Clasificación y reconocimiento de patrones en ArcGIS Pro
Disponible con licencia de Image Analyst.
Con ArcGIS Image Analyst, puede clasificar e identificar patrones complejos en imágenes multiespectrales y datos ráster multidimensionales.
La clasificación de imágenes es la ciencia y el arte de cuantificar la identificación de entidades u objetos en las imágenes. Utiliza las características espectrales, de forma y espaciales de los objetos de las imágenes para clasificarlos en clases. Se admite la clasificación supervisada y no supervisada, junto con los planteamientos de clasificación basada en píxeles y orientada a objetos. Dispone de clasificadores estadísticos, no paramétricos, de coincidencia espectral y de aprendizaje automático. El administrador de muestras de entrenamiento le permite establecer esquemas de clasificación, captura de muestras de entrenamiento, edición y administración de muestras. Puede evaluar la precisión de las muestras de entrenamiento y de la clasificación resultante. Puede utilizar el asistente de clasificación que le guía por el flujo de trabajo de clasificación o utilizar el conjunto de herramientas de clasificación.
Dispone de herramientas de regresión para identificar, clasificar y cuantificar patrones de entidades de suelo y fenómenos. Específicamente, la herramienta de clasificador de modelo de regresión de bosque aleatorio acepta varias imágenes multiespectrales o rásteres multidimensionales como variables explicativas para describir un dataset de destino. Si utiliza un dataset multidimensional, las dimensiones son las variables exploratorias y se les pueden asignar valores de importancia que contribuyen a predecir la variable objetivo. La salida de la herramienta de clasificador de modelo de regresión de bosque aleatorio se puede utilizar para generar un ráster de valores de datos predichos para el modelado.
Las herramientas de clasificación y reconocimiento de patrones están estrechamente relacionadas con las herramientas y funcionalidades de los conjuntos de herramientas Detección de cambios, Aprendizaje profundo y Análisis multidimensional.
Herramientas de clasificación
Las Herramientas de clasificación están disponibles cuando hay una imagen activa en el panel Contenido y se hace clic en la pestaña Imágenes. En el grupo Clasificación de imagen, haga clic en la lista desplegable Herramientas de clasificación para mostrar las herramientas para clasificar imágenes.
El Asistente para la clasificación también está disponible en el grupo Clasificación de imagen.
Herramientas de geoprocesamiento de Clasificación y reconocimiento de patrones y funciones ráster
Hay disponible un conjunto de herramientas de geoprocesamiento en el conjunto de herramientas Clasificación y reconocimiento de patrones, disponible con ArcGIS Image Analyst.
Muchas de estas herramientas también están disponibles como funciones ráster. Consulte la sección Clasificación en Lista de funciones ráster para obtener más información.
Automatización mediante ArcPy
Puede realizar una clasificación automática de imágenes utilizando el objeto Ráster ampliado y el módulo Análisis de imagen en ArcPy.
El objeto Raster admite imágenes multiespectrales, y muchas propiedades y funciones proporcionan funcionalidades de administración y análisis para datos multidimensionales. Dado que el objeto Raster es temporal, puede realizar análisis al vuelo, evitar la creación y almacenamiento de datos intermedios y guardar los resultados cuando el análisis se haya completado.
El módulo Análisis de imagen (arcpy.ia) es una extensión del paquete del sitio de ArcPy Python y proporciona acceso a funciones, clases y operadores que admiten la clasificación y otros análisis de ráster avanzados. Además del análisis al vuelo, puede ejecutar funciones de geoprocesamiento de clasificación con el módulo Análisis de imagen para generar nuevos datasets en un script de Python.
