Points de début
Un point de début est inséré sur des entités de réseau pour définir l’emplacement du réseau où commence un parcours. Un ou plusieurs points de début doivent être définis pour la plupart des traces.
Vous pouvez créer et gérer des points de départ, spécifier des bornes, différencier les entités coïncidentes et définir plusieurs points de départ dans l’onglet Start (Départ) de la fenêtre Trace (Traçage).
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des points de début :
  • Pour qu’un point de début soit valide, l’entité de réseau sur laquelle il est placé doit exister dans la topologie de réseau. Vérifiez que les entités de réseau utilisées pour les points de début ont été validées.
  • Lorsque vous utilisez des entités spatiales sur la carte, un point coïncident est créé sur la carte afin de signaler la localisation de départ de la trace. Vous pouvez aussi sélectionner les enregistrements de tables d’objets tronçon et jonction non spatiaux et les ajouter à la fenêtre Trace (Traçage) comme points de début :
    • Pour les points, les dispositifs dotés de bornes impliquent que vous indiquiez une borne à définir comme point de début.
    • Pour les lignes, un point de début peut être placé n’importe où le long de l’entité linéaire.
    • Pour les polygones, un point de début est placé au centroïde pour marquer l’emplacement de début.
    • Pour les objets jonction, vous devez spécifier une borne comme point de début pour les entités avec bornes.
    • Pour les objets tronçon, un point de début est placé sur l’objet pour marquer l’emplacement de début.
      • Par défaut, les points de départ sont placés avec une valeur de pourcentage de 0,5. Il est possible de modifier cette valeur en mettant à jour le champ PERCENTALONG du point de départ dans la classe d’entités UN_Temp_Starting_Points.
    • Pour les objets tronçon ou jonction regroupés avec des identifiants d’unité (unités) dans un réseau de domaine de télécommunications, toutes les unités traçables sont chargées dans la fenêtre Trace (Traçage). Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres First Unit (Première unité) et Last Unit (Dernière unité) pour contraindre les unités auxquelles le point de départ s’applique.
  • Lorsque vous utilisez des points de départ sur des entités linéaires et des objets tronçon, les résultats du traçage incluent la totalité de l’entité linéaire et pas seulement la partie du point de départ à mi-portée.
    Remarque :
    Par défaut, les résultats du traçage sont renvoyés en tant que sélection et incluent l’intégralité de l’entité linéaire. Lorsqu’un point de départ est placé à mi-portée sur une ligne, vous pouvez utiliser l’option Aggregate Geometry (Géométrie agrégée) du paramètre Result Types (Type de résultat) pour renvoyer des résultats d’entité partiels dans une classe d’entités de géométrie multi-parties en sortie. Lorsqu’un point de début est placé le long d’une ligne, les résultats du traçage commencent à l’emplacement du point de début et peuvent renvoyer une géométrie d’entité partielle pour l’entité. Lorsque les objets tronçon représentent le contenu d’une entité linéaire, la géométrie partielle peut également s’afficher pour les objets tronçon avec des points de départ à mi-portée dans le résultat de la géométrie agrégée à l’aide du paramètre Synthesize Geometries (Synthétiser les géométries).
  • Pour les traçages basés sur un sous-réseau, gardez à l’esprit les points suivants :
    • Les points de début doivent résider dans le niveau en entrée.
    • Si la valeur du paramètre Subnetwork Name (Nom de sous-réseau) est spécifié dans l’outil Traçage dans le cas d’un traçage de sous-réseau, les points de départ ne sont pas utilisés. Au lieu de cela, le traçage commence sur les contrôleurs de sous-réseaux.
Lorsqu’un point de départ est établi à l’aide de la fenêtre Trace (Traçage), la classe d’entités UN_Temp_Starting_Points est créée dans la géodatabase par défaut du projet. Des points de début successifs sont ajoutés à cette classe. Pour retirer tous les points de départ d’une carte, utilisez le bouton Clear All (Effacer tout)  sur l’onglet Start (Départ).
Les points de départ peuvent également être spécifiés dans une classe d’entités définie par l’utilisateur ou créée à l’aide de l’outil Ajouter des localisations de trace. Cet outil crée une classe d’entités en sortie avec la même structure que la classe UN_Temp_Starting_Points et permet aux entités de réseau spatiales sélectionnées de faire partie d’une classe d’entités définie par l’utilisateur en sortie à utiliser dans un script ou un modèle.
Lorsqu’une table ou une classe d’entités définie par l’utilisateur existante permet de fournir les points de départ pour l’outil Trace (Traçage), les points suivants sont obligatoires :
  • La structure de la table ou de la classe d’entités définie par l’utilisateur doit contenir un champ FEATUREGLOBALID de type guid similaire à celui qui se trouve dans la classe d’entités UN_Temp_Starting_Points et contenir une valeur permettant de l’appliquer à l’entité de réseau correspondante sous forme de point de départ.
    • Lorsque ce champ n’est pas renseigné, les entités sans valeur correspondante ne sont pas utilisées pour placer un point de début.
  • La structure de la table ou de la classe d’entités définie par l’utilisateur doit contenir un champ PERCENTALONG de type double pour placer les points de départ le long d’une entité linéaire ou d’un objet tronçon.
    • Le champ PERCENTALONG doit inclure une valeur comprise entre 0,0 et 1,0 pour indiquer l’emplacement du point de début le long du tronçon.
    • Si le champ PERCENTALONG n’est pas présent ou ne contient pas une valeur appropriée, on suppose que le point de début doit être placé sur une jonction et le placement le long d’un tronçon est ignoré.
  • La structure de la table ou de la classe d’entités définie par l’utilisateur doit contenir un champ TERMINALID de type long pour placer les points de départ sur une entité jonction ou un objet jonction.
    • Si le champ TERMINALID n’est pas présent ou ne contient pas une valeur appropriée, on suppose que le point de début doit être placé sur une entité tronçon et le placement sur une jonction est ignoré.
  • Si vous utilisez un réseau de distribution de version 7 ou ultérieure, la structure de la classe d’entités définie par l’utilisateur ou de la table doit contenir un champ FEATUREOID de type Entier très grand et un champ OBJECTID 64 bits. Le champ d’ID d’objet peut être migré vers 64 bits à l’aide de l’outil Migrer un ID d’objet vers 64 bits.
En savoir plus sur la définition des points de départ, des points d’arrêt et des interruptions
