Superposición ponderada (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Superpone varios rásters con una escala de medición común y pondera cada uno según su importancia.
Ilustración
Uso
Todos los rásteres de entrada deben ser enteros. Un ráster de punto flotante debe convertirse en un ráster entero antes de que pueda utilizarse en la Superposición ponderada. Las herramientas de Reclasificación brindan una forma efectiva de hacer la conversión.
A cada clase de valor en un ráster de entrada se le asigna un valor nuevo basado en una escala de evaluación. Estos valores nuevos son reclasificaciones de los valores de ráster de entrada originales. Se utiliza un valor restringido para las áreas que desea excluir del análisis.
Cada ráster de entrada se pondera de acuerdo a su importancia o su influencia de porcentaje. La ponderación es un porcentaje relativo y la suma de las ponderaciones de influencia de porcentaje debe ser igual a 100. Las influencias se expresan solo mediante valores enteros. Los valores decimales se redondean a la baja hasta el entero más cercano.
Cambiar las escalas de evaluación o las influencias de porcentaje puede modificar los resultados del análisis de superposición ponderada.
De forma predeterminada, esta herramienta utilizará procesadores multinúcleo si están disponibles. Se pueden utilizar cuatro núcleos como máximo.
Para utilizar menos núcleos, utilice el ajuste de entorno Factor de procesamiento en paralelo.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Tabla de superposición ponderada |
La tabla de superposición ponderada permite el cálculo de un análisis de criterios múltiples entre varios rásteres. Rásteres de entrada:
Tabla de nueva representación cartográfica:
Escala: escala de evaluación para definir los valores de la nueva representación cartográfica. Seleccione en una lista de escalas de evaluación predefinidas. También pude definir sus propios controles de escala de evaluación escribiendo en el parámetro signos de guión o espacios para separar valores. Los valores negativos deben ir precedidos de un espacio. |
WOTable |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster ponderado de salida. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst
