Unüberwachte Iso-Cluster-Klassifizierung (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt mit den Werkzeugen Iso-Cluster und Maximum-Likelihood-Klassifizierung eine unüberwachte Klassifizierung für eine Reihe von Eingabe-Raster-Bändern aus.
Verwendung
Dieses Werkzeug kombiniert die Funktionen der Werkzeuge Iso-Cluster und Maximum-Likelihood-Klassifizierung. Es wird ein klassifiziertes Raster ausgegeben. Optional wird auch eine Signaturdatei ausgegeben.
Wenn ein Multiband-Raster als eines der Eingabe-Raster-Bänder (
in_raster_bandsin Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, können Sie zunächst mit dem Werkzeug "Bänder zusammensetzen" ein neues Raster-Dataset erstellen, das aus den betreffenden Bändern besteht, und das Ergebnis in der Liste der Eingabe-Raster-Bänder (
in_raster_bandsin Python) verwenden.Die aus diesem Werkzeug resultierende Signaturdatei kann als Eingabe für ein anderes Klassifizierungswerkzeug, z. B. Maximum-Likelihood-Klassifizierung verwendet werden, um größere Kontrolle über die Klassifizierungsparameter zu erhalten.
Der zulässige Mindestwert für die Anzahl der Klassen ist 2. Es gibt keine maximale Anzahl von Clustern. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Cluster vorhanden sind, umso mehr Iterationen sind erforderlich.
Um genügend statistische Daten zum Generieren einer Signaturdatei für die zukünftige Klassifizierung bereitzustellen, muss jedes Cluster eine ausreichende Anzahl von Zellen für eine genaue Darstellung des Clusters enthalten. Der für die minimale Klassengröße eingegebene Wert sollte ungefähr 10-mal größer als die Anzahl der Layer in den Eingabe-Raster-Bändern sein.
Der für das Stichprobenintervall eingegebene Wert gibt an, dass eine Zelle aus jedem n-mal-n-Zellenblock in den Cluster-Berechnungen verwendet wird.
Sie dürfen keine Klassen zusammenführen bzw. entfernen oder die Statistiken der ASCII-Signaturdatei ändern.
Je mehr Zellen in der Ausdehnung des Schnittpunktes der Eingabebänder enthalten sind, umso größer sollten die Werte sein, die Sie für die minimale Klassengröße und das Stichprobenintervall angeben. Die für das Stichprobenintervall eingegebenen Werte sollte aber gleichzeitig klein genug sein, dass die kleinsten erwünschten Kategorien in den Eingabedaten angemessen referenziert werden.
Die Werte für die Klassen-ID in der Ausgabe-Signaturdatei beginnen bei 1 und steigen sequenziell bis auf die Anzahl der Eingabeklassen an. Die Zuweisung der Klassennummern erfolgt willkürlich.
Die Ausgabe-Signaturdatei muss die Erweiterung
.gsgaufweisen.Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn alle Eingabebänder die gleichen Datenbereiche aufweisen. Wenn die Bänder höchst unterschiedliche Datenbereiche aufweisen, können die Datenbereiche mit Map Algebra auf denselben Bereich transformiert werden, damit die Gleichung ausgeführt werden kann.
nohighlight Dabei gilt: *Z* ist das Ausgabe-Raster mit neuen Datenbereichen. *X* ist das Eingabe-Raster. *oldmin* ist der Mindestwert des Eingabe-Rasters. *oldmax* ist der Höchstwert des Eingabe-Rasters. *newmin* ist der gewünschte Mindestwert für das Ausgabe-Raster. *newmax* ist der gewünschte Maximalwert für das Ausgabe-Raster.--><!--Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster-Bänder |
Die Eingabe-Raster-Bänder. Die Raster können den Typ "Integer" oder "Gleitkomma" haben. |
Raster Layer; Mosaic Layer |
Anzahl der Klassen |
Anzahl von Klassen, in die die Zellen gruppiert werden sollen. |
Long |
Minimale Klassengröße (Optional) |
Minimale Anzahl von Zellen in einer gültigen Klasse. Die Standardeinstellung ist 20. |
Long |
Stichprobenintervall (Optional) |
Das Intervall, das für Stichproben verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist 10. |
Long |
Ausgabe-Signaturdatei (Optional) |
Die Ausgabe-Signaturdatei. Die Erweiterung |
File |
Rückgabewert
Ausgabe-Klassifikations-Raster |
Das klassifizierte Ausgabe-Raster. |
Raster |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst
