Enriquecer capa (Herramientas de análisis)
Resumen
Enriquece datos al agregar datos demográficos y del paisaje sobre las personas y los lugares que rodean o se encuentran dentro de sus ubicaciones de datos. El resultado es una copia de su entrada con nuevos campos de atributos agregados a la tabla. Esta cuenta requiere una cuenta de organización de ArcGIS y consume créditos.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta función se ha reemplazado por la herramienta Enriquecer.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Enriquecer capa
Uso
Licencia:
Para utilizar la herramienta Enriquecer capa, debe iniciar sesión en una cuenta de organización de ArcGIS Online. Cada vez que la herramienta se ejecuta correctamente, se descuentan créditos de servicio de su suscripción según el servicio utilizado y los resultados obtenidos. Consulte el estimador de crédito de ArcGIS Online para una estimación de los créditos de servicio consumidos por esta herramienta.
  • Cuando las entidades de entrada son puntos o líneas, debe especificar una opción Definir áreas para enriquecer (opción buffer_typeen Python) para crear áreas de influencia de línea recta, tiempo de conducción o tiempo a pie alrededor de las entidades para enriquecer. La clase de entidad de salida será la misma geometría que la entrada, pero representará las entidades enriquecidas del área especificada. Por ejemplo, si su entrada son puntos, la salida también serán puntos, pero un campo de salida enriquecido comoMedian household income` representará un área alrededor de esos puntos, no un valor en el punto específico.
  • Al usar Enriquecer capa desde el cuadro de diálogo de herramientas, los parámetros País, Recopilación de datos y Variables deben introducirse secuencialmente. Debe seleccionar un país para ver las colecciones de datos, y debe seleccionar una colección de datos para ver las variables.
  • Puede seleccionar variables de varias colecciones de datos seleccionando primero un conjunto de variables de una recopilación; a continuación, seleccione otra colección de datos y elija otro conjunto de variables de la nueva colección.
  • Puede ejecutar esta herramienta indicando únicamente una colección de datos y sin seleccionar ninguna variable para obtener todas las variables de la colección.
  • Esta herramienta crea una nueva clase de entidad de salida, que es una copia de la entrada con atributos adicionales agregados. Las geometrías de entidades existentes, los campos y valores de atributos no se modificarán.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades que se van a enriquecer con nuevos datos.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida, que es una copia de las entidades de entrada a la que se le han agregado nuevos campos de atributos.
Feature Class
País
El país cuyos datasets y variables se utilizan para enriquecer la entrada. Puede utilizar el código de país Global para obtener datos enriquecidos de cualquier parte del mundo. Global también se puede utilizar cuando se tienen entidades de entrada que se encuentran en más de un país.
String
La recopilación de datos utilizada para enriquecer la entrada. Puede especificar una colección de datos sin seleccionar ninguna variable para enriquecer sus datos con todas las variables incluidas en esa colección. El código de país Global solo incluye un conjunto de datos: KeyGlobalFacts.
String
Variables
(Opcional)
Las variables específicas utilizadas para enriquecer los datos de entrada. Las variables pueden proceder de una o varias recopilaciones de datos.
String
(Opcional)
Si los elementos de entrada son puntos, debe definir un área a su alrededor para enriquecerla, eligiendo uno de los siete tipos siguientes. Si los elementos de entrada son líneas, la única opción válida es Línea recta (distancia euclidiana).
  • Línea recta (distancia euclidiana)—La distancia en línea recta o euclidiana se utilizará como medida de distancia.
  • Tiempo de conducción—Se utiliza el tiempo de conducción como medida de distancia. Los límites de velocidad vigentes, las calles de sentido único y las restricciones de giro afectan al tiempo de conducción.
  • Distancia de conducción—Se utiliza la distancia de conducción como medida de distancia. Las calles de sentido único y las restricciones de giro afectan a la distancia de conducción.
  • Tiempo en camión—Se utiliza el tiempo en camión como medida de distancia. Los límites de velocidad vigentes, las calles de sentido único y las restricciones de giro afectan al tiempo en camión. Esta opción es similar al tiempo de conducción, pero el desplazamiento solo puede realizarse por carreteras aptas para camiones.
  • Distancia en camión—Se utiliza el tiempo en camión como medida de distancia. Las calles de sentido único y las restricciones de giro afectan a la distancia en camión. Esta opción es similar a la Distancia de conducción, pero el desplazamiento solo puede realizarse por carreteras aptas para camiones.
  • Tiempo a pie—Se utiliza el tiempo a pie como medida de distancia. Las mediciones se realizan utilizando una velocidad de 5 km/h (3,1 mph). Se permite el desplazamiento donde se permite a los peatones, como en senderos, pero no en autopistas de acceso restringido.
  • Distancia a pie—Se utiliza el tiempo a pie como medida de distancia. Se permite el desplazamiento donde se permite a los peatones, como en senderos, pero no en autopistas de acceso restringido.
String
Distancia o tiempo
(Opcional)
El valor que determina la distancia en línea recta o el tiempo de desplazamiento en coche alrededor de los elementos introducidos para las áreas que se van a enriquecer. La unidad de distancia o tiempo debe indicarse en el parámetro Unidad.
Double
Unidad
(Opcional)
Especifica la unidad del valor del parámetro de distancia o tiempo.
  • Millas—Millas
  • Yardas—Yardas
  • Pies—Pies
  • Kilómetros—Kilómetros
  • Metros—Metros
  • Horas—Horas
  • Minutos—Minutos
  • Segundos—Segundos
String
Salida derivada
Datos temporales utilizados para la ejecución de la herramienta
Los datos temporales utilizados para la ejecución de la herramienta.
String
Entornos
Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Transformaciones geográficas, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
