Utilisation de combinaisons de couleurs
Les combinaisons de couleurs sont des plages de couleurs appliquées à divers types de symboles et à leurs composants. Avec la symbologie de couche d’entités, il existe quatre types de combinaisons de couleurs principaux : continue, discrète, aléatoire et multi-partie. Un cinquième type de combinaison de couleurs (bivariée) est utilisé exclusivement avec la symbologie de couleurs bivariées. Pour découvrir les différences existant entre ces types, reportez-vous à la rubrique Combinaisons de couleurs.
Les données raster et d’imagerie utilisent des types de symbologie différents et leur utilisation des combinaisons de couleurs diffère des couches d’entités. Pour ajuster la combinaison de couleurs d’un raster ou d’une image, reportez-vous à la rubrique Changer la symbologie de l’imagerie.
Appliquer une combinaison de couleurs à une couche d’entités
La combinaison de couleurs appliquée à une couche peut être changée dans la fenêtre Symbology (Symbologie) de cette couche. La liste des combinaisons de couleurs est filtrée en fonction du type de couche symbolisé. Vous avez la possibilité de sélectionner une nouvelle combinaison de couleurs dans la liste ou de rechercher ou modifier une combinaison de couleurs existante ou d’en créer une nouvelle.
Les types de symbologie d’entités suivants permettent d’utiliser des combinaisons de couleurs :
Les combinaisons de couleurs sont également utilisées lorsque vous faites varier la symbologie d’une couche d’entités par couleur. Consultez Varier la symbologie par couleur.
Pour changer la combinaison de couleurs utilisée afin de symboliser une couche, effectuez les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez la couche d’entités dans la fenêtre Contenu.
  2. Dans l’onglet Feature Layer (Couche d’entités), dans le groupe Drawing (Dessin), cliquez sur le bouton Symbology (Symbologie) .
  3. Dans la fenêtre Symbology (Symbologie) de l’onglet Primary symbology (Symbologie principale) , cliquez sur le menu déroulant Color scheme (Combinaison de couleurs).
  4. Choisissez une combinaison de couleurs dans la liste des combinaisons disponibles. Survolez une combinaison de couleurs pour en afficher le nom ou cochez la case Show names (Afficher les noms) pour afficher le nom descriptif de toutes les combinaisons de couleurs.
  5. La liste comprend les combinaisons de couleurs des styles du projet qui conviennent au type de symbologie principale de la couche d’entités. Si vous le souhaitez, cochez la case Show all (Tout afficher) pour afficher à la place toutes les combinaisons de couleurs disponibles dans les styles du projet.
  6. Cliquez sur une combinaison de couleurs pour l’appliquer immédiatement aux classes de symboles.
    Si des classes de symboles sont sélectionnées, la combinaison de couleurs est appliquée uniquement aux classes sélectionnées.
  7. Pour rechercher des combinaisons de couleurs supplémentaires ou pour rechercher des combinaisons de couleurs par mot-clé, cliquez sur More color schemes (Autres combinaisons de couleurs) en bas de la liste déroulante.
    1. Dans la boîte de dialogue Choose a color scheme (Choisir une combinaison de couleurs), utilisez le menu déroulant dans l’angle supérieur droit pour restreindre la recherche aux Project styles (Styles du projet) uniquement ou à All styles (Tous les styles).
      Les styles du projet sont ceux qui sont associés au projet et peuvent inclure des styles systèmes, des styles personnalisés et vos styles préférés. L’option Tous les styles regroupe tous les styles du projet ainsi que tous les styles systèmes, qu’ils soient connectés au projet ou non.
    2. En haut de la boîte de dialogue Choose a color scheme (Choisir une combinaison de couleurs), saisissez un terme de recherche pour rechercher des combinaisons de couleurs.
      La recherche s’effectue sur le nom, la catégorie et les balises associés aux styles de combinaison de couleurs. Cette information est indiquée dans une info-bulle pour chaque combinaison de couleurs.
