Optimale Regionsverbindungen (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Verbindung von Pfaden zwischen mindestens zwei Eingabe-Regionen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Optimale Regionsverbindungen"
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Als Eingabe-Raster-Layer kann ein Layer aus dem Portal, ein URI bzw. eine URL zu einem Image-Service oder die Ausgabe des Werkzeugs Image Server-Layer erstellen verwendet werden. Bei dem Eingabe-Feature-Layer kann es sich um einen Layer aus dem Portal oder ein URI bzw. eine URL zu einem Feature-Service handeln. Lokale Raster-Daten oder -Layer werden von diesem Werkzeug nicht unterstützt. Obwohl Sie lokale Feature-Daten und Layer als Eingabe für dieses Portal verwenden können, empfiehlt es sich, Layer aus Ihrem Portal als Eingabe zu nutzen.
  • In einem Raster ist eine Region eine Gruppe von Zellen mit identischem Wert, die zusammenhängen (benachbart sind). Wenn Ihre Eingabe-Regionen durch ein Raster identifiziert sind, führen Sie, falls Zonen (Zellen mit demselben Wert) aus mehreren Regionen bestehen, zunächst das Spatial Analyst-Werkzeug Gruppierung zu Regionen als Vorverarbeitungsschritt aus, um jeder Region eindeutige Werte zuzuweisen. Verwenden Sie das resultierende Raster als Eingabe-Regionen für das Werkzeug Optimale Regionsverbindungen.
  • Wenn die Eingabe-Regionen Raster sind und der Bereich der Zeilen-IDs sehr groß ist, kann dies (auch wenn es nur wenige Regionen gibt) negative Auswirkungen auf die Performance des Werkzeugs haben.
  • Wenn die Regionseingabe ein Feature-Service ist, werden die Regionen intern in ein Raster konvertiert, bevor die Analyse ausgeführt wird.
    Die Auflösung des Rasters kann mithilfe der Umgebung der Zellengröße gesteuert werden. Wenn im Werkzeug keine anderen Raster angegeben sind, entspricht die Auflösung der Breite oder Höhe (der jeweils kleinere Wert) standardmäßig der Ausdehnung des Eingabe-Features im Eingabe-Raumbezug, dividiert durch 250.
  • Wenn es sich bei der Regionseingabe um ein Feature handelt, wird das Feld ObjectID als Regionsidentifikator verwendet.
  • Anhand des Parameters Eingabe-Raster oder Feature-Barrieren identifizierte Positionen oder Zellenpositionen mit NoData-Werten im Parameter Eingabe-Kosten-Raster fungieren als Barrieren.
  • Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung entspricht der des Eingabe-Kosten-Rasters, sofern angegeben; anderenfalls wird die Ausdehnung der Eingabe-Regionen verwendet.
  • Kosten-Raster-Werte, die negativ oder gleich Null sind, sind ungültig, werden jedoch als kleine positive Werte behandelt. Der Algorithmus für akkumulative Kosten ist ein multiplikativer Prozess, mit dem die akkumulativen Kosten nicht korrekt berechnet werden können, wenn Kostenwerte negativ oder Null sind. Wenn das Kosten-Raster diese Werte enthält und diese Positionen Gebiete darstellen, die aus der Analyse ausgeschlossen werden sollen, ändern Sie diese Zellen in NoData-Zellen, bevor Sie das Werkzeug ausführen. Verwenden Sie dazu das Werkzeug Auf NULL setzen der Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst". Der NoData-Wert wird in dieser Analyse als Barriere behandelt, sodass Positionen, die in der Eingabe einen NoData-Wert aufweisen, im Ergebnis ebenfalls einen NoData-Wert aufweisen.
  • Wenn für den Parameter Name für Ausgabe der benachbarten Verbindungen keine Kostenoberfläche angegeben wurde, werden die Nachbarn anhand der euklidischen Entfernung identifiziert. Der nächste Nachbar einer Region ist dann die Region in der kürzesten Entfernung. Wenn jedoch eine Kostenoberfläche angegeben wurde, werden die Nachbarn anhand der Kostenentfernung identifiziert. Der nächste Nachbar einer Region ist dann die Region, die auf die kostengünstigste Weise erreicht werden kann. Es wird ein Kostenzuordnungsvorgang durchgeführt, um zu ermitteln, welche Regionen benachbart sind.
  • Die Analyse-Umgebungseinstellung Maske kann auf ein Feature oder ein Raster-Dataset festgelegt werden. Wenn die Maske ein Feature ist, wird sie in ein Raster konvertiert. Die Zellen, die über einen Wert verfügen, definieren die Positionen, die im Maskenbereich liegen. NoData-Zellen definieren die Positionen, die sich außerhalb des Maskenbereichs befinden, und werden als Barriere behandelt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter Analyseumgebungen und Spatial Analyst.
