Nach Punkten extrahieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert die Zellen eines Rasters auf Grundlage einer Reihe von Koordinatenpunkten.
Legacy:
Dieses Werkzeug ist abgekündigt und wird in einer zukünftigen Version entfernt.
Das Werkzeug Nach Maske extrahieren bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance.
Abbildung
Abbildung: "Nach Punkten extrahieren"
OutRas = ExtractByPoints(InRas1, [Point(1.5,0.5),Point(1.5,4.5),Point(4.5,4.5),Point(4.5,0.5)], "INSIDE")
Verwendung
  • Zusätzliche Attribute aus dem Eingabe-Raster, sofern vorhanden, werden unverändert in die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters übernommen. Je nach Eigenschaft, die erfasst wird, müssen einige der Attributwerte möglicherweise neu berechnet werden.
  • Wenn ein Multiband-Raster als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.
    Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, erstellen Sie zunächst mit dem Werkzeug Bänder zusammensetzen ein Raster-Dataset, das aus den betreffenden Bändern besteht. Verwenden Sie dann das Ergebnis als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python).
    Das Standardausgabeformat ist ein Geodatabase-Raster. Wenn ein Esri Grid Stack als Ausgabeformat angegeben wurde, beachten Sie, dass der Stack-Name nicht mit einer Zahl beginnen, keine Leerzeichen enthalten und nicht mehr als 9 Zeichen aufweisen darf.
  • Zellenpositionen, die nicht ausgewählt wurden, wird der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Bei einem ganzzahligen Eingabe-Raster ist auch das Ausgabe-Raster ganzzahlig. Wenn die Eingaben Float-Werte sind, ist die Ausgabe ebenfalls ein Float-Wert.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, aus dem Zellen extrahiert werden.
Raster Layer
Eingabe-Punkte
Die Punkte, an denen Werte aus dem Raster extrahiert werden.
Die Punkte werden als XY-Koordinatenpaare in den gleichen Karteneinheiten angegeben wie das Eingabe-Raster.
Point
Zu extrahierende Fläche
(Optional)
Gibt an, ob Zellen auf Grundlage der angegebenen Punktpositionen (inside) oder außerhalb der Punktpositionen (outside) extrahiert werden sollen.
  • Innerhalb—Die Zelle, in der der ausgewählte Punkt liegt, wird in das Ausgabe-Raster geschrieben. Alle Zellen außerhalb des Feldes erhalten NoData-Werte im Ausgabe-Raster.
  • Außerhalb—Die Zellen außerhalb der Eingabepunkte sollten ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben werden.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster mit den Zellenwerten, die aus dem Eingabe-Raster extrahiert wurden.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
