Höchster Zellenwert (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt auf Zellenbasis in einer Gruppe von Rastern die Position des Rasters mit dem Maximalwert.
Abbildung
Verwendung
In der Liste der Eingabe-Raster kann eine beliebige Anzahl von Rastern angegeben werden.
Die Reihenfolge der Eingabe-Raster ist für dieses Werkzeug von Bedeutung.
Wenn ein Multiband-Raster als einer der Parameterwerte Eingabe-Raster oder konstante Werte (
in_rasters_or_constantsin Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, erstellen Sie zunächst mit dem Werkzeug Bänder zusammensetzen ein neues Raster-Dataset, das aus den betreffenden Bändern besteht, und verwenden Sie dann das Ergebnis in der Liste für die Parameter Eingabe-Raster oder konstante Werte (
in_rasters_or_constantsin Python).Wenn eine Zellenposition für eines der Eingabe-Raster den Wert "NoData" enthält, wird dieser Position auch in der Ausgabe der Wert "NoData" zugewiesen.
Das Ausgabe-Raster ist immer ganzzahlig.
Wenn zwei oder mehr Eingabe-Raster den Maximalwert für eine bestimmte Zellenposition enthalten, wird die Position des ersten im Ausgabe-Raster zurückgegeben.
Wenn alle Eingaben multidimensionale Raster-Daten mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt das Werkzeug den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch. Die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster im CRF-Format. Die Variablen in den Eingaben müssen mindestens eine gemeinsame Dimension und einen gemeinsamen Dimensionswert enthalten, damit dieses Werkzeug erfolgreich ausgeführt werden kann. Andernfalls tritt ein Fehler auf.
Wenn alle Eingaben eine Variable, aber unterschiedliche Namen aufweisen, deaktivieren Sie vor dem Ausführen der Operation die Einstellung "Multidimensionale Variable abgleichen" für die Geoverarbeitungsumgebung (durch Festlegen von
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falsein Python).Wenn mindestens eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die anderen Eingaben Konstanten sind, führt das Werkzeug den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster oder konstante Werte |
Die Liste der Eingabe-Raster, für die die Position der Eingabe mit dem höchsten Wert ermittelt wird. Eine Zahl kann als Eingabe verwendet werden, Sie müssen jedoch zunächst in der Umgebung die Zellengröße und die Ausdehnung festlegen. |
Raster Layer; Constant |
Rückgabewert
Ausgabe-Raster |
Das Ausgabe-Raster. Für jede Zelle im Ausgabe-Raster stellt der Wert die Position des Rasters mit dem höchsten Wert dar. |
Raster |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst
