Conectarse a una caja de herramientas
Es posible almacenar cajas de herramientas personalizadas en el sistema de archivos o en geodatabases, y se puede acceder a ellas desde las conexiones a carpetas y desde las bases de datos del proyecto. También puede agregar una caja de herramientas al contenedor Cajas de herramientas del catálogo. Esto no copia ni mueve ningún archivo; en su lugar, crea una conexión (básicamente una referencia o un acceso directo), que le permite utilizar el recurso sin navegar hasta él. Las conexiones a cajas de herramientas se incluyen en paquetes de proyectos.
Es posible que necesite refrescar la conexión de caja de herramientas si el contenido de la caja de herramientas se modifica fuera de la sesión actual de ArcGIS Pro. Es posible que deba reparar la conexión si se vuelve no válida.
Nota:
Solo las cajas de herramientas personalizadas se pueden conectar y visualizar en el panel Catálogo. Las cajas de herramientas del sistema solo se pueden visualizar y utilizar en la pestaña Cajas de herramientas del panel Geoprocesamiento.
Más información sobre cómo acceder a las cajas de herramientas del sistema
Acceder a la caja de herramientas de una carpeta
Puede acceder a una caja de herramientas y utilizarla navegando hasta la carpeta que la contiene. Esto puede resultar útil si las herramientas de la caja de herramientas utilizan datos almacenados en la misma ubicación.
  1. Conéctese a una carpeta que contenga la caja de herramientas que desee utilizar.
  2. En el panel Catálogo o en una vista de catálogo, vaya a la caja de herramientas desde la conexión a carpetas.
Agregar una caja de herramientas a un proyecto
Puede agregar una caja de herramientas existente al contenedor Cajas de herramientas del catálogo. Esto le permite acceder a la caja de herramientas sin tener que buscar en una carpeta o base de datos.
  1. Abra el cuadro de diálogo de exploración Agregar caja de herramientas mediante uno de los métodos siguientes:
    En la cinta
    Haga clic en la pestaña Insertar. En el grupo Proyecto, haga clic en Caja de herramientas y, luego, en Agregar caja de herramientas .
    En el panel Contenido de una vista de catálogo
    Haga clic en Cajas de herramientas . En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Crear, haga clic en Agregar y en Agregar caja de herramientas .
    En la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en Cajas de herramientas y haga clic en Agregar caja de herramientas .
  2. Examine y seleccione una o varias cajas de herramientas en su equipo local, en un equipo de red o en una geodatabase de archivos.
  3. Haga clic en Aceptar.
    La caja de herramientas aparece en el contenedor Cajas de herramientas en el panel Catálogo y en el panel Contenido de una vista de catálogo.
    También puede agregar una caja de herramientas a un proyecto mediante los siguientes métodos:
    En el panel Catálogo, una vista de catálogo o el panel Contenido de una vista de catálogo
    • Vaya a una caja de herramientas, haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en Agregar al proyecto .
    • Vaya a una caja de herramientas, selecciónela y arrástrela al contenedor Cajas de herramientas en el panel Catálogo o en el panel Contenido de una vista de catálogo.
    En el explorador de archivos
    Vaya a una caja de herramientas, selecciónela y arrástrela al panel Catálogo o al panel Contenido de una vista de catálogo. Esta aparece en el contenedor Cajas de herramientas .
Crear una caja de herramientas.
Hay tres formatos de caja de herramientas en ArcGIS Pro:
  • Caja de herramientas de ArcGIS: este formato de caja de herramientas se almacena como un archivo .atbx en el disco. Este formato de caja de herramientas almacena herramientas, secuencias de comandos y modelos. Proporciona una mejor compatibilidad y persistencia entre versiones, una mejora del rendimiento y la escalabilidad y menos posibilidad de daños en archivos gracias al almacenamiento binario, ya que este formato se basa en JSON con una especificación abierta, en comparación con el formato de caja de herramientas heredada (.tbx) descrito a continuación. Puede crear conjuntos de herramientas, agregar nuevas herramientas de modelo y de script, cambiar propiedades y copiar y pegar herramientas de cajas de herramientas heredadas al nuevo formato de caja de herramientas con el panel Catálogo.
  • Caja de herramientas heredada: este formato de caja de herramientas se almacena como un archivo .tbx en el disco o en una base de datos.
  • Caja de herramientas de Python: este formato de caja de herramientas se almacena como un archivo .pyt en el disco. Todas las propiedades de una caja de herramientas de Pythoh y sus herramientas se definen utilizando el código de Python.
Nota:
A partir de ArcGIS Pro 3.0, no puede crear cajas de herramientas heredadas (.tbx) en un proyecto. Sin embargo, puede seguir agregando cajas de herramientas heredadas a un proyecto y editarlas.
Crear una caja de herramientas en la carpeta actual
En este flujo de trabajo, primero navegará hasta una carpeta y luego especificará la caja de herramientas que desea crear.
  1. Cree una caja de herramientas mediante uno de los siguientes métodos:
    En una vista de catálogo
    Vaya hasta una carpeta. En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Crear haga clic en Nuevo y en Caja de herramientas (.atbx) o Caja de herramientas de Python .
    Vaya hasta una carpeta y selecciónela. Haga clic con el botón derecho en la carpeta, apunte a Nuevo y haga clic en Caja de herramientas (.atbx) o Caja de herramientas de Python .
    En un cuadro de diálogo de navegación
    Vaya hasta una carpeta. Haga clic en la flecha desplegable Elemento nuevo y haga clic en Caja de herramientas (.atbx) .
    Se crea una caja de herramientas o caja de herramientas de Python con un nombre predeterminado. El nombre se puede editar inmediatamente.
  2. Escriba un nuevo nombre para la caja de herramientas y pulse la tecla Intro.
    La caja de herramientas se actualiza con el nuevo nombre. Aparece en su ubicación de carpeta en el catálogo. No aparecerá en el contenedor Cajas de herramientas hasta que la agregue al proyecto.
    Sugerencia:
    En el cuadro de diálogo de navegación Agregar caja de herramientas, puede crear una caja de herramientas desde la lista desplegable Nuevo elemento. De este modo se crea una caja de herramientas y se agrega al proyecto en un paso.
Crear una caja de herramientas y navegar hasta una carpeta
En este flujo de trabajo, primero especificará la caja de herramientas que desea crear y, a continuación, navegará hasta una carpeta.
    En la cinta
    Haga clic en la pestaña Insertar. En el grupo Proyecto haga clic en Caja de herramientas y en Nueva caja de herramientas (.atbx) o Nueva caja de herramientas de Python .
    Haga clic en Cajas de herramientas . En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Crear haga clic en Nuevo y en Nueva caja de herramientas (.atbx) o Nueva caja de herramientas de Python .
    En la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en Cajas de herramientas y en Nueva caja de herramientas (.atbx) o Nueva caja de herramientas de Python .
  2. Vaya a una carpeta desde su equipo o un equipo de red.
    La ubicación predeterminada es la carpeta de inicio del proyecto.
  3. En el cuadro Nombre, introduzca un nombre para la caja de herramientas.
  4. Haga clic en Guardar.
    Se crea una caja de herramientas nueva y se agrega al proyecto. Aparece en su carpeta en el catálogo y en el contenedor Cajas de herramientas .
Agregar una caja de herramientas a los favoritos del proyecto
Si utiliza la misma caja de herramientas en muchos proyectos, puede convertirla en favorita. Una caja de herramientas favorita se puede agregar fácilmente a cualquier proyecto desde el panel Catálogo, una vista de catálogo o un cuadro de diálogo de exploración.
Puede crear cajas de herramientas que se conviertan automáticamente en favoritas. Estas cajas de herramientas se guardan en la carpeta de caché de sus favoritos y es posible que estén disponibles en todos los equipos que utilice.
Sugerencia:
Puede agregar una caja de herramientas a sus favoritos arrastrándola desde una vista de catálogo o desde el Explorador de archivos hasta Mis favoritos en la pestaña Favoritos del panel Catálogo, o hasta la ubicación correspondiente en el panel Contenido de una vista de catálogo.
Eliminar una conexión
Puede eliminar la conexión de un elemento en el panel Catálogo o en la vista de catálogo si ya no necesita trabajar con dicho elemento o si su contenido ya no está disponible. Al eliminar la conexión de un elemento, el elemento y su contenido dejan de estar disponibles directamente desde el proyecto. No obstante, no se eliminan de su ubicación en el ordenador, la red o la nube.
No se pueden eliminar las conexiones de los elementos requeridos por el proyecto, como la carpeta de inicio, la caja de herramientas y la geodatabase predeterminadas.
Para eliminar una conexión, siga estos pasos:
  1. En el panel Catálogo, vaya a la conexión del elemento.
    Como alternativa, con la vista de catálogo activa, vaya a la conexión del elemento en el panel Contenido o en la vista de catálogo.
  2. Haga clic en la conexión del elemento para seleccionarla.
  3. Haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Quitar del proyecto .
    Si la vista de catálogo está activa, también puede utilizar la cinta para eliminar la conexión de un elemento. En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Organizar, haga clic en Eliminar .
