Fließentfernung (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den Fließpfaden folgend für jede Zelle die horizontale oder vertikale Komponente der Neigungsentfernung zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie münden. Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, können die minimale Fließentfernung, die gewichtete mittlere Fließentfernung bzw. die maximale Fließentfernung berechnet werden.
Wenn ein optionales Fließrichtungs-Raster angegeben wird, werden nur die Neigungsrichtungen berücksichtigt, die durch das Eingabe-Fließrichtungs-Raster definiert werden.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Fließentfernung"
Verwendung
  • Um die Neigungsrichtungen, an denen entlang die Fließentfernung gemessen wird, zu begrenzen, geben Sie ein optionales Eingabe-Fließrichtungs-Raster an, das mit dem Werkzeug Fließrichtung abgeleitet werden kann. Wählen Sie beim Generieren eines optionalen Eingabe-Fließrichtungs-Rasters unter den Modellen D8, D-Infinity (DINF) und Multiple Flow Direction (MFD) aus. Verwenden Sie den Eingabe-Fließrichtungstyp, um festzulegen, welche Methode beim Erstellen des Fließrichtungs-Rasters verwendet wurde.
  • Wenn ein optionales Eingabe-Fließrichtungs-Raster angegeben wird, wird empfohlen, dass dieses Raster mit dem Werkzeug Fließrichtung unter Verwendung desselben Eingabe-Oberflächen-Rasters, das Sie für das Werkzeug "Fließentfernung" bereitstellen, erstellt wird.
    Wenn dieses Eingabe-Oberflächen-Raster frei von Senken ist, werden die Entfernungsmesswerte an Wasserlaufzellen übertragen, die durch das Eingabe-Wasserlauf-Raster dargestellt werden.
    Wenn dieses Eingabe-Oberflächen-Raster Senken enthält, können einige Fließpfade abbrechen, indem sie in Senken fließen, bevor sie Wasserläufe erreichen. In solchen Fällen werden Fließentfernungsmesswerte für diese Zellen nur bis zu den Senkenzellen, in die sie fließen, berechnet.
  • Wird das Werkzeug ausgeführt, ohne ein optionales Fließrichtungs-Raster anzugeben, wird die Fließentfernung unter Berücksichtigung aller möglichen Neigungsfließpfade von jeder Zelle zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie fließen, beurteilt.
    Wenn das Werkzeug mit einem optionalen D8-Fließrichtungs-Raster ausgeführt wird, dann gibt es nur einen möglichen Neigungsfließpfad von jeder Zelle zu einer Zelle des Wasserlaufs und die Fließentfernung wird entlang dieses einen Fließpfades gemessen.
  • Wenn auf dem Weg von den einzelnen Zellen zu den Zellen in dem Strom, in den die Fließpfade münden, mehrere Fließpfade vorhanden sind, verwenden Sie Statistiktyp, um die minimale Fließentfernung, die gewichtete mittlere Fließentfernung oder die maximale Fließentfernung zu berechnen.
    Wenn auf dem Weg von den einzelnen Zellen zu einer Zelle im Strom nur ein Fließpfad vorhanden ist, ergeben alle Statistiktypen dasselbe Ergebnis.
  • Es wird empfohlen, das Eingabe-Wasserlauf-Raster unter Verwendung desselben Eingabe-Oberflächen-Rasters, das als Eingabe für das Werkzeug bereitgestellt wurde, zu erstellen. Sie können Fluss-Raster aus einem Eingabe-Oberflächen-Raster mit den Werkzeugen Fließrichtung, Abflussakkumulation und If-Else-Bedingungen erstellen. Wenn Sie Wasserläufe aus anderen Datenquellen verwenden möchten, erhalten Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sie zuerst in das Eingabe-Oberflächen-Raster brennen und dann das Werkzeug Fließentfernung für das Ergebnis ausführen.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die parallele Verarbeitung. Wenn Ihr Computer mit mehreren Prozessoren oder mit Prozessoren, die mehrere Kerne haben, ausgestattet ist, kann eine höhere Leistung erzielt werden, vor allem bei größeren Datasets. Weitere Informationen zu dieser Funktion sowie zu den Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Hilfethema "Parallele Verarbeitung mit Spatial Analyst".
