Centre médian (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Identifie l'emplacement qui minimise la distance euclidienne globale vers toutes les entités d'un jeu de données.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Median Center (Centre médian)
Illustration
Illustration de l’outil Median Center (Centre médian)
Utilisation
  • Tandis que l’outil Mean Center (Centre moyen) renvoie un point à la coordonnée X moyenne, à la coordonnée Y moyenne et, le cas échéant, à la coordonnée moyenne Z, de tous les centroïdes des entités, l’outil Median Center (Centre médian) utilise un algorithme itératif pour identifier le point qui minimise la distance euclidienne vers toutes les entités du jeu de données.
  • Les outils Mean Center (Centre moyen) et Median Center (Centre médian) sont tous les deux des mesures de la tendance centrale. L'algorithme de l’outil Median Center (Centre médian) est moins influencé par les points aberrants d’emplacement.
  • Cet outil requiert des données projetées pour mesurer précisément les distances.
  • Cet outil respecte la nature 3D des données ponctuelles et utilise les valeurs x, y et z dans ses calculs si les valeurs z sont disponibles. Comme ces résultats sont en 3D, vous devez les afficher dans une scène. Veillez à exécuter l'analyse ou à copier la couche de résultats dans une scène pour afficher correctement les résultats de l'analyse.
  • Pour les entités linéaires et surfaciques, les centroïdes d’entité sont utilisés dans les calculs de distance. Pour les multi-points, les polylignes ou les polygones comprenant plusieurs parties, le centroïde est calculé à l’aide du centre moyen pondéré de toutes les parties d’entité. La pondération pour les entités ponctuelles est de 1 ; pour les entités linéaires, elle correspond à la longueur et pour les entités surfaciques, à la superficie.
  • Le champ de récapitulation permet de regrouper les entités pour calculer séparément les centres médians. Lorsqu'un champ de récapitulation est spécifié, les entités en entrée sont d'abord regroupées selon les valeurs du champ de récapitulation, puis un centre médian est calculé pour chaque groupe. Le champ de récapitulation peut être un entier, une date ou un type de chaîne et apparaît sous forme d’attribut dans la classe d’entités en sortie. Les enregistrements avec la valeur NULL pour le champ de récapitulation sont exclus de l’analyse.
  • Les valeurs x, y et z des entités des centres médians sont des attributs dans la classe d'entités en sortie. Les valeurs sont stockées dans les champs XCOORD, ZCOORD et YCOORD.
  • La valeur médiane des données est calculée pour tous les champs spécifiés dans le paramètre Attribute Field (Champ attributaire).
  • Les calques de carte peuvent être utilisés pour définir la classe d’entités en entrée. Lorsque vous utilisez une couche avec une sélection, seules les entités sélectionnées sont comprises dans l’analyse.
    Attention :
    Lorsque vous utilisez des fichiers de formes, n’oubliez pas qu'ils ne peuvent pas stocker de valeurs Null. Il se peut que des outils ou autres procédures qui créent des fichiers de formes à partir d’entrées autres que des fichiers de formes stockent ou interprètent des valeurs Null comme étant égales à zéro. Dans certains cas, les valeurs Null sont stockées sous forme de valeurs négatives très élevées dans les fichiers de formes. Cela peut aboutir à des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie de fichiers de formes pour plus d’informations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en entrée
Classe d'entités pour laquelle sera calculé le centre médian.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités de type point allant contenir les entités représentant les centres médians de la classe d'entités en entrée.
Feature Class
Champ de pondération
(Facultatif)
Champ numérique utilisé pour créer un centre médian pondéré.
Field
Champ de récapitulation
(Facultatif)
Champ utilisé pour regrouper les entités lors des calculs des centres médians. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne.
Field
Champ attributaire
Champs numériques pour lesquels la valeur médiane des données va être calculée.
Field
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Gérer les noms de champs complets, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Résolution XY, Tolérance XY
Cas particuliers
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
