Principal Components Analysis (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt eine Principal Components Analysis, PCA, für eine Gruppe von Raster-Bändern aus und generiert ein einzelnes Multiband-Raster als Ausgabe.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Principal Components Analysis"
Verwendung
  • Der für die Anzahl der Hauptkomponenten angegebene Wert bestimmt die Anzahl der Hauptkomponentenbänder im Ausgabe-Multiband-Raster. Die Zahl darf nicht größer sein als die Gesamtzahl der Raster-Bänder in der Eingabe.
  • Wenn ein Multiband-Raster als eines der Eingabe-Raster-Bänder (in_raster_bands in Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.
    Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, können Sie zunächst mit dem Werkzeug "Bänder zusammensetzen" ein neues Raster-Dataset erstellen, das aus den betreffenden Bändern besteht, und das Ergebnis in der Liste der Eingabe-Raster-Bänder (in_raster_bands in Python) verwenden.
  • Die Raster-Bänder müssen einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Wenn dieser nicht vorhanden ist, tritt ein Fehler auf und es wird keine Ausgabe erzeugt.
  • Die prozentuale Varianz gibt die Größe der Varianz an, die von den einzelnen Eigenwerten erfasst wird. Dies kann für die Interpretation der PCA-Ergebnisse nützlich sein. Wenn wenige Eigenwerte (die jeweils Bändern im Ausgabe-Raster entsprechen) die Mehrheit der Varianz erfassen, kann es angebracht sein, diese Teilmenge von Bändern in einer nachfolgenden Analyse zu verwenden, da durch sie möglicherweise die Mehrheit der Interaktionen innerhalb des ursprünglichen Multiband-Datasets erfasst wird.
  • Bei der Bestimmung der prozentualen Varianz, die von den einzelnen Eigenwerten erfasst wird, ist die Summe der Eigenwerte in die folgende Formel einzugeben: (Eigenwert * 100)/Summe. Der erste Eigenwert (und dessen zugehöriges Band) erfasst die größte Varianz, und die nachfolgenden Eigenwerte erfassen eine immer geringere Varianz. Der kumulierte Prozentsatz der Varianz ergibt sich aus der Summe aller Varianzen, die von den einzelnen Eigenwerten erfasst werden.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Die Eingabe-Raster-Bänder.
Die Raster können den Typ "Integer" oder "Gleitkomma" haben.
Raster Layer
(Optional)
Anzahl der Hauptkomponenten.
Die Anzahl muss größer 0 und kleiner oder gleich der Gesamtzahl an Eingabe-Raster-Bändern sein.
Die Standardvorgabe ist die Gesamtzahl der Raster in der Eingabe.
Long
Ausgabedatei
(Optional)
Ausgabe-ASCII-Datendatei zur Speicherung der Hauptkomponentenparameter.
Die Ausgabedatei zeichnet die Korrelations- und Kovarianzmatrizen, die Eigenwerte und Eigenvektoren sowie die prozentuale Varianz durch die einzelnen Eigenwerte und die durch die Eigenwerte beschriebene kumulierte Varianz auf.
Die Erweiterung für die Ausgabedatei kann .txt, .csv, .md oder .asc sein.
File
Rückgabewert
Das Ausgabe-Multiband-Raster-Dataset.
Wenn alle Eingabe-Bänder ganzzahlig sind, sind auch die Ausgabe-Raster-Bänder ganzzahlig. Wenn eines der Eingabe-Bänder ein Gleitkomma-Raster ist, sind die Ausgabe-Raster ebenfalls Gleitkomma-Raster.
Wenn die Ausgabe ein Esri Grid-Raster ist, muss der Dateiname weniger als 10 Zeichen umfassen.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
