ステレオ マッピング用の航空写真からのモザイクデータセットの作成
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
航空写真をステレオ マッピングに使用する場合は、航空写真データを管理するモザイク データセットを作成する必要があります。 航空写真データは、以前に別のソフトウェア パッケージによって調整されている場合もあれば、まだブロック調整されていない場合もあります。 航空写真データがブロック調整されていない場合は、オルソ マッピング ワークフローを使用して、ブロック調整されたモザイク データセットを作成および準備できます。
これは、すでにブロック調整が完了している航空写真用のワークフローです。 画像データのベンダーは、EO (外部標定) データとカメラ情報を .csv または .txt ファイルのいずれかで提供しています。これらを使用して、フレーム テーブルとカメラ テーブルを作成します。 フレームおよびカメラ テーブルの構築 ツールを使用すると、EO データとカメラ情報から書式設定されたテーブルを生成できます。
モザイク データセットの準備と作成
最初の手順は、フレーム テーブルとカメラ テーブルを作成することです。 フレームおよびカメラ テーブルの構築 ツールを使用する場合は、ステップ 1 および 2 をスキップします。
フレーム テーブルを準備します。 詳細については、フレーム テーブルのスキーマをご参照ください。
指定された EO メタデータ ファイルの情報を使用して
.csvファイルを作成します。 フレーム テーブルの必須フィールドは、OBJECTID、CAMERAID、RASTER、PERSPECTIVEX、PERSPECTIVEY、PERSPECTIVEZと、MatrixフィールドまたはOMEGA、PHI、KAPPAフィールドのいずれかです。テーブルの各行に適切な情報を入力します。 テーブル内の各レコード (行) は、モザイク データセットに追加する各画像を表します。
カメラ テーブルを準備します。 詳細については、カメラ テーブルのスキーマをご参照ください。
カメラ ファイルのデータを使用して
.csvファイルを作成します。 カメラ テーブルには 11 個の必須フィールド (OBJECTID、CAMERAID、FOCALLENGTH、PRINCIPALX、PRINCIPALY、A0、A1、A2、B0、B1、B2) があります。テーブルの各行に適切な情報を入力します。 テーブル内の各レコードは、画像に使用された各カメラを表します。
モザイク データセットの作成 ツールを使用して、新しいモザイク データセットを作成します。
モザイク データセットのジオデータベースの場所を指定します。
モザイク データセットの名前を指定します。
データの XY 座標系を定義します。
データの
PerspectiveX、PerspectiveY、PerspectiveZフィールドの空間参照に一致するように Z 座標系を設定します。OK をクリックして、このツールを実行します。
モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して、モザイクにデータを追加します。
ステップ 3 で作成したモザイク データセットを選択します。
フレーム カメラ ラスター タイプを選択し、処理テンプレートを選択します。
参照 ボタン
をクリックし、入力データ のフレーム テーブルの場所に移動して選択します。ラスター タイプ の横にある プロパティ ボタン
をクリックして、ラスター タイプ プロパティ ウィンドウを開きます。 左側のメニューから フレーム カメラ オプションを選択します。参照 ボタン
をクリックし、入力カメラ テーブル のカメラ テーブルの場所に移動して選択します。処理 メニューを選択し、オルソ補正 カテゴリーを展開します。
標高ソース に DEM からの平均標高 を選択します。
対象領域の DEM を参照して選択します。 OK をクリックして ラスター タイプ プロパティ ウィンドウを閉じます。
必要に応じて、共一次内挿のリサンプリング オプションを使用してピラミッドを構築します。
ラスター処理 カテゴリーを展開します。
ラスター ピラミッドの構築 チェックボックスをオンにします。
環境 タブをクリックし、リサンプリング手法 パラメーターに 共一次内挿法 または 三次たたみ込み内挿法 のいずれかを選択します。
パラメーター タブをクリックしてツールに戻ります。
実行 をクリックして、このツールを実行します。
ステレオ モデルの構築 ツールを使用して、モザイク データセットがステレオ機能をサポートするようにします。
サマリー
これで、ステレオ マッピング プロジェクトで使用する準備が整った、航空写真を含むモザイク データセットが作成されました。
