Centre moyen (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Identifie le centre géographique (ou centre de concentration) d'un ensemble d'entités.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Mean Center (Centre moyen)
Illustration
Utilisation
Le centre moyen est un point construit à partir des valeurs x, y et z (le cas échéant) moyennes pour les centroïdes des entités en entrée.
Cet outil requiert des données projetées pour mesurer précisément les distances.
Les valeurs y, x et z des entités ponctuelles du centre moyen sont des attributs de la classe d’entités en sortie. Les valeurs sont stockées dans les champs
XCOORD,ZCOORDetYCOORD.Le champ de récapitulation permet de regrouper les entités à des fins de calculs de centres moyens distincts. Lorsqu'un champ de récapitulation est spécifié, les entités en entrée sont groupées en premier selon les valeurs du champ de récapitulation ; un centre moyen est ensuite calculé pour chaque groupe. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne. Les enregistrements comportant la valeur NULL pour le champ de récapitulation sont exclus de l’analyse.
Le champ de dimension représente n’importe quel champ numérique de la classe d’entités en entrée. L’outil Centre moyen va calculer la moyenne pour toutes les valeurs de ce champ et inclure le résultat dans la classe d’entités en sortie.
Cet outil respecte la nature 3D des données ponctuelles et utilise les valeurs x, y et z dans ses calculs si les valeurs z sont disponibles. Comme ces résultats sont en 3D, vous devez les afficher dans une scène. Veillez à exécuter l’analyse dans une scène ou à copier la couche de résultats dans une scène pour afficher correctement les résultats de l’analyse.
Pour les entités linéaires et surfaciques, les centroïdes d’entité sont utilisés dans les calculs de distance. Pour les multi-points, les polylignes ou les polygones comprenant plusieurs parties, le centroïde est calculé à l’aide du centre moyen pondéré de toutes les parties d’entité. La pondération pour les entités ponctuelles est de 1 ; pour les entités linéaires, elle correspond à la longueur et pour les entités surfaciques, à la superficie.
Les calques de carte peuvent être utilisés pour définir la classe d’entités en entrée. Lorsque vous utilisez une couche avec une sélection, seules les entités sélectionnées sont comprises dans l’analyse.
Attention :
Lorsque vous utilisez des shapefiles, n’oubliez pas qu'ils ne peuvent pas stocker de valeurs Null. Il se peut que des outils ou autres procédures qui créent des fichiers de formes à partir d’entrées autres que des fichiers de formes stockent ou interprètent des valeurs Null comme étant égales à zéro. Dans certains cas, les valeurs Null sont stockées sous forme de valeurs négatives très élevées dans les fichiers de formes. Cela peut aboutir à des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie de fichiers de formes pour plus d’informations.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Classe d’entités en entrée |
Classe d'entités pour laquelle sera calculé le centre moyen. |
Feature Layer |
Classe d’entités en sortie |
Classe d'entités ponctuelles qui va contenir les entités représentant les centres moyens de la classe d'entités en entrée. |
Feature Class |
Champ de pondération (Facultatif) |
Champ numérique utilisé pour créer un centre moyen pondéré. |
Field |
Champ de récapitulation (Facultatif) |
Champ utilisé pour regrouper les entités à des fins de calculs de centres moyens. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne. |
Field |
Champ de dimension (Facultatif) |
Champ numérique contenant des valeurs attributaires à partir desquelles sera calculée une valeur moyenne. |
Field |
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Gérer les noms de champs complets, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Résolution XY, Tolérance XY
Cas particuliers
- Système de coordonnées en sortie
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
