Fuzzy-Überlagerung (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Kombiniert Daten des Fuzzy-Zugehörigkeits-Rasters auf der Grundlage des ausgewählten Überlagerungstyps miteinander.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Fuzzy-Überlagerung"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird für die Verwendung mit dem Ergebnis des Werkzeugs Fuzzy-Zugehörigkeit empfohlen. Es ist für die Anwendung auf Raster mit Werten im Bereich zwischen 0 und 1 vorgesehen.
  • Nachfolgendend finden Sie die entsprechenden Werte für den Parameter Überlagerungstyp für bestimmte Bedingungen:
    • Mit Oder rufen Sie den Maximalwert aus allen Beweis-Eingabe-Rastern ab. Wenn eine beliebige Eingabe einen hohen Wert aufweist, ist die endgültige Ausgabe hoch.
    • Mit Und rufen Sie den Minimalwert aus allen Beweis-Eingabe-Rastern ab. Alle Eingaben müssen einen hohen Wert haben, damit die Ausgabe ebenfalls einen hohen Wert aufweist.
    • Verwenden Sie Produkt, wenn der kombinierte Beweis weniger wichtig ist als jeder einzelne Beweis.
    • Verwenden Sie Summe, wenn der kombinierte Beweis wichtiger ist als jeder einzelne Beweis.
    • Verwenden Sie Gamma, um Fuzzy-Kombinationen aus grundlegenden Daten zu erstellen. Wenn Gamma 1 ist, ist das Ergebnis gleich der Summe. Wenn Gamma 0 ist, ist das Ergebnis gleich dem Produkt. Mit Werten zwischen 0 und 1 können Sie Beweise kombinieren, um Ergebnisse zu erhalten, die zwischen den beiden Extremwerten liegen, die von Und bzw. Oder erstellt werden.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Eine Liste von Eingabe-Rastern für die Zugehörigkeit, die in der Überlagerung kombiniert werden.
Raster Layer
Überlagerungstyp
(Optional)
Gibt die Methode an, die verwendet wird, um mehrere Zugehörigkeitsdaten zu kombinieren.
  • And—Das Minimum der Fuzzy-Zugehörigkeit aus den Fuzzy-Eingabe-Rastern wird verwendet.
  • Or—Das Maximum der Fuzzy-Zugehörigkeit aus den Fuzzy-Eingabe-Rastern wird verwendet.
  • Produkt—Eine Funktion mit Verringerungswirkung wird verwendet. Verwenden Sie diese, wenn die Kombination aus mehreren Beweisen weniger wichtig oder kleiner ist als jede einzelne Eingabe.
  • Summe—Eine Funktion mit Steigerungswirkung wird verwendet. Verwenden Sie diese, wenn die Kombination aus mehreren Beweisen wichtiger oder größer ist als jede einzelne Eingabe.
  • Gamma—Das algebraische Produkt aus den Optionen Summe und Produkt, jeweils mit Gamma potenziert, wird verwendet.
String
Gamma
(Optional)
Der Gammawert, der verwendet wird. Dieser Parameter ist nur dann verfügbar, wenn der Parameter Überlagerungstyp auf Gamma festgelegt ist.
Der Standardwert ist 0,9.
Double
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster, das das Ergebnis des Fuzzy-Operators darstellt.
Der Wert dieser Ausgabe liegt immer zwischen 0 und 1.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