    Beim Einsatz von paralleler Verarbeitung werden für die Verwaltung der zu verarbeitenden Daten-Chunks temporäre Daten generiert. Der Standardordner für temporäre Daten befindet sich auf dem lokalen Laufwerk C:. Sie können den Speicherort ändern, indem Sie eine Systemumgebungsvariable mit dem Namen TempFolders einrichten und den Pfad zum gewünschten Ordner angeben (z. B. E:\\RasterCache). Wenn Sie über Administratorberechtigungen für Ihren Computer verfügen, können Sie dies auch mit einem Registrierungsschlüssel (z. B. [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]) tun.
    Das Werkzeug verwendet standardmäßig 50 % der verfügbaren Kerne. Wenn die Eingabedaten aus weniger als 5.000 Zeilen und 5.000 Spalten mit Zellen bestehen, können weniger Kerne verwendet werden. Sie können die Anzahl der Kerne, die das Werkzeug verwendet, mit der Umgebung Faktor für parallele Verarbeitung ändern.
  • Wenn das Ausgabe-Raster-Format .crf lautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Ein Eingabe-Wasserlauf-Raster, das ein lineares Wasserlaufnetz darstellt.
Raster Layer
Das Eingabe-Raster, das eine kontinuierliche Oberfläche darstellt.
Raster Layer
(Optional)
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jeder Zelle anzeigt.
Wenn ein Fließrichtungs-Raster angegeben wird, werden nur die Neigungsrichtungen berücksichtigt, die durch die Eingabe-Fließrichtungen definiert werden.
Das Fließrichtungs-Raster kann mit dem Werkzeug Fließrichtung erstellt werden.
Das Fließrichtungs-Raster lässt sich mit den Methoden D8, Multiple Flow Direction (MFD) oder D-Infinity (DINF) erstellen. Verwenden Sie den Parameter Eingabe-Fließrichtungstyp, um anzugeben, welche Methode beim Erstellen des Fließrichtungs-Rasters verwendet wurde.
Raster Layer
Entfernungstyp
(Optional)
Legt fest, ob die vertikale oder die horizontale Komponente der Fließentfernung berechnet wird.
  • Vertikal—Die Fließentfernungsberechnungen ermitteln die vertikale Komponente der Fließentfernung entlang dem Fließpfad von jeder Zelle in der Domäne zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie fließen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Horizontal—Die Fließentfernungsberechnungen ermitteln die horizontale Komponente der Fließentfernung entlang dem Fließpfad von jeder Zelle in der Domäne zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie fließen.
String
(Optional)
Gibt den Typ des Eingabe-Fließrichtungs-Rasters an.
  • D8—Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ D8 auf. Dies ist die Standardeinstellung.
  • MFD—Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ Multi Flow Direction (MFD) auf.
  • DINF—Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ D-Infinity (DINF) auf.
String
Statistiktyp
(Optional)
Gibt den Statistiktyp an, der zum Berechnen der Fließentfernung über mehrere Fließpfade hinweg verwendet wird. Wenn auf dem Weg von den einzelnen Zellen zu einer Zelle im Strom nur ein Fließpfad vorhanden ist, ergeben alle Statistiktypen dasselbe Ergebnis.
  • Minimum—Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, wird die minimale Fließentfernung berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Gewichteter Mittelwert—Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, wird ein gewichteter Mittelwert der Fließentfernung berechnet. Der Teil des Abflusses aus einer Zelle zu den flussabwärts gelegenen Nachbarzellen wird jeweils als Gewichtung für die Berechnung des gewichteten Mittelwerts verwendet.
  • Maximum—Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, wird die maximale Fließentfernung berechnet.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für die Fließentfernung.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
