Distance standard (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Mesure le degré auquel les entités sont concentrées ou dispersées autour du centre moyen géométrique.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Distance standard
Illustration
Illustration de l’outil Distance standard
Utilisation
  • La distance standard est une statistique utile, puisqu’elle fournit une mesure synthétique unique de la distribution des entités autour de leur centre (de la même façon que l’écart type mesure la distribution des valeurs de données autour de la moyenne statistique).
  • L’outil Standard Distance (Distance Standard) permet de créer une nouvelle classe d’entités qui contient un polygone circulaire ou un multipatch sphérique centré sur la moyenne pour chaque cas. Le rayon de chaque polygone circulaire ou multipatch sphérique est égal à la distance standard. La valeur attributaire de chaque polygone circulaire ou multipatch sphérique est sa valeur de distance standard.
  • Cet outil respecte la nature 3D des données ponctuelles et utilise les valeurs x, y et z dans les calculs si les valeurs z sont disponibles. Comme ces résultats sont en 3D, vous devez les afficher dans une Scene (Scène). Veillez à exécuter l’analyse dans une Scene (Scène) ou à copier la couche de résultats dans une Scene (Scène) pour afficher correctement les résultats de l’analyse.
  • Il est possible que votre résultat 3D prenne la forme d’un œuf au lieu de la sphère attendue. Les calculs, distances et volumes sont corrects, mais la distorsion est provoquée par l’exagération z lors de la visualisation du résultat. Vous pouvez ajuster le paramètre Vertical Exaggeration (Exagération verticale) dans l’onglet Elevation (Altitude) de la fenêtre Layer Properties (Propriétés de la couche).
  • Le paramètre Case Field (Champ de récapitulation) permet de regrouper des entités avant l’analyse. Lorsque le paramètre Case Field (Champ de récapitulation) est spécifié, les entités en entrée sont groupées en premier selon les valeurs du champ de récapitulation. Un cercle de distance standard est ensuite calculé pour chaque groupe. Le champ de récapitulation peut être un entier, une date ou un type de chaîne et apparaît sous forme d’attribut dans Output Standard Distance Feature Class (Classe d’entités Distance standard en sortie). Les enregistrements avec la valeur NULL pour le paramètre Case Field (Champ de récapitulation) sont exclus de l’analyse.
  • Le calcul de la distance standard peut se fonder sur le paramètre Weight Field (Champ de pondération) facultatif (pour obtenir la distance standard d’entreprises pondérées par nombre d’employés, par exemple). Le paramètre Weight Field (Champ de pondération) doit être numérique.
  • Lorsque le modèle spatial sous-jacent des entités est concentré vers le centre avec un nombre réduit d’entités vers la périphérie (suivant une distribution Rayleigh), une Circle Size (Taille de cercle) d’un écart type recouvre approximativement 63 pour cent des entités, une Circle Size (Taille de cercle) de deux écarts types contient approximativement 98 pour cent des entités et une Circle Size (Taille de cercle) de trois écarts types recouvre approximativement 99 pour cent des entités en deux dimensions. En trois dimensions, la règle de pourcentage est 61-99-100.
  • Cet outil requiert des données projetées pour mesurer précisément les distances.
  • Pour les entités linéaires et surfaciques, les centroïdes d’entité sont utilisés dans les calculs de distance. Pour les multi-points, les polylignes ou les polygones comprenant plusieurs parties, le centroïde est calculé à l’aide du centre moyen pondéré de toutes les parties d’entité. La pondération pour les entités ponctuelles est de 1 ; pour les entités linéaires, elle correspond à la longueur et pour les entités surfaciques, à la superficie.
  • Les couches de carte peuvent être utilisées pour définir Input Feature Class (Classe d’entités en entrée). Lorsque vous utilisez une couche avec une sélection, seules les entités sélectionnées sont comprises dans l’analyse.
    Attention :
    Lorsque vous utilisez des shapefiles, gardez à l’esprit qu’ils ne peuvent pas stocker de valeurs nulles. Il se peut que des outils ou autres procédures qui créent des fichiers de formes à partir d’entrées autres que des fichiers de formes stockent ou interprètent des valeurs Null comme étant égales à zéro. Dans certains cas, les valeurs Null sont stockées sous forme de valeurs négatives très élevées dans les fichiers de formes. Cela peut aboutir à des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie des shapefiles pour plus d’informations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités contenant une distribution d’entités pour lesquelles la distance standard est calculée.
Feature Layer
Classe d’entités surfaciques qui contiendra un polygone circulaire pour chaque centre en entrée. Ces polygones circulaires représentent graphiquement la distance standard à chaque point central.
Feature Class
Taille du cercle
Spécifie la taille des cercles en sortie dans les écarts types.
  • 1 écart type—Les cercles en sortie sont 1 écart type. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 2 écarts types—Les cercles en sortie sont 2 écarts types.
  • 3 écarts types—Les cercles en sortie sont 3 écarts types.
String
(Facultatif)
Champ numérique permettant de pondérer les emplacements en fonction de leur importance relative.
Field
(Facultatif)
Champ permettant de grouper des entités pour des calculs de distance standard distincts. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne.
Field
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Gérer les noms de champs complets, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Résolution XY, Tolérance XY, Domaine Z en sortie
Cas particuliers
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
