Création d’un couloir
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Héritage :
Cette fonction est obsolète et sera supprimée dans une version ultérieure.
Reportez-vous aux rubriques Analyse de distance et Migrer des outils de distance existants vers les outils de distance sans distorsion pour plus d’informations sur les fonctionnalités améliorées.
Qu’est-ce qu’un couloir ?
L’outil Corridor (Couloir) renvoie un raster dans lequel est calculée, pour chaque emplacement de cellule, la somme des distances de coût (coûts cumulés) pour deux rasters de coût cumulé en entrée. La somme des deux coûts de raster identifie pour chaque emplacement de cellule le chemin de moindre coût d’une source à une autre passant par l’emplacement de la cellule.
L’outil Corridor (Couloir) est lié à l’outil Cost Path (Chemin de coût), qui renvoie uniquement un raster en sortie avec les chemins de moindre coût.
Pourquoi identifier le couloir de moindre coût ?
Vous pouvez utiliser l’outil Couloir à la place de l’outil Chemin de coût pour connecter deux parcelles d’un habitat de cerfs dans un plan de protection de l’environnement et conserver le couloir optimal pour le cerf au lieu de simplement buffériser un chemin unique.
Pour créer un couloir, vous devez créer deux rasters de coût cumulé à l’aide d’un outil de distance de coût (Cost Distance (Distance de coût) ou Path Distance (Distance de chemin), par exemple) ; un par source (ou ensemble de sources). Les diagrammes ci-après illustrent les surfaces de coût qui sont créées à partir d’un emplacement de cellule unique. En fait, la procédure est exécutée pour chaque emplacement de cellule dans les rasters en entrée.
L’outil Couloir additionne ensuite les deux surfaces de coût cumulé.
Le raster en sortie n’identifie pas un chemin de moindre coût unique entre les deux sources, mais la plage de coûts cumulés entre les sources. En d’autres termes, le moindre coût cumulé pour atteindre la source 1 plus le moindre coût cumulé pour atteindre la source 2 est égal au coût cumulé total d’un chemin passant par une cellule. Il s’agit du moindre coût cumulé si un chemin passe par la cellule depuis la source 1 vers la source 2.
Si toutes les cellules dont la valeur est inférieure à une distance cumulée maximale (ou seuil) sont sélectionnées dans le raster de couloir, le raster en sortie obtenu correspond à une bande (ou couloir) de cellules ne dépassant pas un certain coût. La sortie obtenue en fonction du seuil peut être considérée comme le couloir de cellules de moindre coût, et non le chemin de moindre coût (une ligne unique).
Autres méthodes
Pour limiter le couloir à un seuil spécifié, vous pouvez aussi utiliser une instruction conditionnelle. Voici plusieurs exemples d’implémentation d’une instruction conditionnelle dans différents outils.
- Utilisez l’outil Con (du jeu d’outils Conditional [Conditions]) avec les paramètres suivants :
Input conditional raster (Raster de condition en entrée) : accum_cor
Expression : "Valeur < 100"
Input true raster or constant value (Raster vrai ou valeur constante en entré) : 100
Input false raster or constant value (Raster faux ou valeur constante en entrée) : 0
Output raster (Raster en sorti) : corr_thresh
- Utilisez l’outil Extract By Attributes (Extraction par attributs) (du jeu d’outils Extraction) avec les paramètres suivants :
Input raster (Raster en entrée) : accum_cor
Where clause (Clause Where) : "Valeur < 100"
- Utilisez l’outil Test (du jeu d’outils Math [Mathématiques]> Logical [Logique]) avec les paramètres suivants :
Si plusieurs sources ont été entrées dans l’outil Distance de coût pour créer les rasters de coût cumulé en entrée dans l’outil Couloir, alors, selon les valeurs de coût cumulé entre deux sources et le seuil spécifié, plusieurs couloirs peuvent être obtenus (un entre chacune des sources).
