Entité centrale (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Identifie l'entité située le plus au centre dans une classe d'entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
En savoir plus sur le fonctionnement de Central Feature (Entité centrale)
Illustration
Illustration de l’outil Central Feature (Entité centrale)
Utilisation
  • L'entité associée à la plus petite distance cumulée de toutes les autres entités du jeu de données est celle située la plus au centre. Elle est sélectionnée et copiée dans une classe d'entités en sortie venant d'être créée. Plusieurs entités peuvent partager la plus petite distance cumulée vers toutes les autres entités. Dans ce cas, toutes les entités les plus centralement situées sont copiées dans la classe d'entités en sortie.
  • Les distances cumulées sont mesurées à l'aide d'une distance euclidienne ou d'une distance de Manhattan, ainsi que spécifié par le paramètre Distance Method (Méthode de calcul de distance).
  • Pour les entités linéaires et surfaciques, les centroïdes d’entité sont utilisés dans les calculs de distance. Pour les multi-points, les polylignes ou les polygones comprenant plusieurs parties, le centroïde est calculé à l’aide du centre moyen pondéré de toutes les parties d’entité. La pondération pour les entités ponctuelles est de 1 ; pour les entités linéaires, elle correspond à la longueur et pour les entités surfaciques, à la superficie.
  • Cet outil respecte la nature 3D des données ponctuelles et utilise les valeurs x, y et z dans ses calculs si les valeurs z sont disponibles. Comme ces résultats sont en 3D, vous devez les afficher dans une scène. Veillez à exécuter l’analyse dans une scène ou à copier la couche de résultats dans une scène pour afficher correctement les résultats de l’analyse.
  • Les couches de carte peuvent être utilisées pour définir Input Feature Class (Classe d’entités en entrée). Lorsque vous utilisez une couche avec une sélection, seules les entités sélectionnées sont comprises dans l’analyse.
  • Le champ de récapitulation permet de regrouper les entités à des fins de calculs d'entités centrales distinctes. Le champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne. Les enregistrements ayant une valeur nulle pour le champ de récapitulation sont exclus de l’analyse.
  • Le potentiel propre représente la distance ou la pondération entre une entité et elle-même. Cette pondération est souvent nulle, mais dans certains cas, vous pouvez spécifier une autre valeur fixe ou une valeur différente pour chaque entité (par exemple basée sur la taille d'un polygone).
    Attention :
    Lorsque vous utilisez des shapefiles, gardez à l’esprit qu’ils ne peuvent pas stocker de valeurs nulles. Il se peut que des outils ou autres procédures qui créent des fichiers de formes à partir d’entrées autres que des fichiers de formes stockent ou interprètent des valeurs Null comme étant égales à zéro. Dans certains cas, les valeurs Null sont stockées sous forme de valeurs négatives très élevées dans les fichiers de formes. Cela peut aboutir à des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie des shapefiles pour plus d’informations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d'entités contenant une répartition des entités à partir desquelles identifier celle située la plus au centre.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités contenant celle située la plus au centre dans la classe d’entités en entrée.
Feature Class
Spécifie le mode de calcul des distances de chaque entité avec les entités voisines.
  • Euclidien—Distance en ligne droite entre deux points (distance à vol d'oiseau).
  • Manhattan—Distance entre deux points mesurée le long des axes à angle droit (bloc de bâtiments) ; calculée en totalisant la différence (absolue) entre les coordonnées x et y.
String
Champ de pondération
(Facultatif)
Champ numérique utilisé pour pondérer des distances dans la matrice de distances origine-destination.
Field
Champ de pondération de potentiel propre
(Facultatif)
Champ représentant le potentiel propre : la distance ou la pondération entre une entité et elle-même.
Field
Champ de récapitulation
(Facultatif)
Champ utilisé pour regrouper des entités en vue de calculs d'entités centrales distinctes. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne.
Field
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Gérer les noms de champs complets, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Résolution XY, Tolérance XY
Cas particuliers
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
