährlichen Mittelwert berechnet, wenn Sie den Parameter Berechnungsintervall für Mittelwertauf Jährlich festlegen. Daraufhin werden die Abweichungswerte für jeden Meter bis zu einer Tiefe von 100 Metern zurückgegeben.
  • Dieses Werkzeug unterstützt ausschließlich multidimensionale Raster-Datasets, die eine zeitliche Dimension aufweisen.
  • Für die Berechnung von Abweichungswerten sind die folgenden mathematischen Methoden verfügbar. Abweichungen können berechnet werden, indem entweder der Mittelwert oder der Medianwert als Durchschnittswert definiert wird. Ist die Datenverteilung verzerrt, wird der Mittelwert durch Ausreißer stark beeinflusst. Daher ist der Medianwert oder die Z-Wert-Methode für diese Art Daten möglicherweise besser geeignet.
    • Differenz vom Mittelwert = x - µ
      • x = Pixelwert in einem Abschnitt
      • µ = Mittelwert der Werte dieses Pixels über das gegebene Zeitintervall
    • Prozentuale Differenz vom Mittelwert = |x - µ| / [(x + µ)/2]
      • |x - µ| = absoluter Wert der Differenz zwischen dem Wert und dem Mittelwert
    • Prozentsatz vom Mittelwert = x / µ
    • Differenz vom Medianwert = x - ß
      • ß = Medianwert der Werte dieses Pixels über das gegebene Zeitintervall
    • Prozentuale Differenz vom Medianwert = |x - ß| / [(x + ß)/2]
      • |x - ß| = absoluter Wert der Differenz zwischen dem Wert und dem Medianwert
    • Prozentsatz vom Medianwert = x / ß
    • Z-Wert = (x - µ) / S
      • S = Standardabweichung der Werte dieses Pixels über das gegebene Zeitintervall
  • Der Mittelwert oder Median wird entweder aus dem eingegebenen multidimensionalen Raster berechnet, oder Sie können die Mittel- bzw. Medianwerte direkt als Raster-Eingabe im Parameter Berechnungsintervall für Mittelwert angeben. Das externe Raster kann ein eindimensionales oder ein multidimensionales Raster sein. Bei einem einzelnen Raster als Eingabe wird die Differenz vom Mittelwert berechnet, indem die Pixelwerte in jedem Ausschnitt mit dem entsprechenden Pixelwert im externen Raster verglichen werden. Bei einem multidimensionalen Raster als Eingabe wird die Differenz vom Mittelwert berechnet, indem die einander entsprechenden Ausschnitte verglichen werden. Die Variablen und Dimensionen müssen daher übereinstimmen.
    Das externe Raster muss dieselbe Ausdehnung, Zellengröße und denselben Raumbezug wie das multidimensionale Eingabe-Raster aufweisen.
  • Die Methode zur Berechnung der Z-Score-Abweichung wird nicht unterstützt, wenn zur Berechnung der Differenz zum Mittelwert ein externes Raster verwendet wird.
Parameter
Multidimensionales Eingabe-Raster
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster-Dataset.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Variablen [Dimensionsinfo] (Beschreibung)
(Optional)
Die Variable oder Variablen, für die Abweichungen berechnet werden. Wenn keine Variable angegeben ist, werden alle Variablen mit einer Zeitdimension analysiert.
String
Berechnungsmethode für Abweichung
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Berechnen der Abweichung verwendet wird.
  • Differenz vom Mittelwert—Die Differenz zwischen dem Wert eines Pixels und dem Mittelwert der Werte dieses Pixels in den vom Intervall definierten Abschnitten wird berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Prozentuale Differenz vom Mittelwert—Die prozentuale Differenz zwischen dem Wert eines Pixels und dem Mittelwert der Werte dieses Pixels in den vom Intervall definierten Abschnitten wird berechnet.
  • Prozentsatz vom Mittelwert—Der Prozentsatz des Mittelwertes wird berechnet.
  • Z-Score—Der Z-Wert jedes Pixels wird berechnet. Ein Z-Wert von 0 bedeutet, dass der Pixelwert mit dem Mittelwert identisch ist. Ein Z-Wert von 1 bedeutet, dass der Pixelwert um 1 Standardabweichung vom Mittelwert abweicht. Ein Z-Wert von 2 bedeutet, dass der Pixelwert um 2 Standardabweichungen vom Mittelwert abweicht usw.
  • Differenz vom Medianwert—Die Differenz zwischen einem Pixelwert und dem mathematischen Medianwert der Werte dieses Pixels in den vom Intervall definierten Ausschnitten wird berechnet.
  • Prozentuale Differenz vom Medianwert—Die prozentuale Differenz zwischen dem Wert eines Pixels und dem mathematischen Medianwert der Werte dieses Pixels in den vom Intervall definierten Abschnitten wird berechnet.
  • Prozentsatz vom Medianwert—Der Prozentsatz des mathematischen Medianwertes wird berechnet.
String
(Optional)
Gibt das Zeitintervall an, das zum Berechnen des Mittelwertes verwendet wird.
  • Alle—Der Mittelwert wird in allen Ausschnitten für jedes Pixel berechnet.
  • Jährlich—Der jährliche Mittelwert wird für jedes Pixel berechnet.
  • Monatlich wiederkehrend—Der monatliche Mittelwert wird für jedes Pixel berechnet.
  • Wöchentlich wiederkehrend—Der wöchentliche Mittelwert wird für jedes Pixel berechnet.
  • Täglich wiederkehrend—Der tägliche Mittelwert wird für jedes Pixel berechnet.
  • Stündlich—Der stündliche Mittelwert wird für jedes Pixel berechnet.
  • Externes Raster—Ein vorhandenes Raster-Dataset, das den Mittel- oder Medianwert für jedes Pixel enthält, wird referenziert.
String
NoData ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob NoData-Werte in der Analyse ignoriert werden.
  • Aktiviert—Bei der Analyse werden alle gültigen Pixel entlang einer angegebenen Dimension einbezogen und NoData-Pixel ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Wenn NoData-Werte für die Pixel entlang einer angegebenen Dimension vorhanden sind, wird bei der Analyse "NoData" zurückgegeben.
Boolean
Externes Eingabe-Raster
(Optional)
Das Referenz-Raster-Dataset, das einen zuvor berechneten Mittelwert für jedes Pixel enthält. Die Abweichungen werden durch den Vergleich mit diesem Mittelwert berechnet.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Rückgabewert
Multidimensionales Ausgabe-Raster
Das multidimensionale Ausgabe-Raster-Dataset im Cloud Raster Format (CRF).
Raster
Umgebungen
Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