    3. Choisissez une combinaison de couleurs dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK, ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer de combinaison de couleurs.
Combinaisons de couleurs destinées à des utilisations spécifiques
La meilleure combinaison de couleurs pour votre symbologie dépend de l’audience de votre carte. Dans certains cas, le dégradé d’une combinaison de couleurs est bien défini (par exemple, dans le cas des données d’altitude ou météorologiques). Dans d’autres cas, une approche mesurée dans la sélection des couleurs est requise, comme cela a généralement lieu dans le processus de développement de la cartographie.
Le modèle de couleurs d’une carte peut être changé pour utiliser le modèle de couleur RVB ou CMJN. Pour prendre les deux modèles en charge, les styles systèmes Combinaisons ColorBrewer (RVB et CMJN) fournissent un assortiment de combinaisons de couleurs séquentielles, divergentes et qualitatives.
Un grand nombre des combinaisons de couleurs incluses dans le style Combinaisons ColorBrewer n’induisent pas le daltonisme. Vous pouvez rechercher la balise adaptées aux daltoniens lorsque vous choisissez des combinaisons de couleurs.
Dans le style de système Couleurs ArcGIS, les combinaisons de couleurs Inferno, Magma, Plasma et Viridis sont scientifiquement conçues pour limiter les erreurs d’interprétation de données liées à la couleur. Ces combinaisons de couleurs peuvent être utilisées avec l’ imagerie, la symbologie LAS, la symbologie non classée et la symbologie de couleurs graduées.
Modifier une combinaison de couleurs
Pour modifier ou personnaliser une combinaison de couleurs, utilisez la fenêtre Color Scheme Editor (Éditeur de combinaison de couleurs), dans laquelle vous pouvez changer le type de combinaison de couleurs, enregistrer la combinaison de couleurs dans un style ou modifier d’autres paramètres.
Conseil :
Lorsqu’une combinaison de couleurs est mise à jour, une version temporaire est créée et ajoutée au menu déroulant Color scheme (Combinaison de couleurs) pendant que la fenêtre est active. Les versions temporaires sont supprimées à la fermeture de la fenêtre Symbology (Symbologie) ou lorsque la symbologie principale est modifiée. Pour les conserver et ainsi pouvoir les réutiliser, vous pouvez les enregistrer dans un style. Dans la boîte de dialogue Color Scheme Editor (Éditeur de combinaisons de couleurs), cliquez sur Save to a style (Enregistrer dans un style). Saisissez un nom et, si vous le souhaitez, une catégorie et des balises, puis sélectionnez un style dans lequel l’enregistrer. Enregistrez-les dans votre style Favoris pour que la combinaison de couleurs soit disponible dans tous vos projets.
Pour modifier une combinaison de couleurs, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Symbology (Symbologie) de l’onglet Primary symbology (Symbologie principale) , cliquez sur le menu déroulant Color scheme (Combinaison de couleurs).
  2. Cliquez sur Color scheme properties (Propriétés de la combinaison de couleur) pour ouvrir la boîte de dialogue Color Scheme Editor (Éditeur de combinaison de couleurs).
  3. Consultez les sections ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur la modification de chaque type de combinaison de couleurs.
  4. Une fois la combinaison de couleurs modifiée, vous avez la possibilité de cliquer sur Save to a style (Enregistrer dans un style) pour enregistrer la nouvelle combinaison de couleurs en tant que style de façon à pouvoir la réutiliser.
  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Color Scheme Editor (Éditeur de combinaison de couleurs) et appliquer la combinaison de couleurs à la couche d’entités, ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer la combinaison à la couche.
Les options disponibles dans l’éditeur de combinaisons de couleurs dépendent du type de combinaison de couleurs. Le type de combinaison de couleurs est indiqué au bas de la boîte de dialogue Color Scheme Editor (Éditeur de combinaison de couleurs). Les options de type de combinaison de couleurs sont détaillées ci-dessous.
