Kerndichteverhältnis berechnen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet eine räumliche relative Risikoprognose unter Verwendung von zwei Eingabe-Feature-Datasets. Der Zähler des Verhältnisses repräsentiert Fälle, wie z. B. die Anzahl der Verbrechen oder die Anzahl der Patienten, und der Nenner repräsentiert die Kontrolle, wie z. B. die Gesamtbevölkerung.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug verwendet die gleichen Berechnungen zum Erstellen von Dichteflächen wie das Werkzeug Kerndichte. Die Ausgaben der Werkzeuge Kerndichte und Kerndichteverhältnis berechnen sehen ähnlich aus; die Ausgabe des Werkzeugs Kerndichteverhältnis berechnen ist jedoch normalisiert, d. h. sie ergibt einen proportionalen Wert Die Ausgabe des Werkzeugs Kerndichte ist nicht normalisiert. Dichteverhältnisse sind sinnvoll, wenn das analysierte Phänomen eine Kontrolle erfordert, z. B. die Gesamtbevölkerung.
    Die einzelnen Dichteflächen werden mit dem Werkzeug Kerndichte berechnet, bevor das Verhältnis berechnet wird.
  • Sehr große oder sehr kleine Werte im Feld mit Grundgesamtheit können zu zweifelhaften Ergebnissen führen. Wenn der Mittelwert des Feldes mit der Grundgesamtheit sehr viel größer als 1 ist (z. B. bei der Bevölkerung von Städten), ist der Standardsuchradius möglicherweise sehr klein, sodass die um die Eingabepunkt angeordneten Ringe sehr klein sind. Ist der Mittelwert für das Feld mit Grundgesamtheit dagegen wesentlich kleiner als 1, kann der berechnete Suchradius unverhältnismäßig groß scheinen. In diesen Fällen können Sie einen Suchradius angeben.
  • Der Parameter Ausgabezellengröße kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wird die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben, wird sie aus der Umgebung Zellengröße abgeleitet, falls diese angegeben wurde. Wenn die Zellengröße nicht im Parameter oder in der Umgebung angegeben ist, wohingegen die Umgebung für das Fang-Raster festgelegt ist, wird die Zellengröße des Fang-Rasters verwendet. Wenn nichts angegeben ist, wird die Zellengröße aus der Breite oder Höhe der Ausdehnung (je nachdem was kürzer ist) berechnet, indem der Wert durch 250 dividiert wird. Dabei wird für die Ausdehnung das in der Umgebung angegebene Ausgabekoordinatensystem verwendet.
  • Wenn die Zellengröße mit einem numerischen Wert angegeben ist, wird dieser direkt für das Ausgabe-Raster verwendet.
    Wenn die Zellengröße mit einem Raster-Dataset angegeben ist, wird für den Parameter anstelle des Wertes für die Zellengröße der Pfad des Raster-Datasets angezeigt. Die Zellengröße dieses Raster-Datasets wird direkt in der Analyse verwendet, sofern der Raumbezug des Datasets mit dem des Ausgabe-Raumbezugs übereinstimmt. Wenn der Raumbezug des Datasets nicht mit dem Ausgabe-Raumbezug übereinstimmt, wird er basierend auf dem für Projektionsmethode für Zellengröße angegebenen Wert projiziert.
  • Größere Werte des Suchradius führen zu einem glatteren, stärker generalisierten Dichte-Raster. Kleinere Werte erzeugen ein Raster, in dem weitere Details angezeigt werden.
  • The default search radius is calculated based on the spatial configuration and number of input points. This approach corrects spatial outliers—Bei diesem Ansatz werden räumliche Ausreißer (d. h. Eingabepunkte, die sich weit von den anderen Punkten entfernt befinden) korrigiert, sodass der Suchradius nicht unverhältnismäßig groß wird.
  • Der Parameter Ausgabezellenwerte (out_cell_values in Python) gibt an, wofür die Werte im Ausgabe-Raster stehen. Wenn die Option Dichten ausgewählt ist, stellen die Ausgabewerte den Wert für die Kerndichte pro Flächeneinheit einer Zelle dar. Wenn die Option Erwartete Anzahl ausgewählt ist, stellen die Ausgabewerte die Kerndichte pro Zellenfläche dar. Die Gleichung zur Berechnung der Anzahl aus den Dichtewerten lautet "Anzahl = Dichte * Fläche".
  • Die Option Planar des Parameters Methode (method in Python) eignet sich für Analysen auf lokaler Ebene mit einer Projektion, die die korrekte Entfernung und Fläche genau beibehält. Die Option Geodätisch eignet sich für Analysen auf regionaler oder größerer Ebene (z. B. bei Verwendung von Web Mercator oder eines beliebigen geographischen Koordinatensystems). Bei dieser Methode wird die Krümmung des Sphäroiden berücksichtigt, und die Daten in der Nähe der Pole und der internationalen Datumsgrenze werden richtig verarbeitet.
