Bitwise XOr (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Lleva a cabo una operación Bitwise eXclusive Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Más información acerca de cómo funcionan las herramientas de Matemática a nivel de bits
Ilustración
Uso
Se necesitan dos entradas para que ocurra esta operación bit a bit.
El orden de entradas no tiene importancia para esta herramienta.
Si una entrada es de punto flotante, los valores se convierten a valores enteros mediante el truncamiento antes de que ocurra la operación bit a bit.
En las operaciones bit a bit, se cumple lo siguiente:
Los valores binarios se almacenan en complementos de dos.
Las herramientas funcionan con enteros de 32 bits.
La posición de bit situado más a la izquierda se reserva para el signo (positivo o negativo) del valor. Si el entero es positivo, la posición del bit es 0; si es negativo, la posición del bit es 1.
La operación Bitwise XOr trata el bit de signo como si fuera cualquier otro bit. Si una o ambas entradas para una ubicación de celda son negativas, la salida es negativa; si ambas entradas son positivas, la salida es positiva.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la herramienta realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la herramienta realizará la operación utilizando el valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son datos ráster multidimensionales con el mismo número de variables, la herramienta realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF. Las variables de las entradas deben tener al menos una dimensión común y un valor dimensional común para que procese la herramienta; de lo contrario, se producirá un error.
Si ambas entradas tienen una variable, pero nombres diferentes, desactive el entorno de geoprocesamiento Variable multidimensional coincidente (establecer
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falseen Python) antes de ejecutar la herramienta.Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la herramienta realizará la operación en todas las porciones de todas las variables utilizando el valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada o valor constante 1 |
La primera entrada que se utiliza en esta operación bit a bit. Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión. |
Raster Layer; Constant |
Ráster de entrada o valor constante 2 |
La segunda entrada que se utiliza en esta operación bit a bit. Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión. |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster de salida. Los valores de celda son el resultado de una operación Bitwise Or exclusivo en las dos entradas. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
