ステレオ マッピング用の ADS データからのモザイクデータセットの作成
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
ADS の .sup ファイルには、データ ファイル、方向ファイル、キャリブレーション ファイルなどの数々の外部ファイルへの参照が格納されています。 データを移動した場合は、これらの参照ファイルを更新する必要があります。 ArcGIS Pro は ADS の .sup ファイルを自動的に読み取り、フォルダー構造がそのまま残っていれば、参照ファイルが相対パスを使用していることを認識します。 フォルダー構造が変更されている場合は、手動でパスを修復する必要があります。
これは、任意のテキスト エディター、または複数のファイルを一度に修復できる Visual Studio を使用して実行できます。 .rrd ファイルなど、サードパーティー ソフトウェアで構築されたピラミッドは、.ads ファイルと同じフォルダーに格納する必要があります。
注意:
ステレオ マッピングを行うには、ADS データがレベル L1 である必要があります。
モザイク データセットの準備と作成
  1. ADS データをテストして、有効であることを確認します。
  2. モザイク データセットの作成 ツールを使用して、新しいモザイク データセットを作成します。
    1. モザイク データセットのジオデータベースの場所を指定します。
    2. モザイク データセットの名前を指定します。
    3. データの XY 座標系を定義します。
    4. Z 座標系として、楕円体ベースの WGS 1984 を指定します。
    5. OK をクリックして、このツールを実行します。
  3. モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して、モザイクにデータを追加します。
    1. ADS ラスター タイプを選択します。
    2. ラスター タイプ プロパティ ウィンドウで、処理 タブをクリックします。
    3. オルソ補正 カテゴリーを展開します。
    4. 標高ソースDEM を選択します。
    5. 対象領域の DEM を参照します。 DEM で海抜高度が使用されている場合は、ジオイド チェックボックスをオンにします。
    6. OK をクリックして現在のラスター タイプ プロパティを適用し、ツールに戻ります。
  4. ADS *.SUP ファイルを追加します。
    1. 入力データ セクションで 入力データ ボタンをクリックし、フォルダーに移動して .SUP ファイルまたはそのファイルを含むフォルダーを選択します。 [OK] をクリックして、この入力を確定します。
  5. 共一次内挿ピラミッドを構築します。
    1. ラスター処理 カテゴリーを展開します。
    2. ラスター ピラミッドの構築 チェックボックスをオンにします。
    3. 環境 タブをクリックし、リサンプリング手法 パラメーターに 共一次内挿法 または 三次たたみ込み内挿法 のいずれかを選択します。
    4. パラメーター タブをクリックしてツールに戻ります。
    ほとんどの ADS 画像データは非常に大きいため、表示パフォーマンスを向上させるには、各画像のピラミッドを構築することを強くおすすめします。 共一次内挿法または三次たたみ込み内挿法によるリサンプリングを使用してピラミッドを構築すると、テレイン フォロー ツールとサーフェス スナップ ツールが有効になります。
  6. 統計の計算
    1. ラスター処理 カテゴリーで、統計の計算 チェックボックスをオンにします。
    2. 環境 タブをクリックし、X スキップ ファクターY スキップ ファクター の両方のパラメーターに 15 と入力します。 これにより、X 方向に 15 番目ごと、Y 方向に 15 番目ごとの値をサンプリングして、統計の計算を高速化できます。
    3. パラメーター タブをクリックしてツールに戻ります。
  7. 実行 をクリックして、このツールを実行します。
  8. ステレオ モデルの構築 ツールを使用して、モザイク データセットがステレオ機能をサポートするようにします。