  • Nur die Punkte oder die Teile einer Linie, die innerhalb der Nachbarschaft liegen, werden bei der Berechnung der Dichte berücksichtigt. Wenn keine Punkte oder Linienabschnitte in der Nachbarschaft einer bestimmten Zelle liegen, wird dieser Zelle der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Bei Datenformaten mit Unterstützung für NULL-Werte wie beispielsweise File-Geodatabase-Feature-Classes werden als Eingabe verwendete NULL-Werte ignoriert.
  • Wenn ein Feature vom Typ Eingabe-Punkt- oder Polylinien-Features als Nenner (in_features_denominator in Python) Null ist, lautet das Ausgabeergebnis innerhalb des Suchradius des Features "NoData".
  • Das Standard-Ausgabekoordinatensystem basiert auf den Eingabe-Punkt- oder Polylinien-Features als Zähler (in_features_numerator in Python).
    Die Standardwerte für den Suchradius des Zählers (search_radius_numerator in Python) und den Suchradius des Nenners (search_radius_denominator in Python) basieren auf der linearen Einheit des Ausgabekoordinatensystems der Eingabe-Punkt- oder Polylinien-Features als Zähler. Wenn die Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem" verwendet wird, basieren die Parameterwerte Suchradius des Zählers und Suchradius des Nenners auf der linearen Einheit der Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem".
    Die standardmäßige Analyseausdehnung ist der Schnittpunkt der Ausdehnung der Werte Eingabe-Punkt- oder Polylinien-Features als Zähler und Eingabe-Punkt- oder Polylinien-Features als Nenner.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
  • Referenzen:
    Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
Parameter
Die Eingabe-Features (Punkt oder Linie) für Fälle, in denen die Dichte berechnet werden soll.
Feature Layer
Die Eingabe-Features (Punkt oder Linie) des Steuerelements, für das die Dichte berechnet werden soll.
Feature Layer
Feld mit Grundgesamtheit für Zähler
Das Feld, das die Gesamtheitswerte für die einzelnen Features angibt. Das "Feld mit Grundgesamtheit" ist die Anzahl oder Menge, die über die Landschaft verteilt werden soll, um eine kontinuierliche Oberfläche zu erstellen.
Wählen Sie OID oder FID aus, wenn kein Element oder Sonderwert verwendet und jedes Feature einmal gezählt werden soll.
Das Feld mit Grundgesamtheit kann sowohl Ganzzahl- als auch Gleitkommawerte enthalten.
Wenn die Eingabe-Features Z-Werte enthalten, können Sie das Feld Shape verwenden.
Field
Feld mit Grundgesamtheit für Nenner
Field
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des zu erstellenden Ausgabe-Rasters.
Dieser Parameter kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wenn die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben wurde, wird der Wert für die Zellengröße aus der Umgebung verwendet, sofern diese angegeben wurde. Andernfalls wird die Zellengröße mithilfe zusätzlicher Regeln aus den anderen Eingaben berechnet. Weitere Details finden Sie im Abschnitt mit den Verwendungshinweisen.
Analysis Cell Size
(Optional)
Der Suchradius, innerhalb dessen die Dichte berechnet wird. Die Einheit basiert auf der linearen Einheit der Projektion des Ausgaberaumbezugs.
Wenn beispielsweise als Einheit Meter verwendet wird und Sie alle Features innerhalb eines Umkreises von einer Meile einschließen möchten, legen Sie einen Suchradius von 1609,344 (1 Meile = 1609,344 Meter) fest.
Der Standardsuchradius wird speziell für das Eingabe-Dataset berechnet. Dabei kommt eine räumliche Variante der Faustregel von Silverman (Silverman 1986) zum Einsatz, die räumliche Ausreißer (d. h. Punkte, die sich weit von den restlichen Punkten entfernt befinden) korrigiert. Eine Beschreibung des Algorithmus finden Sie in den Verwendungshinweisen.
Double
(Optional)
Double
Ausgabezellenwerte
(Optional)
Legt fest, wofür die Werte im Ausgabe-Raster stehen.
Da der Zellwert sich auf die angegebene Zellengröße bezieht, ist ein Resampling des ausgegebenen Rasters bei einer anderen Zellengröße nicht möglich.
  • Dichten—Die Ausgabewerte stellen den Wert für die berechnete Dichte pro Flächeneinheit einer Zelle dar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Erwartete Anzahl—Die Ausgabewerte stellen den Wert für die berechnete Dichte pro Zellenfläche dar.
String
Methode
(Optional)
Gibt an, ob die flache Erde (planare Entfernung) oder der kürzeste Pfad auf einem Sphäroiden (geodätische Entfernung) verwendet wird.
Bei der geodätischen Methode werden nur Punkte als Eingabe-Features unterstützt.
  • Planar—Es wird die planare Entfernung zwischen den Features verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geodätisch—Es wird die geodätische Entfernung zwischen den Features verwendet.
String
Eingabe-Barrieren-Features für Zähler
(Optional)
Das Dataset, das die Barrieren definiert.
Die Barrieren können Feature-Layer mit Polylinien- oder Polygon-Features sein.
Feature Layer
Eingabe-Barrieren-Features für Nenner
(Optional)
Feature Layer
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für "Kerndichte".
Es handelt sich stets um ein Gleitkomma-Raster.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