Combinaisons de couleurs continues
Combinaison de couleurs continues bleues
Les combinaisons de couleurs continues utilisent des techniques de mélange de couleurs entre deux arrêts de couleurs. Les segments compris entre les arrêts de couleurs déterminent l’apparence d’une combinaison de couleurs. Le segment sélectionné est identifié par une barre noire à gauche de l’arrêt de couleur sélectionné. Dans chaque segment d’une combinaison de couleurs, l’option Algorithm (Algorithme) détermine le chemin parcouru à travers l’espace de couleur entre deux arrêts de couleurs (TSL ou CIE Lab) et Polar Direction (Direction polaire) détermine la direction du parcours autour de la roue chromatique pour obtenir des variations de teintes (chemin le plus court ou le plus long).
Vous pouvez survoler un arrêt de couleur pour en afficher la position approximative, l’algorithme et les valeurs de transparence. Pour modifier l’arrêt de couleur, cliquez dessus et modifiez les valeurs sous Settings (Paramètres).
Cliquez sur le bouton Add color (Ajouter une couleur) pour ajouter un arrêt de couleur à la combinaison de couleurs ou sur le bouton Remove color (Supprimer une couleur) pour supprimer l’arrêt de couleur sélectionné. Cliquez sur le bouton Reverse color scheme (Inverser la combinaison de couleurs) pour inverser l’ordre de tous les arrêts. Cochez la case Evenly distribute color stops (Répartir équitablement les arrêts de couleurs) pour organiser tous les arrêts uniformément le long de la combinaison de couleurs.
Conseil :
Ajoutez un arrêt de couleur transparent à une combinaison de couleurs continues pour créer un dégradé de plus en plus pâle et afficher progressivement davantage de contenu de la carte en dessous. Cette méthode est pratique pour cartographier des phénomènes dont les limites ne sont pas précises ou sont inconnues. Pour garantir un effet de fondu graduel, définissez l’arrêt de couleur complètement transparent sur des valeurs de couleurs identiques à celle de la couleur la plus proche, mais avec une transparence réglée sur 100. Vous obtiendrez de meilleurs résultats qu’en utilisant une couleur de base indépendante, réglée sur une transparence totale.
Si, par exemple, la combinaison va du bleu (RVB 0, 120, 240 avec 0 % de transparence) au transparent, définissez le deuxième arrêt de couleur sur RVB 0, 120, 240 avec 100 % de transparence.
Éditeur de combinaison de couleurs montrant la deuxième couleur de la combinaison de couleurs continues ; celle-ci est identique au bleu adjacent, mais avec une transparence totale.
Combinaisons de couleurs discrètes
Combinaison de couleurs discrètes à cinq classes bleu pourpre
Cliquez sur le bouton Add color (Ajouter une couleur) pour ajouter un bloc de couleur à la combinaison de couleurs ou sur le bouton Remove color (Supprimer une couleur) pour supprimer le bloc de couleur sélectionné.
Chaque bloc de couleur comprend le même pourcentage de la combinaison. Cliquez sur le bouton Reverse color scheme (Inverser la combinaison de couleurs) pour inverser l’ordre des blocs. Si vous le souhaitez, faites glisser les blocs de couleur vers la droite ou la gauche pour réordonner manuellement les blocs.
Combinaisons de couleurs aléatoires
Combinaison de couleurs aléatoires de base
Les combinaisons de couleurs aléatoires sont régénérées chaque fois qu’elles sont ouvertes ou appliquées. Dans l’éditeur de combinaison de couleurs, l’aperçu n’affiche que les 14 premières couleurs générées aléatoirement, mais la combinaison génère une couleur aléatoire pour chaque entité du jeu de données.
Si vous n’êtes pas satisfait du jeu de couleurs générées aléatoirement, vous pouvez regénérer la combinaison. Cliquez sur le bouton Regenerate (Regénérer) pour réorganiser manuellement les couleurs intermédiaires aléatoires entre les valeurs minimale et maximale. La valeur initiale est ainsi mise à jour. Si vous voulez réutiliser une combinaison, notez la valeur initiale correspondante et saisissez-la lorsque vous appliquez la combinaison.
