Änderungshistorie der Toolbox "Space Time Pattern Mining"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Erkennung von Veränderungspunkten
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: min_seg_len
Dem Parameter change_type wurde eine neue Option hinzugefügt: SLOPE
2.9
Neu in dieser Version
Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen
Version
Beschreibung
2.0
Der Name dieses Werkzeugs wurde von Raum-Zeit-Würfel erstellen in Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen geändert.
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • defined_polygon_locations
  • location_id
Dem Parameter aggregation_shape_type wurde eine neue Option hinzugefügt: DEFINED_LOCATIONS
1.3
Die Berechnung der Ausdehnung des Raum-Zeit-Würfels mit diesem Werkzeug wurde leicht geändert.
Neu hinzugefügter Parameter: aggregation_shape_type
1.1
Neu hinzugefügter Parameter: summary_fields
1.0
Aus ArcMap 10.3 portiert
Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen
Version
Beschreibung
2.0
Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen
Version
Beschreibung
2.5
Kurvenanpassungsvorhersage
Version
Beschreibung
2.7
3 neu hinzugefügte Parameter:
  • level_of_confidence
  • maximum_number_of_outliers
  • outlier_option
2.6
Raum-Zeit-Würfel beschreiben
Version
Beschreibung
3.0
Trendanalyse von Hot-Spots
Version
Beschreibung
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: define_global_window
2.0
Die Symbolisierung der Ergebniskategorie "Kein Muster erkannt" wurde von keiner Farbe in RGB (247, 247, 242) geändert.
  • number_of_neighbors
  • conceptualization_of_spatial_relationships
Der Standardwert für den Parameter neighborhood_time_step wurde von (blank) in 1 geändert.
1.0
Vorhersagen nach Position auswerten
Version
Beschreibung
2.6
Vorhersage für exponentielles Glätten
Version
Beschreibung
2.7
  • outlier_option
2.6
Forest-basierte Vorhersage
Version
Beschreibung
3.0
  • model_scale
  • cluster_variable
2.9
  • other_variables
  • output_importance_table
  • importance_threshold
2.7
  • outlier_option
2.6
Fehlende Werte ausfüllen
Version
Beschreibung
2.8
  • append_to_input
  • updated_features
Der Parameter out_features wurde von Required in Optionalgeändert.
2.0
Lokale Ausreißeranalyse
Version
Beschreibung
2.2
2.0
1.4
Umgebung hinzugefügt: Faktor für parallele Verarbeitung
1.2
Raum-Zeit-Würfel-Layer erstellen
Version
Beschreibung
3.5
Teilmenge eines Raum-Zeit-Würfels bilden
Version
Beschreibung
3.0
Zeitserien-Kreuzkorrelation
Version
Beschreibung
3.3
Zeitserien-Cluster-Bildung
Version
Beschreibung
2.5
  • shape_characteristic_to_ignore
  • enable_time_series_popups
Dem Parameter characteristic_of_interest wurde eine neue Option hinzugefügt: PROFILE_FOURIER
2.2
Raum-Zeit-Würfel in 2D visualisieren
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: FOOTPRINTS
3.3
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: TIME_SERIES_CROSS_CORRELATION_RESULTS
2.9
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: TIME_SERIES_CHANGE_POINTS
2.7
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: TIME_SERIES_OUTLIER_RESULTS
2.6
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: FORECAST_RESULTS
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: enable_time_series_popups
2.2
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: TIME_SERIES_CLUSTERING_RESULTS
1.2
Der Parameter display_theme weist 4 neue Optionen auf:
  • LOCATIONS_WITHOUT_SPATIAL_NEIGHBORS
  • LOCAL_OUTLIER_ANALYSIS_RESULTS
  • LOCAL_OUTLIER_IN_MOST_RECENT_TIME_PERIOD
  • PERCENTAGE_OF_LOCAL_OUTLIERS
1.1
Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren
Version
Beschreibung
2.9
2.7
2.6
2.0
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: TEMPORAL_AGGREGATION_COUNT
1.2
Dem Parameter display_theme wurde eine neue Option hinzugefügt: LOCAL_OUTLIER_RESULTS
1.1