Parameter
Eingabe-Raster oder Feature-Regionen
Die Eingabe-Regionen, die durch das optimale Netzwerk verbunden werden sollen.
Regionen können nach Raster oder Feature-Daten definiert werden.
Wenn die Region-Eingabe "Raster" ist, werden die Regionen nach Gruppen zusammenhängender (benachbarter) Zellen mit identischem Wert definiert. Jede Region muss eindeutig nummeriert sein. Die Zellen, die nicht Teil einer Region sind, müssen vom Typ "NoData" sein. Der Rastertyp muss ein Ganzzahlwert sein, und die Werte können positiv oder negativ sein.
Wenn die Region-Eingabe "Feature-Daten" ist, kann es sich um Polygone, Linien oder Punkte handeln. Polygon-Feature-Regionen dürfen nicht aus Multipart-Polygonen bestehen.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Name für Ausgabe der optimalen Verbindungslinien
Der Name des Ausgabelinien-Feature-Service, der die einzelnen Eingaberegionen verbindet.
Jeder Pfad (oder jede Linie) ist eindeutig nummeriert und spezifische Informationen zu dem Pfad werden in zusätzlichen Feldern in der Attributtabelle gespeichert. Dabei handelt es sich um folgende Felder:
  • PATHID—Die eindeutige Kennung für den Pfad
  • PATHCOST—Die akkumulative Gesamtentfernung oder die akkumulativen Gesamtkosten für den Pfad
  • REGION1—Die erste Region, die der Pfad verbindet
  • REGION2—Die andere Region, die der Pfad verbindet
Diese Informationen geben Aufschluss über die Pfade innerhalb des Netzwerks.
Da jeder Pfad durch eine eindeutige Linie dargestellt wird, weisen Positionen, an denen Pfade an derselben Route verlaufen, mehrere Linien auf.
String
(Optional)
Das Dataset, das die Barrieren definiert.
Die Barrieren können durch einen Ganzzahl- oder Gleitkomma-Image-Service oder durch einen Feature-Service definiert sein. Bei einem Feature-Service kann der Eingabetyp ein Punkt, eine Linie oder ein Polygon sein.
Für eine Image-Service-Barriere muss die Barriere einen gültigen Wert, einschließlich Null, aufweisen, und die Flächen, die keine Barrieren sind, müssen NoData-Flächen sein.
Ein Image-Service, der die Impedanz oder die Kosten für eine planimetrische Bewegung durch jede Zelle definiert.
Der Wert an jeder Zellenposition stellt die Kosten pro Einheitenentfernung für die Bewegung durch die Zelle dar. Jeder Zellenpositionswert wird mit der Zellenauflösung multipliziert, und gleichzeitig werden diagonale Bewegungen ausgeglichen, um die Gesamtkosten für die Bewegung durch die Zelle zu erhalten.
Die Werte des Kosten-Rasters können Ganzzahl- oder Gleitkommawerte sein. Kosten-Raster-Werte, die negativ oder gleich Null sind, sind ungültig, werden jedoch als kleine positive Kostenwerte behandelt.
Raster Layer; Image Service; String
(Optional)
Die Ausgabe-Polylinien-Feature-Class, die alle Pfade von jeder Region zu jedem ihrer nächstgelegenen oder kostengünstigsten Nachbarn identifiziert.
Mit diesen Angaben erhalten Sie nähere Informationen über die im Netzwerk enthaltenen Pfade. Dies ist nützlich, wenn Entscheidungen über zu entfernende Pfade getroffen werden sollen.
String
Entfernungsmethode
(Optional)
Gibt an, ob die Berechnung mit einer planaren Methode (flache Erde) oder einer geodätischen Methode (Ellipsoid) erfolgt.
  • Planar—Die Entfernungsberechnung erfolgt auf einer projizierten flachen Ebene mithilfe eines kartesischen 2D-Koordinatensystems. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geodätisch—Die Entfernungsberechnung erfolgt für das Ellipsoid. Unabhängig von der Eingabe- oder Ausgabeprojektion ändern sich die Ergebnisse nicht.
String
Verbindungen innerhalb von Regionen
(Optional)
Gibt an, ob die Pfade fortgesetzt und innerhalb der Eingaberegionen verbunden werden.
  • Verbindungen generieren—Pfade werden innerhalb der Eingaberegionen fortgesetzt, um alle Pfade zu verbinden, die in eine Region hineinführen.
  • Keine Verbindungen—Pfade werden an den Kanten der Eingaberegionen beendet und nicht fortgesetzt bzw. nicht in den Regionen verbunden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Die Linien, mit denen die Regionen optimal verbunden werden.
Feature Class
Ausgabe benachbarter Verbindungen
Die Ausgabe-Nachbarverbindungs-Features.
Feature Class
Umgebungen
Zellengröße, Ausdehnung, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