Pour aller plus loin :
  • Pour modifier la valeur des couleurs minimales et maximales, choisissez des couleurs dans le sélecteur de couleurs ou cliquez sur More colors (Autres couleurs). Quel que soit le mode couleur natif de la couleur sélectionnée, les couleurs sont converties en espace de couleur TSL et ces valeurs respectives sont utilisées en tant que limites de toutes les couleurs intermédiaires générées dans la combinaison.
  • La transparence ne varie pas le long de la combinaison de couleurs aléatoires. Il s’agit d’une valeur unique appliquée à la combinaison entière. Le paramètre de transparence par défaut est 0 %, qui correspond à une opacité totale. La valeur de transparence est indiquée dans la combinaison par un damier de gris sous-jacent qui s’affiche.
Combinaisons de couleurs multi-parties
Cette combinaison de couleurs multi-parties contient 60 % de sous-combinaisons discrètes et 40 % de sous-combinaisons continues.
Lorsque vous créez une combinaison de couleurs multi-parties, la fenêtre de l’éditeur est vide. Pour commencer, choisissez un type de sous-combinaison dans le menu déroulant Sub-schemes (Sous-combinaisons), puis cliquez sur Add (Ajouter) pour l’ajouter à la liste des sous-combinaisons. Cliquez sur Remove (Retirer) pour la retirer de la liste. Vous pouvez réorganiser les sous-combinaisons ou en ajouter de nouvelles à tout moment.
Lorsqu’une combinaison de couleurs multi-parties contient au moins deux sous-combinaisons, les étiquettes de l’aperçu de la combinaison de couleurs indiquent la pondération en pourcentage de chaque sous-combinaison. Faites glisser Change sub-scheme weight (Modifier la pondération de la combinaison secondaire) vers la gauche ou vers la droite pour modifier les pourcentages entre deux sous-combinaisons.
Cliquez sur Edit (Mettre à jour) pour modifier les paramètres de couleurs de la sous-combinaison. Cliquez sur Back (Retour) pour revenir à la combinaison entière.
Les sous-combinaisons continues contiennent toujours deux arrêts de couleur, un à chaque extrémité de la sous-combinaison. Les boutons Add Color (Ajouter une couleur), Remove Color (Supprimer une couleur) et l’activateur Position ne sont pas disponibles dans le composant de sous-combinaison continue. À la place, une combinaison multi-parties ne contenant que des sous-combinaisons continues, où chaque couleur de fin correspond à la couleur de début suivante, est convertie en une combinaison continue à l’ouverture suivante.
Combinaisons de couleurs bivariées
Combinaison de couleurs bivariées pourpre marron jaune
Pour changer une couleur d’une combinaison de couleurs bivariées, accédez à la fenêtre Color Scheme Editor (Éditeur de combinaison de couleurs) et cliquez sur une cellule de couleur. La cellule choisie est signalée par une bordure grise. Sous Settings (Paramètres), vous pouvez modifier la valeur de la couleur ou de la transparence de cette cellule. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Rotate (Rotation) pour changer l’orientation de la combinaison de couleurs de 90 degrés ou cliquer sur le bouton Reset (Réinitialiser) pour rétablir les paramètres d’origine de la combinaison de couleurs.
Créer une combinaison de couleurs personnalisée
ArcGIS Pro propose un grand choix de combinaisons de couleurs prêtes à l’emploi. Vous pouvez également créer des combinaisons de couleurs personnalisées en modifiant des combinaisons existantes ou en en créant de A à Z.
Toutes les combinaisons de couleurs sont gérées dans les styles. Une combinaison de couleurs peut être créée, modifiée et enregistrée dans un style personnel (par exemple, votre style Favori) pour être utilisée ultérieurement. Pour savoir comment créer une combinaison de couleurs, reportez-vous à la rubrique Créer des symboles et des éléments de style dans un style.
