Suma ponderada (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Superpone varios rásteres al multiplicar cada uno por su peso y sumar los resultados.
Más información sobre cómo funciona Suma ponderada
Ilustración
Ilustración de Suma ponderada
En la ilustración, los valores de celda se multiplican por su factor de peso y los resultados se suman para crear el ráster de salida. Por ejemplo, observe la celda superior izquierda. Los valores de las dos entradas son (2,2 * 0,75) = 1,65 y (3 * 0,25) = 0,75. La suma de 1,65 y 0,75 es 2,4.
Uso
  • Una forma útil de sumar varios rásteres es introducir rásteres múltiples y establecer todas las ponderaciones como iguales a 1.
  • Los rásteres de entrada pueden ser enteros o de punto flotante.
  • Los valores de ponderación pueden ser cualquier valor decimal positivo o negativo. No esta restringido a un porcentaje relativo ni es necesario que sea igual a 1,0.
  • La ponderación se aplicará al campo especificado para el ráster de entrada. Los campos pueden ser de tipo entero corto o largo, doble o flotante.
  • De forma predeterminada, esta herramienta utilizará procesadores multinúcleo si están disponibles. Se pueden utilizar cuatro núcleos como máximo.
    Para utilizar menos núcleos, utilice el ajuste de entorno Factor de procesamiento en paralelo.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Rásteres de entrada
La tabla de suma ponderada le permite aplicar distintas ponderaciones a rásteres de entrada individuales antes de que se sumen.
  • Ráster: ráster que se pondera.
  • Campo: campo del ráster que se utilizará para la ponderación.
  • Ponderación: valor de ponderación por el cual se multiplicará el ráster. Puede ser cualquier valor decimal positivo o negativo.
WSTable
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster ponderado de salida.
Será del tipo de punto flotante.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
