Optimales Reisekosten-Netzwerk bestimmen (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Berechnet das optimale Kostennetzwerk von verschiedenen Eingaberegionen.
Legacy:
Dieses Werkzeug ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version entfernt.
Das Werkzeug Optimale Regionsverbindungen bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance.
Abbildung
Determine Optimum Travel Cost Network tool illustration
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Als Eingabe-Raster-Layer kann ein Layer aus dem Portal, ein URI bzw. eine URL zu einem Image-Service oder die Ausgabe des Werkzeugs Image Server-Layer erstellen verwendet werden. Bei dem Eingabe-Feature-Layer kann es sich um einen Layer aus dem Portal oder ein URI bzw. eine URL zu einem Feature-Service handeln. Lokale Raster-Daten oder -Layer werden von diesem Werkzeug nicht unterstützt. Obwohl Sie lokale Feature-Daten und Layer als Eingabe für dieses Portal verwenden können, empfiehlt es sich, Layer aus Ihrem Portal als Eingabe zu nutzen.
  • Ein Beispiel für die Anwendung dieses Werkzeugs ist die Ermittlung des besten Netzwerks für Notfallfahrzeuge.
  • In einem Raster ist eine Region eine Gruppe von Zellen mit identischem Wert, die zusammenhängen (benachbart sind). Wenn Ihre Eingabe-Regionen durch ein Raster identifiziert sind, sollten Sie, falls Zonen (Zellen mit demselben Wert) aus mehreren Regionen bestehen, zuerst die Daten vorverarbeiten, um jeder Region eindeutige Werte zuzuweisen.
  • Zellenpositionen mit "NoData" im Eingabe-Kosten-Raster fungieren als Barrieren.
  • Das Eingabe-Kosten-Raster kann keine Werte von 0 enthalten, da der Algorithmus ein multiplikativer Prozess ist. Wenn das Kosten-Raster Null-Werte enthält und diese Werte Gebiete mit den niedrigsten Kosten darstellen, ändern Sie die Null-Werte in einen kleinen positiven Wert (z. B. 0,01), bevor Sie Optimales Reisekosten-Netzwerk ermitteln ausführen.
  • Für das Ausgabe-Nachbar-Netzwerk werden die Nachbarn nicht durch die euklidische Entfernung, sondern durch die Kostenentfernung identifiziert. Daher ist der nächstgelegene Nachbar einer Region derjenige mit den geringsten Reisekosten und nicht etwa der Nachbar mit der geringsten Entfernung.
Parameter
Eingabe-Regionen-Raster oder -Features
Die Eingabe-Regionen, die durch das kostengünstigste Netzwerk verbunden werden sollen.
Regionen können durch einen Image-Service oder einen Feature-Service definiert werden.
Wenn die Region-Eingabe ein Raster ist, werden die Regionen nach Gruppen zusammenhängender (benachbarter) Zellen mit identischem Wert definiert. Jede Region muss eindeutig nummeriert sein. Die Zellen, die nicht Teil einer Region sind, müssen vom Typ "NoData" sein. Der Rastertyp muss ein Ganzzahlwert sein, und die Werte können positiv oder negativ sein.
Wenn die Region-Eingabe ein Feature ist, kann es sich um Polygone, Linien oder Punkte handeln. Polygon-Feature-Regionen dürfen nicht aus Multipart-Polygonen bestehen.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Ein Raster, das die Impedanz oder die Kosten für eine planimetrische Bewegung durch jede Zelle definiert.
Der Wert an jeder Zellenposition stellt die Kosten pro Einheitenentfernung für die Bewegung durch die Zelle dar. Jeder Zellenpositionswert wird mit der Zellenauflösung multipliziert, und gleichzeitig werden diagonale Bewegungen ausgeglichen, um die Gesamtkosten für die Bewegung durch die Zelle zu erhalten.
Die Werte im Kosten-Raster können ganzzahlig oder mit Gleitkomma sein, sie dürfen jedoch nicht negativ oder 0 sein (negative oder keine Kosten sind nicht zulässig).
Raster Layer; Image Service; String
Name des Ausgabe-Optimal-Netzwerks
Der Name des Ausgabe-Optimal-Netzwerk-Feature-Service.
Der Polylinien-Feature-Service des optimalen (kostengünstigsten) Netzwerks von Pfaden, die zum Verbinden der einzelnen Eingabe-Regionen erforderlich sind.
Jeder Pfad (bzw. jede Linie) ist eindeutig nummeriert, und konkrete Informationen über den Pfad sind in zusätzlichen Feldern in der Attributtabelle gespeichert. Hierzu gehören folgende Felder:
  • PATHID— Eindeutige Kennung für den Pfad
  • PATHCOST— Akkumulative Gesamtkosten für den Pfad
  • REGION1— Die erste Region, die der Pfad verbindet
  • REGION2— Die andere Region, die der Pfad verbindet
Diese Informationen geben Aufschluss über die Pfade innerhalb des Netzwerks.
Da jeder Pfad durch eine eindeutige Linie dargestellt wird, weisen Positionen, an denen Pfade an derselben Route verlaufen, mehrere Linien auf.
String
Name des Ausgabe-Nachbar-Netzwerks
(Optional)
Der Name des Ausgabe-Nachbar-Netzwerk-Feature-Service.
Der Polylinien-Feature-Service, der alle Pfade von jeder Region zu jeder ihrer nächstgelegenen Nachbarn identifiziert.
Mit diesen Angaben erhalten Sie nähere Informationen über die im Netzwerk enthaltenen Pfade. Dies ist besonders nützlich, wenn Entscheidungen über zu entfernende Pfade getroffen werden sollen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Optimal-Netzwerk-Features
Die Ausgabe-Optimal-Netzwerk-Features.
Raster Layer
Ausgabe-Nachbar-Netzwerk-Features
Die Ausgabe-Nachbar-Netzwerk-Features.
Feature Class
Umgebungen
Zellengröße, Ausdehnung, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
