Gewichtete Überlagerung (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Überlagert mehrere Raster anhand eines allgemeinen Maßstabs und gewichtet nach der Wichtigkeit jedes Rasters.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Gewichtete Überlagerung"
Abbildung
Abbildung: "Gewichtete Überlagerung"
In der Abbildung wurden die beiden Eingabe-Raster mit einem allgemeinen Maßstab von 1 bis 3 reklassifiziert. Jedes Raster wird einem Prozenteinfluss zugewiesen. Die Zellenwerte werden mit ihrem Einflussprozentwert multipliziert, und die Ergebnisse werden addiert, um das Ausgabe-Raster zu erstellen. Betrachten Sie beispielsweise die obere linke Zelle. Als Werte für die beiden Eingaben ergibt sich: (2 * 0,75) = 1,5 und (3 * 0,25) = 0,75. Die Summe von 1,5 und 0,75 beträgt 2,25. Da das Ausgabe-Raster in "Gewichtete Überlagerung" ganzzahlig ist, wird der endgültige Wert auf 2 gerundet.
Verwendung
  • Alle Eingabe-Raster müssen ganzzahlig sein. Gleitkomma-Raster müssen zuerst in ein Ganzzahl-Raster konvertiert werden, bevor sie in Gewichtete Überlagerung verwendet werden können. Die Werkzeuge zur Reklassifizierung bieten eine effektive Möglichkeit, die Konvertierung durchzuführen.
  • Jeder Wertklasse in einem Eingabe-Raster wird auf der Grundlage eines Auswertungsmaßstabs ein neuer Wert zugewiesen. Diese neuen Werte sind Reklassifizierungen der ursprünglichen Eingabe-Raster-Werte. Ein eingeschränkter Wert wird für Flächen verwendet, die von der Analyse ausgeschlossen werden sollen.
  • Jedes Eingabe-Raster wird nach seiner Wichtigkeit oder seinem prozentualen Einfluss gewichtet. Die Gewichtung ist ein relativer Prozentsatz, und die Summe der prozentualen Einflussgewichtungen muss 100 ergeben. Einflüsse werden nur durch ganzzahlige Werte festgelegt. Dezimalwerte werden auf den nächsten Ganzzahlwert abgerundet.
  • Bei einer Änderung der Auswertungsmaßstäbe oder der Einflussprozentwerte können sich die Ergebnisse der gewichteten Überlagerungsanalyse ändern.
  • Dieses Werkzeug verwendet standardmäßig Mehrkernprozessoren, wenn diese verfügbar sind. Es können maximal vier Kerne verwendet werden.
    Wenn Sie weniger Kerne verwenden möchten, verwenden Sie die Umgebungseinstellung "Faktor für parallele Verarbeitung".
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Gewichtete Überlagerungstabelle
Die gewichtete Überlagerungstabelle ermöglicht die Berechnung einer mehrere Kriterien umfassende Analyse zwischen mehreren Rastern.
Eingabe-Raster:
  • Raster: Liste der zu gewichtenden Eingabekriterien-Raster. Verwenden Sie die Optionen zum Suchen von Raster-Datasets oder zum Hinzufügen von Karten-Layern zu der Liste der Eingaben.
  • % Einfluss: Der Prozenteinfluss des Eingabe-Rasters im Vergleich zu den anderen Kriterien-Rastern als Prozentsatz von 100. Einflüsse werden nur durch ganzzahlige Werte festgelegt. Dezimalwerte werden auf den nächsten Ganzzahlwert abgerundet. Die Summe der Einflüsse muss 100 ergeben.
    Verwenden Sie die Option "Prozentualen Einfluss gleichmäßig verteilen" (die Schaltfläche mit dem "="-Zeichen), um den prozentualen Einfluss aller Raster gleichmäßig auszugleichen und sie auf den Wert 100 zu summieren.
Remap-Tabelle:
  • Feld: Das Feld der Eingabe-Kriterien, die gewichtet werden sollen.
  • Wert: Der Wert des Eingabefeldes.
  • Maßstab: Der Ausgabe-Auswertungsmaßstab für das Kriterium, wie in der Einstellung Maßstab angegeben. Eine Änderung dieser Werte führt zu einer Änderung des Wertes im Eingabe-Raster. Sie können direkt einen Wert eingeben oder einen Wert aus der Dropdown-Liste auswählen. Zusätzlich zu numerischen Werten sind die folgenden Optionen verfügbar:
    • Restricted—Weist Zellen in der Ausgabe den eingeschränkten Wert (den Minimalwert des festgelegten Auswertungsmaßstabes, minus 1) zu, unabhängig davon, ob in anderen Eingabe-Rastern ein anderer Auswertungsmaßstab für diese Zelle festgelegt ist.
    • NoData—Weist Zellen in der Ausgabe den Wert "NoData" zu, unabhängig davon, ob in anderen Eingabe-Rastern ein anderer Auswertungsmaßstab für diese Zelle festgelegt ist.
Maßstab:--> Maßstabswert zum Definieren der Remap-Werte. Treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste vordefinierter Auswertungsmaßstäbe. Sie können auch Ihren eigenen Auswertungsmaßstab definieren, indem Sie die Bindestriche oder Leerstellen für Parameterzeichen eingeben, um Werte zu trennen. Einem negativen Wert muss ein Leerzeichen vorangehen.
WOTable
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das gewichtete Ausgabe-Raster.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
