Mit Regressionsmodell vorhersagen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Verwendet die Ausgabe des Werkzeugs Regressionsmodell "Random Trees" trainieren, um Datenwerte vorherzusagen.
Verwendung
Wenn es sich bei dem Wert für Eingabe-Raster um ein Multiband-Raster handelt, stellt jedes Band eine erklärende Variable dar. Die Reihenfolge der Bänder im Multiband-Raster muss mit den Eingaben, die im Werkzeug Regressionsmodell "Random Trees" trainieren zum Trainieren des Modells verwendet wurden, übereinstimmen.
Wenn es sich bei dem Wert für Eingabe-Raster um ein multidimensionales Raster (multidimensionalen Raster-Layer, multidimensionale CRF-Datei oder multidimensionales Mosaik-Dataset) handelt, müssen alle multidimensionalen Variablen Einzelbänder sein und den Dimensionswert StdTime oder StdZ aufweisen. Jede multidimensionale Variable wird als Einflussvariable verarbeitet. Es werden alle multidimensionalen Variablen verwendet.
Das Regressionsmodell ist in einer Esri Regressionsdefinitionsdatei (
.ecd) definiert. Sie enthält alle Informationen für ein bestimmtes Dataset bzw. verschiedene Datasets sowie ein Regressionsmodell. Die Datei wird von den Trainingswerkzeugen des Regressionsmodells, beispielsweise vom Werkzeug Regressionsmodell "Random Trees" trainieren, generiert.Die Eingabe-Raster müssen in derselben Form wie beim Trainieren des Regressionsmodells vorliegen. Die Eingabe muss beispielsweise dieselbe Anzahl von Elementen in der Liste in derselben Reihenfolge enthalten, und alle Elemente müssen übereinstimmen (einschließlich der Variablen eines multidimensionalen Rasters).
Falls eine der erklärenden Variablen an einer Position den Wert "NoData" aufweist, hat auch das entsprechende Pixel in der Ausgabe den Wert "NoData".
Die Ausgabe-Zellengröße wird durch das erste Eingabe-Raster oder die Umgebungseinstellungen bestimmt.
Wenn die Ausgabe ein multidimensionales Raster ist, müssen Sie das CRF- oder NetCDF-Format verwenden. In anderen Raster-Formaten, z. B. TIFF, kann ein einzelnes Raster-Dataset gespeichert werden. In einem Raster ohne Dimensionen können keine Ausgabeinformationen für multidimensionale Raster gespeichert werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster |
Die Einzelband-, Multiband- oder multidimensionalen Raster-Datasets bzw. Mosaik-Datasets mit den erklärenden Variablen |
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; String |
Eingabe-Regressionsdefinitionsdatei |
Eine Datei im JSON-Format, die Attributinformationen, Statistiken oder weitere Daten für das Regressionsmodell enthält. Die Datei weist die Erweiterung |
File |
Vorausgesagtes Ausgabe-Raster |
Ein Raster der vorhergesagten Werte |
Raster Dataset |
Umgebungen
Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, NoData, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert "Image Analyst"
- Standard: Erfordert "Image Analyst"
- Advanced: Erfordert "Image Analyst"
